Ламинат в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Cleo, 14.02.07.
  1. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день, Уважаемые форумчане. Подскажите, возможно укладывать ламинат в неотапливаемом доме в холодную погоду или вообще зимой? Ламинат 33 класс, хочется сделать к весне ТК там другие дела появятся как обычно...
  2. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Очень не рекомендую, вне зависимости от класса ламината. Получите выгнутые доски, скрип пола и прочие прелести. Соблюдайте инструкцию по укладке
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну если вы имеете ввиду что будете работать при температуре -2+2 градуса, то думаю можно, только быстро околеете. А вот если подразумеваете греть воздух феном или вентилятором и работать тут точно поведёт ламинат, потому что доска от нагрева расширится, увлажнится от пара с вашего дыхания, а потом вы уедете воздух охладится и вся избыточная влага замерзнет в т. ч в волокнах ламината.
    И ещё обратите внимание, что зимой воздух сухой - ламинат будет иметь минимальный размер т. е надо оставлять большие компенсационные зазоры от стен, не 0,5-1см, а может даже 1,5-2, т. к летом ламинат расширится.
  4. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Нельзя работать при температуре + -2 градуса. Проблема не в том, что околеете. Проблема в том, что нельзя укладывать ламинат при твой температуре. Последствия, читайте выше
  5. 62fire
    62fire
    62fire
    Спасибо за ответы. Может посоветуете температу в доме прикотором можно начать укладывать? Всю ветку прочитал но пока не понял, очень хочется к весне уложить...
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  7. Sopen
    Sopen
    Sopen
    От+ 15. Ламинат при стабильной температуре должен сутки в помещении в пачках находиться. В любой инструкции по укладке есть, на сайте любого производителя нормального
  8. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Положили ламинат летом. Сейчас изредка на выходные приезжаю, прогреваю t в доме до 16 гр. Отопление электрокотлом.
    В будни дом отапливается от +6 до +9 и будет так всю зиму. Это нормальный t-режим для ламината в будни?
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В любой инструкции
