Ламинат в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Cleo, 14.02.07.
  1. Roman585
    Roman585
    Roman585
    Казань
    Какой пол положить в деревянном доме: ламинат или деревянная доска?
    По поводу натурального дерева оно конечно "зер гуд", но иногда финансы начинают "петь романсы" и потому хочется сэкономить. Ну а довод №2: так устал от вечной стройки, что хочеться с внутрянкой закончить быстрее, а ламинат в этом деле самый то.
    И к сожалению для того чтобы сбежать от пластика и всего не натурального, нужна дача за городом в лесу, а мне не повезло, дача хоть и на берегу реки, но в черте города:(.
    Поэтому в свете всего перечисленого выбар пал на ламинат. а вот стены в доме планирую блок-хаус.
  2. a_pyx
    a_pyx
    a_pyx
    Стоит ли класть ламинат 32 класса в загородный дом, при условии что дом на зуму размораживается, дом каркасный 200 мм утепления??
    Или вспучит ламинат, и проще доску сосну положить?
  3. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    не должно его вспучить мне так кажется, с чего бы,правильно положить и нормально будет, мое мнение
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сосновую доску скорее вспучит :)
  5. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Ламинат пучит не от холода, а от воды. Будет сухо - ничего с ним не случится. Более опасный момент - разогрев дома в мороз. Если резко нагревать и не проветривать, то может выпасть конденсат на всех предметах. Но пол нагревается самый последний, так как тепло идет вверх и вероятность его намокания очень мала.
  6. sergoon368
    sergoon368
    sergoon368
    Правильно уложенному ламинату разморозка не страшна. Шесть лет 32 лежит, нареканий нет. Укладывайте, не сомневайтесь.
    С уважением!
  7. Максус
    Максус
    Максус
    Гость
    Конечно кладите ламинат! Если он не выдержит перепадов, то доска и подавно. Ведь у ламината укладка плавающим способом производится, значит рассохнуться меньше вероятность. А босиком ходить зимой никто не вздумает.
  8. jurastik
    jurastik
    jurastik
    положил себе на 1м этаже летом, пока полет нормальный. Правда специально брал влагостойкий с зеленой плитой mdf.
    Есть вопрос по плинтусам)) Согласно инструкции оставил зазоры по периметру 10-15 мм, откуда местами поддувает( есть идея запенить и положить плинтус.
    Зазор предназначен для компенсации вероятной неправильной геометрии помещения при укладке или есть другой глубокий смысл - смещения, расширения из-за влажности и т.д.? И не помешает ли пена хитрому замыслу создателей ламината?
  9. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Уж лучше дешевая половая доска. Химии в городе так нанюхаешься, а тут еще дача, которая толком не проветривается пока вас нет- все буде пропахиваться пластиком.
  10. simsvet
    simsvet
    simsvet
    Я на первом этаже в маленькой комнате половую доску замумукалась отделывать: прошпаклевать щели (местами до 3-5х мм после 2х зим), шлифовать эту затвердевшую шпаклевку (2 дня 12кв.м шлифмашинкой, на коленях синяки), тонировать, снова тонировать (цвет не понравился), покрывать водным лаком, снова шлифовать, убирать пыль, лачить, шлифовать, убирать, лачить. Нюхать этот лак долго. (непонятно, когда порываешь лаком, то не сильно пахнет, а когда сохнет-твердеет, то воняет так противно, фу!!).
    Во второй комнате на первом этаже предстоит та же процедура на следующий год.
    На втором этаже в спальнях будет ламинат. Надоело пахать. По деньгам одинаково, т.к. тон+лак дорогой, а ламинат+подложка дешовые. Тон+лак цвет не всегда получается как хочется, а ламинат видишь цвет при покупке. И когда ламинат надоест, то его спокойно можно снять и в бытовке постелить.
    На фото можно увидеть кусок пола.
  11. simsvet
    simsvet
    simsvet
    Правда пол затоптали, когда бегали туда-сюда с ведрами яблок и груш. Нанесли глины. Но когда его помоешь, то он блестит (не очень сильно, т.к. лак полуматовый)
  12. jurastik
    jurastik
    jurastik
    полагаю, Вы выбрали ламинат не той системы :) Никакого запаха не наблюдается.
    А вот проблемы в виде щелей, скрипа и т.д. с дешевой половой доской точно будут обеспечены.
  13. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Мне ламинат не нравится именно по тактильным ощущениям- звонкий, холодный. И запах чуть чуть есть.
    А доска лежит, вроде местами и не очень ровная, местами сучки, но походить босиком- ощущения просто класс. И запах дерева, этакого древенского дома.
  14. Erich
    Erich
    Erich
    Челябинск
    мы на даче тоже ложили-для пробы-дешовенький ламинат,два года назад.в принципе лежит нормально,но на свет видно что края слегка приподняты.в прошлом году 'эксперимент' продолжили,но взяли подороже и с фаской.Стыки обработали герметиком.Вот это совсем другое дело,внешний вид без нареканий:)Но на второй этаж все-таки хотим пробку приклеить и покрыть маслом.С ней как-то теплее и уютней...
  15. vog55
    vog55
    vog55
    И мне может кто скажет, если точно решили ламинат, то после утеплителя что положить, доску обрезную или фанеру? Что лучше и выгодней?
