Ламинат в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Cleo, 14.02.07.
  1. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Не совсем про полы...сорри:)
    На дачном участке у отца стоит старенький дом-каркасник, засыпанный керамзитом. Керамзит потихоньку ссыпался вниз , распирая нижнюю обшивку. Так вот, отцу подвалил халявный ламинат, оставшийся от ремонта офиса. И он взял и обшил низ ламинатом (жаль, фото нет - зрелище не из рядовых). Мы посмеялись, обещали на следующий сезон переделать, так как по нашему мнению эта обшивка продержалась бы недолго... Прошло 5 лет, про свое обещание мы забыли, а ламинат стоит без всяких видимых изменений
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Какой пол положить в деревянном доме: ламинат или деревянная доска?
    Приобрел по случаю брак ламината. Целиковые листы 2,60х1,0 не разрезанные на доски по 260р за лист. Постелил на старый дощатый некрасивый пол подложку, сверху листы на шурупы впотай. Стыки между листами заделал акриловым герметиком. Пол почти даром обошелся. Попробовал постучать каблуком по дощатому полу - звук звонкий, по ламинату- приглушенный за счет подложки. Короче, после старого надоевшего крашеного щелястого пола комната засияла. На все, про все 1500р на ламинат и 200р на подложку. Ну и пусть бюджетный вариант, не дворец. И с пола не дует.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ага. Ламинат же на нефтеперабатывающих заводах гонят, а не из дерева, бумаги, краски и клея.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Хорошо, а главное грамотно сделанные дощатые полы дадут фору любому ламинату. Правда хлопотно это. Чтобы они не скрипели, между лагами проложил дополнительные крепления т.е растояние между крепежами 15-20см., доска сохла в отапливаемом помещении 2 года. Доски стягивались при помощи прикрученного бруска, и клиньев. Саморезы впотай, в шип-паз. Маленькие щели, заделывал смесью древесной пыли и лака, или клея по дереву.
  5. Комочек
    Комочек
    Комочек
    Гость
    Мы своими полами из ламината очень довольны. Уже 2 года лежит. Ничего с ним не случилось за это время. Никаких пучений, волн, хотя бываем только в теплое время. Протирается легко влажной тряпкой. Ламинат брали самый дешевый. Не жалеем, что на полу лежит ламинат.
  6. kirill473
    kirill473
    kirill473
    Ламинат думаю самое то что надо! просто влажной тряпкой протёр и всё! ..(женщинам)- И занозу не зацепишь при мойке полов! Полежал 5-7 лет и сменил без проблем! Дощатый пол полюбому деформируется и раскачивается и лак трескается и слетает! А про то что мол типа это не натур.продукт-так лак тоже не натур! Самоеь главное класть его на ровную и гладкую поверхность. На доски стелить фанеру от 12мм потом подложка и ламинат!
  7. pollmiraspb
    pollmiraspb
    pollmiraspb
    Гость
    если дом не постоянно отапливается паркетную доску класть нельзя ни вкоем случае.
  8. alexaf279
    alexaf279
    alexaf279
    Это точно. Да и с доской натуральной замучаешься при такой эксплуатации, все равно рассохнется. При смене сезона, плюс топим-не топим зимой, влажность, как ни старайся, все равно будет сильно меняться. Так что ламинат, особенно если не самый дрянной, будет неплох. У меня лет 6 на первом этаже лежит, все нормально.
  9. дядя Митяй
    дядя Митяй
    дядя Митяй
    Стабильность ламината к перепадам влажности и температур сильно преувеличена. В основе своей он имеет плиту HDF, которая представляет из себя ничто иное, как спрессованную древесную пыль. Она также реагирует на перепады влажности. Если вам не доводилось видеть, как вздувается пузырем ламинат из-за того, что не оставили технологические зазоры по периметру, то значит у вас просто недостаточно опыта. Появление щелей между плитками ламината в очень сухом помещении явление тоже весьма распространенное. Просто на темном ламинате это менее заметно, на светлом более.
    Посудите сами, зачем ламинат укладывают, соблюдая все те же условия укладки (влагоизаляция, технологические зазоры), что и в паркетной доске, если он как в танке не на что не реагирует? Где логика?
  10. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    А добавляет ли ламинат тепла?
    У меня чистовая доска лежит, которую надо обрабатывать и которая не до конца забита. Жену агитирует подруга - клади ламинат - щелей не будет, дуть не будет = будет теплее.
    Кто положил ламинат у нас в СНТ - все хвалят!
    Итак: или или:
    1) обработка доски и стягивание пола (если честно не совсем представляю как мне отрывать перегородки и лестницу), покраска лаком
    2) прибить доску как есть, покрыть антисептиком, положить фанеру, подложку, ламинат.
    В настоящий момент - пол черновая доска мин фата 100см, пергамин.
    Против второго варианта возможно также то обстоятельство, что фундамент на блоках.
    КТО ЧТО СКАЖЕТ?
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сам по себе ламинат тепла не добавит. Небольшую иллюзию сохранения тепла даст подложка на фанере... Но все равно - иллюзию, так как на полу 100мм мало...
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь сравнивал стоимость ламината(32 к) с хорошей доской + цена содержания того и другого?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В общем, нужно смотреть, что за перекрытия. Однозначного ответа не дать.
    В моем случае доска дороже получалась. Но это разные материалы, так что я бы отталкивался от того, что хочется.
  14. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Поведет. Половая доска - "живой" материал - подверженный изменениям в связи с тем что она не влагостойкая и будет впитывать воду - высыхать - промерзать и т.д. = будет изменяться.
    Вариант - ПВХ плитка - посмотреть и почитать можно здесь ввв.finefloor.ru
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Запрещено создание сообщений, содержащих: несанкционированную рекламу в любом виде. Несанкционированное размещение рекламы на форуме запрещено и подлежит немедленному удалению, а аккаунт пользователя может быть заблокирован на усмотрение модератора. Отдельные виды рекламы разрешены в соответствии с условиями раздела «Реклама на форуме»
    :hello:
