Ламинат в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Cleo, 14.02.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Оптимально 10-12 мм, больший зазор сложнее закрыть плинтусом.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Лично я, стеля ламинат, выдерживал зазор 10мм, хотя рекомендуют 10-15, но я считаю, что и меньше можно делать, если небольшая площадь помещения.
  3. PavelT
    PavelT
    PavelT
    Здравствуйте,
    на даче сделал пол - цементная стяжка, лаги, фанера, подложка, ламинат.
    В некоторых местах пол пошел горбом. При надавливании горб перемещается. Т.е. ламинат расширился в длину и упирается в стены и соотв получается горб. (видимо строители зазора не оставили).
    Подскажите чем ламинат подрезать у стены на пару сантиметров, но не разбирая пол целиком.
    Болгаркой можно? (правда прочитал что по дереву ей категорически запрещается работать, но может можно алмазным диском резануть?)
    Посоветуйте пож-та инструмент.
    Заранее спасибо за ответы.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ламинат тот-же пластик. Найдите болгарку с регулятором оборотов и на небольших оборотах режте потихоньку любым камнем.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    По дереву нельзя если диски использовать для дисковых пил, а так пилите любым диском по камню или металу
  6. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Для начала советую уменьшить влажность в помещении для того, чтобы ламенат приобрел нормальные размеры. Он обычно расширяется летом и при наступлении отопительного сезона становится на место. Можно на пузырь поставить большую кастрюлю ведра на два с кипятком . Пузырь станет на место. Потом подрезать будет удобнее. От каждой стены расстояние до ламината не менеее 1см. Удачи.
  7. PavelT
    PavelT
    PavelT
    Попробовал пилить диском по металлу, ламинат горит и дымит, пилит плохо. Диск тоже себя не важно чувствует:( Что же делать?
  8. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Какой толщины диск? По металлу нужен тонкий-тонкий, кажется это 1,5 мм называется (они не всегда в продаже - обычно в магазине на полке 2,5 мм кажется - он будет заметно хуже!). Вагонку тонким разделовал вообще без проблем (только соблюдайте темп - если делать медленно-печально, то будет жечь дерево). Удачи!
    А вообще - это гарантийный случай - ищите ваших строителей и... ну вы знаете что и куда им нужно будет засунуть ;)
    p. s. расширение ламината - это в % выражении к размеру комнаты, то есть 1 см может не хватить, если комната размером со спортзал. Читайте матчасть производителя ламината, чтобы потом не передалывать еще раз.
    В принципе, бывают еще всякие хитрые инструменты, но это нужно по месту смотреть удобство их применения.
    или стамеска
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Берите стамеску и обколите край, всё равно плинтусом закрывать. зазор должен быть равным толщине ламината по периметру, примерно по 6-8мм.есть диски по дереву на болгарку, НО если нет опыта не рекомендую можете весь пол испортить.
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    А ещё можно попробовать ручной циркуляркой-паркетницей. У неё как раз около 2-х см от края плиты до диска. Пройти две смежные стороны, а потом сместить весь настил, чтобы получилось по одному см. (он по подложке без проблем перемещается). В углах, куда циркулярка не достанет - чем-нибудь подходящим (да хоть дрелью насверлить и стамеской отсечь), но там не так уж много.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дисковую пилу с твёрдосплавными напайками. прекрасно режет, цена копейки. удачи:hello:
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Мы подпиливали уже уложенный ламинат тонкой ножовкой по металлу.
    А 6 мм ламинат поддался строительному ножу.
  13. oldysham
    oldysham
    oldysham
    .есть диски по дереву на болгарку, НО если нет опыта не рекомендую можете весь пол испортить.[/quote]
    НЕТ ТАКИХ ДИСКОВ!
    Эти диски придумали китайцы, у них народу много не убудет... я бы даже с " ОПЫТОМ " не советовал бы ими пользоваться ... пол можно новый настелить, а здоровье :no:
  14. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Для этих целей можно использовать погружную циркулярную пилу или шпоночный (присадочный) фрезер.
  15. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Купить диск по дереву. Я давно такими пользовался, даже доски "дюймовку" вдоль распускал, пока не заработал на дисковую пилу. Но всё равно, регулярно покупаю твердосплавные диски для болгарки 125 мм, для работы в труднодоступных местах.
    А насчёт опасности - бензопила опаснее. У маленькой болгарки мощность не достаточная, чтобы её вырвало из рук при заклинивании диска. Конечно, если руки управляются рассудком, а не эмоциями. А то, что на картинке у
    oldysham
    - это брутально.
