Ламинат в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Cleo, 14.02.07.
  1. Mikhail79
    Mikhail79
    Mikhail79
    Думаю болгарочкой аккуратно подрежется, когда укдадывали походу забыли зазоры оставить
  2. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Вы просто хоть раз читали инструкцию к углошлифовальной машине ? НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ производитель не разрешает ставить такие диски на свои изделия. Если у Вас пока все пальцы на руках есть, не надо другим советовать то, что может привести к серьёзной травме.
  3. Kruglovmm
    Kruglovmm
    Kruglovmm
    Я стелил ламинат Alloc так вот они рекомендуют гидроизоляционную пленку класть обязательно, я так понял что это для всех типов ламината. Но у меня уже два года на даче никаких проблем хотя в зиминий период даже была влоажность большая в доме. А так приедрживайтесь инструкции я все делал по ней вот здес даже видео есть как стелить http://ламинат-аллок.рф/. Всем желаю удачно постелиться. :) Сейчас делаю ремонт ванного помещения вот думаю о водостойком ламинате я так понимаю есть два варината либо аква сетп http://www.aqua-floor.ru/ либо дюмафлюр http://www.duma-floor.ru/prodacts.html
    Никто случайно не сталкивался с этими брендами? Они вроде полностью из пластика и должны быть в самый раз для помещений с влажностью. Посоветуйте кто знает:( что лучше брать
  4. nae
    nae
    nae
    Подскажите: есть неотапливаемая застекленная "терраса - прихожая" (24 м2). Т. е. вход в грязь и холод - через нее. Можно ли класть относительно недотрогой (до 450 руб) ламинат или однозначно что-то другое (керамогранит)?
    P. S. До этого 10 лет был неизвестный мне ламинат, который совершенно не изменился с виду, зато из-за многочисленных протечек крыши сгнила фанера под ламинатом (выяснилось в процессе ремонта) ...
  5. nae
    nae
    nae
    В общем, решил не рисковать и везде положить керамгранит...
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    А зимой когда ноги в снегу и заходишь на веранду, не скользко будет?
  7. Yser
    Yser
    Yser
    Всем доброго дня!
    2 года назад возвел сруб, сруб для сезонного проживания - неотапливаемый. В этом году сделал пирог пола: черновой пол, гидроизоляция, утеплитель между балками, пароизоляция, доска 50х150, а сверху фанера 12мм.
    Фанеру стелил с учетом укладки впоследствии ламината.
    Вот сейчас думаю, насколько практично использовать ламинат в деревянном неотапливаемом зимой доме? Не вздуется ли он?
    У кого был подобный опыт, поделитесь советом пож-та!
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пять лет лежит на даче, всё гуд, причём самый дешовый, китайский.
  9. Para11
    Para11
    Para11
    Положили 3 года назад назакрытой веранде-кухне в деревянном неотапливамом доме, не вздулось, не перекосилось.
  10. Yser
    Yser
    Yser
    Это радует на самом деле!
    будем пробовать!
  11. Svetы4
    Svetы4
    Svetы4
    Центральный регион
    А почему он должен вздуться, если до сих пор не вздулся ? =)
  12. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Швы будут вздуваться из-за попадания воды в шов (ламинат назамках). А если ламинат на клею, то думаю будет нормально.
  13. Марьяша91
    Марьяша91
    Марьяша91
    У нас ламинат уже 2 раза перезимовал на застекленном балконе и прекрасно себя чувствует.
  14. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    И зазор у стен (под плинтусом) надо оставить. А то мне настелили...:no: Муж укорачивал и перекладывал сам уже.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не вздуется если:
    1. Оставить зазоры вдоль стен 1-2см для расширения/сужения материала (надо учитывать когда, при какой температуре и влажности укладываете покрытие и исходя из этогопринимать соответствующую ширину зазора)
    2. В помещении предусмотрена естественная вентиляция (для домов типа "термос" обязательна - там нет паропроницаемости стен вообще)
    3. Не придавливать ламинат ОЧЕНЬ тяжелыми вещами мешающими его сезонному расширению/сжатию. Ну и естественно, не крепить к полу (например некоторые порожки через ламинат умудряются к полу крепить).
    4. Если избежать попадания влаги снизу ну и не заливать сверху. ;-)
