Вопросы по строительству
Тема в разделе "Недвижимость", создана пользователем Eленадар, 30.06.16.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Извиняюсь спутался, конечно напряжение между нолем и фазой. А родственичек мне еще говорит кидай 25 СИП чтобы напряжение не "проседало" на 16том под нагрузкой.
    @Анатолий49, @Василий_Зимин, Вы немного о разном спорите. Человек реально кинул кабель в траншею заполненную морской водой и засыпал. Нагрузочная способность кабеля при этом увеличилась за счет очень хорошего охлаждения. Кабель при нагрузке с превышающим норму током не погорит. Но при этом понятно что под нагрузкой падение напряжения на линии 200 метров будет приличным.
    Вопрос то не в том что где и как провести электрические провода при наличии сети рядом а в том что на ДВ гектаре электрической розетки нет. И реальность будет либо генератор либо солнечные батарей и вариант 3 это совместное использование. И на это потребуется примерно 250-300 тыс при ограниченной мощности киловатта 3.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну да забыл написать что подключал на Кубани. С электриками в Свердловской области все было проще. Позвонил сказал что нужно заменить ввод на СИП приехал через 2 часа а все уже сделано. Правда мастер мой одноклассник.
  3. Mr333vs333
    Mr333vs333
    Mr333vs333
    Могилев
    Неправильно. В пояснении к таблице ПУЭ явно указана температура окружающей среды для каждого вида прокладки: земля - +15ºС, воздух - +25ºС. Если бы кабель лежал в грунтовых водах охлаждение было бы эффективнее - естественный кулер, так сказать.)
    Клиент не смог воспользоваться мойкой высокого давления, используя 30-метровый удлинитель с сечением провода 0,5 мм2.
    @Анатолий49, то, что на картинке, я видел на мультиметре. А мойке "по барабану" формулы и вычисления - она просто не работала. Больше всего в Вашей ситуации поражает тот факт, что на домик возле моря деньги нашлись, а на нормальный кабель как-то не судьба. Печалька... :( Но, главное, чтобы Вас все устраивало, а мы и дальше будем "лапшу клиентам вешать".
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Mr333vs333,
    Да, это самое верное.
    Плюс лесосушилку (хотя бы под навесами сушить пару лет).
    После лесорубов запускать коз - они подлесок съедят и будут места для посевов новых.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    6 лет назад ехал с Хабаровска на поезде с китайцем. Он занимался поставкой леса в Китай так говорил что вокруг станций на 150 км леса нормального нет все вырубили. О каком лесе может идти речь?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    О том, который за 700 км от станций. Как раз там и вероятны земельные участки.
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Василий_Зимин, и цена вашей ёлки вплотную приблизится к красному дереву. И местные банд...бизнесмены спят и видят, ну, когда же приедут переселенцы и избавят их от необходимости рубить лес :victory:
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Древесина будет дороже, но не намного. Это место заготовки удалено от железнодорожных станций, но зато оно совсем рядом с местом потребления. Я не предлагаю лес рубить и гнать его по железхной дороге в Саратов, я предлагаю из него на месте строиться.
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Василий_Зимин, т. е. за 700 км от железной дороги. А почему бы и нет, нормально так. Как к людям выбираться будете? Или на полное обеспечение перейдёте? Тогда вы должны быть миллионером, чтобы электричество себе локально добыть, воду и т. п. Надеюсь детей у вас нет, а то можно и потерять их из-за условий проживания не соответствующих каким-нибудь нормам.
    Если вы хотите заниматься бизнесом, то транспортная составляющая не должна быть сильно велика. А то у нас иногда дешевле с алиэкспресса, с доставкой через Финляндию, выписать, чем из РФ.
    И последний вопрос - у вас народ из городов и деревень уже "вываливается", мест совсем нет свободных? Может вам предложили преференции, если вы дёрнете на ДВ? Я здесь родился и живу, но я бы никогда не приехал сюда жить из центра РФ.
  10. Сергейтитов
    Сергейтитов
    Сергейтитов
    Казань
    А можно я как физик спрошу! Ну пожалуйста!
    220 метров кабеля это 440 метров жилы. Сечение 6 мм2, как Вы сказали. Удельное сопротивление алюминиевого провода 0.028. Умножаем енто на 440 метров, делим на 6 мм2. Получаем - 2.05 ома на круг. 5 кВт на фазу при 220в это примерно 23 А. Умножаем на 2 ома и получаем падение напряжения на линии 46 вольт. Оп-па!:ogo:
    А это я ещё только одну фазу посчитал, а если три сложить на нулевом проводе? Даже с учётом сдвига фаз?
    Кто то тут неправ, или Вы или Георг Ом. :aga:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но почему то вы упорно не хотите отвечать на уточняющий вопрос о потребляемой мощности или токе в момент измерения. Потому что физику мы ценим и знаем очень хорошо. Во всяком случае в той ее части, которая касается нашей работы. Вот и с точки зрения физики ваши высказывания - нонсенс. Если в момент измерения у вас номинальное потребление, то при такой мощности в "голове" линии должно быть аж под 300 вольт. У соседей уже телевизоры взрываться должны. А если в голове напряжение такое же, как в конце линии, то получается или свистит кто то или потребления нет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Информация к размышлению:
    Честно скопипащено на просторах интернета.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы же обозначили, что в 150 км леса нет. За 200 км от станции тоже не резон - с юга от станции наступают лесорубы. На 700 км самое оно!
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кстати. Тут из соседней темы прилетело... А попросите ка посчитать вашего любимого физика, какую энергию будет тратить на нагрев морской воды ваш кабель. При максимальной и средней загрузке. Я уже посчитал. А вы?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Я интуитивно догадываюсь что немножко таки да, тратит. Однако мы не знаем что за щит у этого гражданина, где узел учёта. Не исключено, что нагрев мирового океана субсидируется за счёт Дальэнерго.
