1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. KolhozNik007
    KolhozNik007
    KolhozNik007
    @FreeR,
    Мы ДСП для опалубки использовали даже под заливку фундамента радиовышек, как не упирался технадзор, зато все получилось ровненько, без швов, которые обычно от досок остаются, в общем красота.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :super::super::super: в восхищении!
    а какой именно пластификатор?
  3. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Тут его фото крупным планом https://www.forumhouse.ru/posts/22455051/ Полистаете, найдете на фото
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а, цем аква! это не пластификатор, просто гидрофобная добавка, я подумала - пластификатор.
  5. СерыйКкм
    СерыйКкм
    СерыйКкм
    Смоленская область
    Помните пожалуйста по фундаменту. Как я понял из прочитанного. Грунт глина. Залили пяту шириной 60 и толщиной 20 и на него выложили фбс. Это весь фундамент?
  6. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Не совсем верно.
    Грунт - сухой суглинок, грунтовые воды - около 10 метров. Тип фундамента - мелкозаглубленная монолитная лента. Пространственное армирование 6 прутов 12 арматуры. Высота ленты - 20-30 см в зависимости от перепада местности. Лента залита на материковый грунт, плодородка снята. На ленту установлены блоки фбс в один ряд. На блоки уложены плиты перекрытия. С противоположного края блоков - кладка в пол-кирпича. Между кирпичами и плитами поверх блоков пролит монолитный армированный пояс 20х20 см. Фундамент защищен утепленной армированной отмосткой 1,2 метра шириной.
    Это полное описание фундамента.
    Конструктив описан в книге Сажина. Также конструктив похож на финский фундамент. Разве что полов по грунту нет. Можете найти такие технические решения.
    Фундаменту и стенам пять лет - полет отличный. В подполе зимой плюс. Утепленная отмостка держит под фундаментом тепло. Процесов морозного пучения нет.
  7. СерыйКкм
    СерыйКкм
    СерыйКкм
    Смоленская область
    Если рассматривать неотапливаемый дом на глине. Вода после дождей долго стоит на участке. Выкопали яму глубиной два метра, вода после дождя стоит больше месяца в яме. Каков бы был ваш выбор фундамента или где можно посмотреть?
  8. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    То, что вода в яме из глины стоит после дождя - абсолютно естесственно. Это как раз не проблема. Она и должна стоять. Ее можно просто откачать. Другое дело - грунтовые воды. На какой глубине они? Есть ли вода в яме при отсутствии дождя? Лучше такие вещи проверять весной - в это время грунтовые воды подходят ближе всего к поверхности.
    Глина - не самый проблемный грунт. Отведите от фундамента воду или заложите пяту ниже промерзания - и проблем не будет. Все зависит от уровня грунтовых вод.
    Можно делать заглубленную ленту ниже глубины промерзания (надо смотреть регион, но в среднем - 1,8 метра глубины).
    Либо можно делать мелкозаглубленную ленту. Но в таком случае желательно сразу нагрузить ее домом, сделать крышу и до зимы - сделать утепленную отмостку. Все это за один строительный сезон. С весны и до октября. Тогда за такую ленту можно не опасаться - будет зимовать отлично.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Отводить воду надо от любого фундамента. Дренажем и ливневкой.
    А основание ниже глубины промерзания не приводит к отсутствию проблем с пучением. Боковые силы, к примеру, могут быть намного больше.
    Для большинства частных домов, МЗФ (ленты, плиты) - оптимальный вариант. И выполнять необходимо полностью нулевой цикл, чтобы потом не ломать/переделывать/доделывать и в конечном итоге платить. И в зиму можно смело уйти, ничего не нагружая. Но лучше конечно, считать, и строить в один сезон.
    Вот для самостройщиков хороший калькулятор и статьи - https://m-project33.ru/self/mzlf/
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Немного тут покаркасничал.
    Брус 100х50 естесственной влажности - стойки.
    Брус 200х50 естесственной влажности - перекрытие
    Сначала немного порисовал
    Потом закупил лес. Всего ушло 4,5 кубов вместе с крышей - 45 тысяч рублей. Стойки, обвязка, стропила - 2 куба, перекрытие - 1 куб, обрешетка, контробрешетка - 1,5 куба.
    Размер - 4,7 х 8,5
    Еще гвоздей ушло около 12 кг... пока. Думаю еще 3 кг освою. Плюс саморезы на обшивку.
    На каждую стену врезано по одной укосине потому, что будет плитная обшивка - ЦСП снаружи. Возможно еще и внутри ЦСП. Между ЦСП хочу 10-ку пенопласта засунуть. Вот и весь пироц. ЦСП -10 см ПСБ-15 - ЦСП. И внутри и снаружи будет имитация фахверка - чтобы с домом в одном стиле были. Проемы под окна уже готовые делал. Купил дешево те, что людям не подошли.
    Собирал все один на плите. Брат приезжал - помогал поднимать стены. Крышу один собирал по вечерам. Веселье еще то, но возможно.
    Начал пленку тянуть и набивать обрешетку. Еще будет холодный чердак для хранения всякого, где можно встать в полный рост.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @FreeR, ЦСП внутри? Зачем? Почему не ГВЛ или ГКЛ?
    Баня чтоль будет?
    Ну и при плитной обшивке укосины ж не нужны.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Как всегда красавчик! Вопрос немного не по теме последнего сообщения. Мыши не докучают? Помню у тебя годика 2 назад мешок висел на крюке под потолком. Сейчас как ?
    У меня проблема актуальная, купил кучу отравы. + выяснил что оказывается синички очень любят мембрану подкровельную..) принимаем меры
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Отравой мышиной кошки травятся. Я мышеловкой ловлю. Парочка осенью забежит через дверь в подвал, поймаешь, и все.
  14. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Это гараж. ЦСП внутри - потому что они жесткие, вандало и пожароустойчивые. Для гаража самое то. При плитной обшивке укосины-то конечно не нужны, но пока плитой не обшито, поднять стену невозможно с платформы - ходуном ходить будети все размеры "уйдут". Решил врезать по одной. Хуже от них точно не будет.
  15. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Мышей вообще нет (тьфу-тьфу). Во время ремонта две в дом проникли и были жестоко убиты. С тех пор за два года ни одной не видел. Синички тоже вроде не балуются.
