1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @FreeR Тепловой насос воздух-воздух вообще не рассматривали?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    При условии рекуперации всей вытяжки. А вот если стандартная система с пассивным притоком и мех. вытяжкой или того хуже без организации таковой, то разница будет. Конвекционные высотемпературные потоки от радиаторов там и стремятся улететь в вентиляцию, а вот ТП, где преобладает ИК, греют немного по другому и потери значительно меньше.
    Не забываем, что вентиляция и инфильтрация - в среднем половина теплопотерь дома.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, для средней полосы, при такой цене за квт, срок окупаемости будет велик. Вот если врубят лимиты или просто поднимут до уровня города (5р за квт), будет более чем актуально.
  4. Dmitry_Marychev
    Dmitry_Marychev
    Dmitry_Marychev
    Присоединяюсь к вопросу! Сам рассматриваю этот вариант. Как альтернатива газу есть неплохие предложения от китайских производителей. Цена вполне сопоставима (около 300 тр за систему) или даже ниже прокладки газа. Есть у кого опыт эксплуатации?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  6. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Нет. У меня нет такой возможности. Я строюсь на зарплату. Получил - вложил. И проектирую все исходя из этих возможностей. Многие технические решения именно с этим связаны. Все, что стоит более 30 т. р. - для меня уже тяжко. Остекление веранды (50к) и камин (50к) еле осилил. 300 т. р. для меня очень большая единовременная сумма.
    Многое делаю этапами. Ну, грубо: купил трубы, начал паять. Пока спаял - аванс пришел. Купил на аванс радиаторы. Пока вешал - зарплата. Поэтому и ремонт и стройка не вставали. Каждый месяц все двигалось исходя из плана расходов.
    Копить - не получится. Есть еще другие задачи кроме отопления, которые тоже надо решать. Например, у меня вообще нет мебели, кроме той, что сделал сам. Надо обязательно доделать гараж - чтобы место хранения инструмента и ремонта авто организовать. И далее, далее, далее. И это нельзя просто взять и заморозить, чтобы копить полгода на Тепловой насос и решить только одну задачу. Плюс еще и установить его самому врядли получится. Придется привлекать специалистов. И это опять деньги.
    Мыслишки были. Хотя бы даже мощный кондиционер купить, который до -15 может греть. Но цены... не мой вариант. Слишком дорогой вход.
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Точно так же делаю, за то ни кредита не ипотеки. Главное спину береги. Ну дом сложил, дальше уже не страшно. Обои клеить да ламинат стелить одно удовольствие.
  9. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Можно купить 3 маломощных инверторных кондея, как раз по 40 тыр примерно обойдутся ...
    постепенно
    тем более в Саратове и охлаждение актуально
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Обои клеить и ламинат класть - и есть самое страшное) Проще строить, чем отделку и инженерку делать. И дешевле)
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а я думала, самое страшное - это штукатурка :) с ламинатом и обоями я как-то справлялась, а вот штукатурка - никак:close: руки совсем не оттудова растут, откуда у штукатуров должны.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вот это кстати очень интересный вариант. Вкупе с сегодняшними теплыми зимами. В режиме отопления по эффективности любой тэн переплюнут.
    40 тыр за 2,5-3 кВт - это Дайкин и Мицу. 20-25 тыр - ЛЖ, Панас, Тошиба, 17-20 тыр - брендовый Китай.
    +4-5 тыр за зимний комплект.
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    А вы сильно не приглядывайтесь и правило часто не прикладывайте. я тоже думал, что криво оштукатурил. На самом деле не один угол но обоях не подрезал.
  14. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Введут соцнормы тогда что делать?
  15. Dmitry_Marychev
    Dmitry_Marychev
    Dmitry_Marychev
    Сколько это хозяйство будет потреблять? Не выйдет ли на тоже самое что и эл. котел?
