1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ситуация такая. Вот я тоже опасался за этот момент. Зазор между задней стенкой камина и стеной - примерно 10 - 15 см. Именно поэтому на стенах - стеклообои по штукатурке. Они пожаробезопасные.
    Но! Этого не потребовалось. Чертовы чехи умеют делать камины. Даже когда топка жарит - стена за ней чуть теплая. Легко можно потрогать рукой. Я вообще думал, что кирпичная стена будет нагреваться и аккумулировать тепло. Но нет. Она, конечно, аккумулирует, но не в тех масштабах. Короче, с конкретно этой каминной топкой таких проблем нет.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ну у меня типа Польская, с двойными стенками, а жарит под 350 градусов вокруг. Собственно она и должна жарить, топит излучением а не конвекцией. Только клей жаростойкий почему то не помогает, плитка бухтит.
  3. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    А у тебя топка из шамотного кирпича?
  4. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Может из-за того что керамическая?
    В бане у меня за печью выложен керамогранит по обычному клею. Хоть бы хны.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня чугунный камин аля буржуйка, полностью из чугуна. Коза 9. Плитка бухтит на стене за камином.
    Керамогранит.
    Обычный клей уже был. После него перекладывали на жаростойкий.
  6. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Видимо в этом все дело. У меня стальная топка с футеровкой шамотом. Мало того, что стенка двойная, так еще шамот смягчает температуру. Чугун, конечно, жарит.
    У стандартного жаропрочного клея - до 150 градусов обычно. Ты говоришь, что жарит 350. Такое выдержит только шамотная смесь. Она держит до 1000.
    Могу посоветовать красивенькую стеночку в пол-кирпича шамотом сделать впритык к основной стене сразу за чугунной топкой. На смеси шамотной. Шамот ровный. Стеночка-то вообще будет метр квадратный. На нее даже можно будет какую-нибудь вазу поставить или что-то негорюче-красивое.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Клей ЕК3000 держит по паспорту если не ошибаюсь 70-90 градусов. Жаростойкий клей до 400 градусов.
    Возможно причина в том что печь не отодвигали когда перекладывали керамогранит, и просто хреново приклеили из за плохого доступа. Сейчас бухтят нижние 3 ряда в центре, за печкой. Над ними плитка не бухтит. Нигде ничего не отходит. По сути бяхтящая плитка зажата с трех сторон небухтящими) Короче пока так оставлю, а там посмотрим.
    Пол кирпича туда не влезет, стоит на расстоянии нескольких сантиметров от стены (на сколько ножки позволили придвинуть).
    Если уж все будет плохо, то надо закрывать обои и полы, отодвигать печь, все отдирать и что то координальное придумывать. Говорят еще мастика есть, до 800 градусов. Как вариант.
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    А асбестовые плиты в таком деле используют?
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Минеритовые обычно используются. Асбестовые как дополнение к чему то на сколько мне известно.
  10. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    С телефона не знаю как по никнейм обратиться) есть мастика термостойкая неомид у нее приличный диапазон рабочих температур, и плюс клеить можно не только плитку
  11. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Давненько не заходил в тему к автору, вот решил поздравить с наступающим 2020 и всех всех, кто сюда заходит
  12. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Подъехали цифры по отоплению с учетом всех моих последних апгрейдов.
    Напомню, что теперь подключен твердотопливный котел, который топится в свободное время (в выходные и по-вечерам), также для удобства установлен утепленный гидроразделитель на 150 литров (самопальный) и внутри змеевик, чтобы в электрический бойлер (а он у меня на 150 литров) поступала подогретая вода (дополнительная экономия электричества).
    Декабрь - 1300 квт за месяц. По тарифу 2,5 рубля получается 3250 рублей
    Январь - 1100 квт за месяц. По тарифу 2,5 рубля получается 2750 рублей
    По январю дешевле вышло по сравнению с декабрем по понятным причинам - новогодние праздники. То есть возможности топить было больше.
    Правда зима такая себе. Средняя температура за бортом -3 днем и -7 ночью. Но я уверен, что будь морозы -20 цифры были примерно схожие. Потому что мой утепленный дом за то время пока я топлю так набирает тепла, что 2 квт постоянной работы электрокотла на теплом поле (в то время, пока я не топлю дровами) хватает, чтобы держать температуру от +24 до +21 почти сутки - то есть легко до следующей топки.
    Скорее при более сильных морозах уйдет больше дров, чем больше электричества. Кстати, за эту зиму у меня ни разу не включились конвекторы. На них выставлена температура 21 градус.
    Есть и минус. К утру в гидроразделителе температура примерно 40 градусов. В этот момент работает теплый пол. Вначале я просто шел на работу, оставляя работать теплый пол. Но возникает такая засада: просыпыется жена. Она начинает пользоваться горячей водой. Через змеевик эта вода подогревается за счет отопления. Но по сути 2 квт электричества на отоплении не хватает, чтобы еще и змеевик с ледяной водой подогревать. Так что включение горячей воды высаживает отопление. Выход найден такой: каждое утро я делаю одну закладку дров в котел. Этого хватает, чтобы прогреть гидроразделитель (а в нем, напомню, 150 литров) до температуры 70 градусов. И все. Дальше 2квт тэн справляется легко с такой поддержкой. Как только прихожу с работы - сразу выключаю тэн. Это происходит примерно около 18.30 В этот момент температура в системе примерно 40 градусов. Поскольку сейчас тепло на улице, то топить начинаю примерно в 21.00. Иначе очень жарко в доме будет. И то - подкидываю по одному поленцу. Слишком жарко. В выходные тоже топлю с вечера. А днем вообще никакое отопление не работает. Потому что очень жарко.
    Вывод: теперь я уверен, что за эту зиму отобью все деньги, потраченные на запуск твердотопленного котла. Экономия по электричеству - более чем в два раза. Я очень доволен результатами.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Круто, цифры сказочные! У меня на электричестве в декабре вышло 2955 кВт. или 7800 руб. Чистая площадь 105 м2. Постоянно +20. По выходным до +26, но подтапливаем камин.
    Молодец!
  14. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Приветствую!
    У меня два вопроса)
    А если тебе вдруг придется куда-то уехать? Командировка/больничный, и тд, жена со всем этим делом сможет справиться?
    Я правильно понимаю что если не топить дровами, то только счет за электроэнергию увеличится?
  15. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Жена, конечно, может справиться со всем этим. Но я просто ей этого не доверю. Она все это не паяла, не варила, схемы не рисовала. Другими словами ей пофик. То есть либо насос какой забудет включить, либо тряпку у дымохода забудет, либо заслонку не откроет. Не, ну а что... Глазами похлопает: "Ой, я забыла". А мне потом переделывать-восстанавливать.
    Она время от времени порывается. Я ей, конечно, все объяснил. Но лучше не надо.
    Но это у меня скорее психологический бзик. Я всю жизнь с людьми работаю. И приходится от и до все контролировать и следить. Потому что вечно все через жопу делают. В итоге иногда проще самому сделать. Одним словом - не доверяю я людям)
    Но ей и не надо ни с чем справляться. Если я уезжаю - просто работает все на электричестве. Конвектора и теплый пол. Ничего топить не надо. Будет счет за электричество по итогу чуть больше. У меня все автоматизировано. Своим вмешательством я просто сокращаю расходы.
    Ну и на второй вопрос я уже ответил. Да, если не топить дровами, то только счет за электричсество будет больше. А если отключат электричество, то уж разжечь дрова в камине она сможет (если не забудет шибер повернуть).
