1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Сам не ожидал. Считал, что меньше сэкономлю. Думаю, что большую экономию дал змеевик. Потому что бойлер на 150 литров жрал электричества дай боже. С учетом, что Ирка ванну принимает полноценную через день.
    У меня был прикол. Надо было шланг от бойлера к системе подключить. Так вот я бойлер из розетки выключил. А включить забыл. Это было в пятницу. Душ в субботу, душ в воскресенье, Ирка ванну набрала в понедельник с утра (вернулась с поезда). Вечером в понедельник сижу в душе и думаю - вода какая-то не горячая. Кран уже на полную врубил горячий, а она не кипяток. Думал, что бойлер сломался. Оказалось, что он просто не работал все это время и вся горячая вода в доме была от змеевика.
    Ты если уезжаешь на неделю, то на конвекторах лучше температуру на 16 оставляй. С 16 прогреть дом довольно легко. Тем более у тебя печка есть. Зато пока тебя нет сэкономишь на электричестве хорошо.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ну правильно, это своего рода энергоутилизация, т. е. экономия.
    Конвектора у меня вообще не работают когда меня нет) И если б не супруга, они бы и не работали, ибо мне +20 вполне комфортно. Все на теплом полу, 5 кВт. А из за большого слоя бетона полы очень инертные, долго греются и долго остывают, регулировка не мгновенная.
    В выходные да, там на ночь конвектор обязательно надо жене включить, так чтоб дышать нечем было, причем в паре комнат.
    Сейчас котел барахлит, после приезда сервисника хочу тупо воткнуть реле времени в котел и выставить чтобы он работал исключительно с 23 до 07 по ночному тарифу. В будни будет очень сильная экономия. А выходные в любом случае на всю катушку) Посмотрим)
  3. alcool
    alcool
    alcool
    Со змеевиком только одна проблема. Не боитесь, что там легионелла заведется? Вроде как вода должна быть либо ниже 20 градусов, либо больше 60, остальные практики рискованные.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вопрос решается очень легко.
    Достаточно раз в месяц кратковременно поднимать температуру выше 60. На многих бойлерах данная функция уже встроена.
  5. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Бойлер догревает воду выше 60. Просто тратит на это меньше энергии. Потому что в него поступает не холодная вода, а подогретая градусов до 50.
  6. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    FreeR добрый день.
    Тут куча вопросов по вашему деревянному потолку, прошу помочь:
    1. Возможен вариант без чернового потолка сразу сделать такой белый -вроде как экономия леса?
    2. Пишите что использовали половую доску (какая толщина?) а то чет по фото тонкая слишком.
    3. На фото видно что между белыми досками потолка и балкой имеется зазор-снизу его не видно? за счет чего? И верх балки наверняка не идеально горизонтальный.
    4. Гвозди которыми били белые планки -закрывали?Или так.
    5. Балку когда крепили отступали от чернового сколько? Из каких соображений?
    6. Мне балку хочется монтировать после монтажа белой площади. Пройдет ли такой вариант?
    7.100*100 -пойдет? Или 150*150 -интересней?
  7. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    И шаг балок я так понимаю 1,7 и у окна 0,6- из каких соображений?
  8. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Свесы над гаражом из остатков-обрезков дюймовки рубанком и покрасить. получится так же красиво если белым и на потолок. Или не мудрить-половая доска наше все?
  9. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Очень сложно объяснить без фото. Вы бы мои фото скачали, красным на них выделили то, про что спрашиваете и загрузили бы вместе с вопросами - проще было бы.
    Попробую ответить:
    1. Думаю невозможен, потому что выше пароизоляционная пленка, которая разделяет первый и второй этажи, а ее в любом случае, хоть и с разбегом, надо крепить обычной дюймовкой.
    2. Толщина половой доски - 2 см. Это самая тонкая половая доска. Толщина на потолке вообще не имеет значение.
    3. Не совсем понял вопрос
    4. Я доску крепил мелкими саморезами. Да, потом их закрывал. Где канатами, а где - декоративными деревянными планочками.
    5. Можно было не отступать. Просто так получилось. У меня балка врезана в кирпичные стены. То есть она как бы несущая. А на кирпичной стене мауэрлат 10 см, чтобы крепить перекрытие. Поэтому и получилось, что балка чуть ниже чернового потолка. Но тут персонально - у кого как получится.
    6. Можно и так. Вопрос как вы будете врезать ее в стены. Декоративные (ненастоящие) так и монтируют. Мои 150х150 слишком массивные для этого. Их надо было врезать в стены.
    7. Все зависит от дизайна и помещения. Чем массивней, тем натуральней смотрится. В реальной жизни никто не будет делать на потолке балки 100х100. Значит и смотреться они будут искусственно. Но это мое мнение.
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Из соображений симметрии. Я визуализировал все в программе. Смотрел в 3D как будет выглядеть. Балки дорогие. Можно было больше смонтировать - но это дороже и дольше в обработке. Искал золотую середину.
  11. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    В доме я бы не стал мудрить с рубанком и дюймовкой. Может получиться интересно, а может - отвратительно. Проще купить половую доску и быстро все смонировать.
    С дюймовкой очень много возни. Сушить, строгать, подгонять. Она может быть винтом, саблей. Могут быть большие щели, через которые будет сыпаться какая-нибудь стружка или пыль сверху. Не утруждайте себя - возьмите готовую ровненькую половую доску. Она тоже не будет идеальна, но ее хотя бы подогнать можно с помощью молотка и такой-то матери.
  12. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Добрый вечер. давно не заходил в тему к автору, я просто поздороваться, если что) и удачи пожелать, но и сил само собой, сам у себя начал в деревне дела делать, не легкое это дело, установил столбы для забора с помощью бензобура, отличная вещь, но в одного им конечно тяжеловато работать, если лунка глубже чем длина шнека, приеду с командировки буду металл 20х40 колдовать, входную группу сделал под откатные и распашные ворота, два разных входа, много чего, в общем начал делать все сам, а то после мастеров я тут встрял и попал на переделки, теперь я делаю дольше но это будет надежно и долговечно. благодарю что выслушали, извините если многа букав
  13. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Форумчане гости и подписчики данной темы, хочу поздравить вас с наступающим новым годом, мира и добра вашему дому, автору странички большой привет и сил в стройке, пусть все в вашей жизни будет прекрасно. с ув. Дмитрий
  14. Mamonchik
    Mamonchik
    Mamonchik
    Москва/Сурмино
  15. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    Добрый день, подскажите, вы продухи в цоколе оставляли? Доступ получается только в один отсек цоколя есть, где вы подкопались? Сколько расстояние от грунта до плит перекрытия?
