1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    У вилпе есть проход прямо для металлопрофиля. Если не ошибаюсь, то коплект стоит что-то вроде 5 т. р. Я заказывал из Санкт-Петербурга. Так вышло дешевле всего. Называется проходной элемент Пелти. Вот ссылка на сайт производителя прямо на него https://www.vilpe.com/ru/produkcija/prohodnye-jelementy/prohodnye-jelementy-dlja-metallicheskih-krovel/pelti-prohodnoj-jelement.html Я брал его и трубу. Все вместе, если без вентилятора, будет стоить около 5 к. Могу в личку скинуть ссыль на компанию, где заказывал. Они прислали транспортной компанией. Через неделю проходка была у меня. А больше ничего и не надо. У них в комплекте все есть - и саморезы, и герметик. Там в инструкции все написано. А еще есть видео Матильды здесь на форуме. Установка проходки занимает около часа.
  2. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    Добрый день. Можно ссылку в лс с подробным описанием что купили. Спасибо
  3. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Сейчас уточнил цены. Проходной элемент Pelti - 3900 р и труба 3500 рублей. Это цена комплекта в Питере.
    Далее видео как это делается
    Вместо резиновой гофры от Вилпе я поставил обычную за 400 р. с рынка.
    Когда будете делать дырку по бумажке, вложенной в комплект - делайте ее чуть меньше, а то может оказаться слишком большой. Лучше потом расширить, потому что заузить уже не получится.
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Да, да. И мне. Заранее спасибо.
  5. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/16289231/
    :hello:"Семён Семёныч", жду. ... .;)
  6. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Приветствую ТС и всех кто заходит, тема просто замечательная, вечером захожу почитываю продолжение. как книгу, спасибо за описание и наглядные картинки, очень познавательно.
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Я помню. За это время поменял ноут. Основные зарисовки в старом. Но нашел мой проект по раскладке сип-панелями. Если интересует - скину.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Спасибо за тему, пробежался быстренько, подход ко всему очень детален.
    Не сочтите за упрек, один только момент, для других читателей, использовать
    прозрачные клемники Ваго на распайках розеток, и другие клемники не
    рекомендуется (профильной темой электрики), только скрутка, пайка
    и в идеале на третье сварка. Причина ...это площадь контакта.
    Поддерживаю уже высказавшихся, тема действительно мотивирует
    к действиям нас еще сомневающихся.
  9. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    А я наоборот читал, что сейчас уже пайка - прошлый век и не рекомендуется. В любом случае паять я не умею. Сомневаюсь, что клемники не прошли перед производством аттестации, апробации, испытания и так далее. Только клемники я и мог использовать. Ну сломается, вскрою распредкоробку, заменю. Хотя сомневаюсь, что сломается.
  10. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    я от кого как слышал, кто говорит на вагах лучше, а кто говорит что паять нужно, мол сопротивление там и целостность кабеля и все такое, я сам не электрик, поэтому наверняка не знаю, но если разобраться по простоте, себе бы сделал на вагах.
  11. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    По поводу клемников - действительно, бОльшая часть электриков не советуют их, только скрутка. Но один сказал, что ругают, потому что неспецы с клеммниками чаще не аккуратно работают, что-то там неправильно делают, ошибаются, а скрутку неправильно сделать сложно. Поэтому и советуют скурутку. Хотя... я видела такие скрутки, что хоть беги за км:aga:.
    Клеммники советуют продавцы, чтоб покупали :). Это просто.
    А по большому счету - это дело вкуса.
  12. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Не вижу препятствий прежде чем засунуть концы проводов в клемник эти самые провода скрутить.
  13. bush007
    bush007
    bush007
    Мое мнение - ваго нельзя использовать на 2,5 квадрата под розетки, если вы делаете новую проводку.
    Под 1,5 квадрата на освещение - да пожалуйста.
    А нагруженную проводку - только скрутка, скручиваем 3-4 см, сильно, далее сгибаем пополам и изолентой проходим.
    В любом случае при стройке вы не будете соединять для кухни например 5 кусков провода, скруткой или ваго = вы пустите целый провод.
    Ваго оправдана для ремонта - если не подобраться к коротким концам, либо для освещения.
    С другой стороны - а где сведения или тесты, что ваго греется, отгорает и т. д? что то не видать...
    Хотя.
    Подозреваю, что ваго - это разработка для временной проводки. Как металлопласт был изначально сделан для времянки водопровода.
    Но у нас как всегда временное используют как постоянное)
  14. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @bush007, лысый с ютуба вас не слышит. Согласно тестам ваго для розеток подходит. Почему бы не пользоваться опрессовкой. Скрутку сваривать надо, а это навык нужен.
  15. bush007
    bush007
    bush007
    Ой вэй!
    "тесты"..
    У нас две фигни в жизни...
    первая - тесты производителей. Согласно которых их товар такой хороший, что только суп не варит.
    вторая - лень человеческая. контакт то есть? легко? так и сделаем...
    Я имею ввиду то, что ваго - это либо слабонагруженные проводники (типа люстры) либо выход из положения (когда ремонтируешь розетку и концы маленькие, не сделать скрутку)
    новую проводку я буду делать только целым кабелем и соединять скруткой под изоленту в распредкоробке.
    свет - где будет 12в - и много лампочек - может и ваго.
    А где нормальная люстра - целевый провод.
    Это мое решение, и я его не навязываю никому.
    Пайка конечно здорово, но опыт 30-ти летней проводки в квартирах (скрутки и все) - показывает что скрутка надежна.
    Если во время стройки мне тесть скажет НАДА ПАЙКУ! - ну бери паяльник и паяй тогда, если нечем заняться.
    А так -каждый сам пипец своему счастью)
