1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Руки и время.
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    ну и что, ТС уже сколько там намудохался с этим шпатлеванием, а так фаску сделал, сетку положил и тут же шпатленул-ВСЁ! ну и прогрунтовал из краска-пульта...3 квадрата закрыл, у него комнаты то децельные...
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Извиняюсь, а вы сами пробовали ГКЛ целыми листами без каркаса на стену клеить?
  4. bush007
    bush007
    bush007
    Иногда некоторые советы из цикла "я сам не делал так, но тебе советую!"
    Когда строил гараж - начальник сказал:
    -Дам совет. Бесплатный. Фронтоны зашивай плоским шифером. Красота будет.
    Ага, шифером. я не знаю сколько точно, но под 100кг лист шифера весит.
    А строил один.
    В итоге зашил ОСБ фронтоны и не стал никого слушать больше.
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    о да, и ничего...поклеил. комната была квадратов 18-ть, на клей...в одного.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Константиn, о, интересно...
    И какие отзывы по эксплуатации таких стен? Сколько ушло времени на монтаж и отделку? Насколько удобно на такие стены что-нибудь вешать?
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Да от куда я знаю, я с женой развелся, делал на даче, там дом из блоков бетонных! ;) не был там года четыре! :hello:
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    @FreeR, Вы молодец! Просто, грамотный подход, экономично и практично. Сказанное относится и к описанию самого процесса.
    Удачи и успехов.
  9. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Штукатурка при правильном нанесении - это надёжность на долгие годы, а гипсокартон/каркас - на 1-2 года, а потом проблемы - трещинки, как повесить шкафчик/полку, как переклеить обои и несодрать верхн. бумажный слой с ГК и т. д...
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Именно так я и размышлял, когда выбирал между штукатуркой и гкл
  11. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размеры крыши, выделенные красным цветом
  12. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Мы тут с тестем вон чего соорудили.
    Убили на это четыре часа и полтора куба леса. И тут я понял, что попал... Потому как лес куплен на террасу, а строить я ее не могу, пока не разберу леса. А леса не разберу, пока фронтон не сделаю. А фронтон я хотел только базой покрыть, а штукатурить на следующий год. А как же я штукатурить без лесов буду? Придется теперь и в чистовую штукатурить и свесы крыши облагораживать, крепить и красить.
    Вот такой лес привез
    С двух баз набирал. И все равно с чернотой есть. Сам каждую палку грузил. Грузчики отдыхали. Иначе они такого барахла накидают.
    Я вообще не сторонник мокрого фасада на каркасе, но очень хочу дом в едином стиле. Делаю по системе Надежного. Закупился чутка
    Начал монтировать. Клею на клей-пену Церезит СТ 84. Но сначала нарезал декоративные элементы
    На первом ряду идет переходная межэтажная "балка". Ее клею сразу на листы, а потом листы монтирую.
    "Балка" сделана специально из псб 5 см, чтобы она немного нависала над всем фасадом и выполняла роль капельника. Вот тут видно, что она толще остальных
    Потихонечку клею. Потом дюбелю, чтобы листы не топорщило. "Балка" становится все длинней и длинней.
  13. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Боковые свесы - 70 см. Хотя можно было и метр сделать.
    Черная линия - 1,8 метра.
    Центральная красная вертикальная линия - там не три метра, а 3,4 метра. 20 см - коньковая балка. 20 см - нижняя обвязка.
    А сам свес сделан так. Там еще по центру набиты для жесткости доски. Примерно как на картинке
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всё, наш человек! :hello:
    Только самому, выбирая каждую палочку.
    Правда, мне в этом году повезло - попался зимний завоз - забирал остатки.
    Брака процентов 10, задавил жабу, и отдал за доставку пяти кубов пять тысяч, при условии, что самосвал.
    А раньше весь лес возил на верхнем багажнике авто - 0,3 куба за раз 6 метровых досок - без проблем. :pioner:
  15. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Так ведь по карсасостроительному КОДу для мокрого фасада на осб пристреливается гидроветрозащита (для влажных регионов с дренажем) и на нее ПСБ на грибки-саморезы, клей-пену запрещено использовать.
