1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да.
    Совет: только эти дюбель-хомуты берите жёсткие, они бывают и мягкие - такие замучаетесь в дырку "забивать", гнутся, но не лезут. И для облегчения работы нужны ещё утконосы - ими удобно помогать при забивке.
  2. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    К слову о креплении кабеля. данный крепит одновременно 3 кабеля 2,5квадрата.
    есть еще Т-образные с симметричной шляпкой для монтажа одновременно 2-х кабелей 03022015.jpg
  3. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Привет автору темы.
    Ты конечно красавчик, что вот так взял и построил дом, причем многое своими руками.
    Я прошел это 2 года назад, и хочу дать небольшие советы тем кто только собирается строить:
    С точки зрения экономии в планировке и закупке материалов все ок, но зачем ты сам то начал заливать такую кучу бетона в теплые полы? Нанял бы узбеков на авито по 700р в день\чел, они бы за 2 дня залили 3 чел. 4-5 тыс. мне кажется не великие деньги для тебя.
    Тоже самое со штукатуркой. Просто ты потратил кучу времени и здоровья на такую тяжелую и тупую работу.
    Вообщем мой совет: нанимайте работяг на тяжелый физический труд. Это копейки в масштабе стройки.
  4. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Таковые кадры любят все делать ооооооочень жидким бетоном/раствором. Со всеми вытекающими. И со штукатуркой не каждый будет ловить миллиметры. Мои штукатуры кроме того что превратили в мусор много материалов, но и натворили много скрытых косяков.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    за эти деньги только на физтруд, без приложения умственной работы
    носить, копать, толкать и прочее
    и то под присмотром
    что либо б/м ответственное, только после осмотра/оценки готовой работы и только постоплата
    никаких авансов!
  6. nEXOTA
    nEXOTA
    nEXOTA
    @Manukhin1,
    Согласен, что копейки в масштабах стройки. Но... у меня стен под штукатурку 300м.кв. по расценкам нашего региона 60т.р. за работу. Но в связи с ограниченностью бюджета я эти деньги использую на теплый пол. Хотя так же как и автор все делаю после работы и по выходным.
  7. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Основная проблема клемников это - площадь контакта проводников. Скрутка этого избавлена при выполнении правильной скрутки - Обварки, обжима, пропайки (хотя СНИП не рекомендует)
  8. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Если в ГБ то просто шуриком, убитым тупым сверлом. Кстати есть и под плоский кабель :)
  9. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Вам Надёжный то не откатывает :) ?
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Нет :) Просто у него технология прописана доступно и подробно.
  11. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Принципиально нет. Такие кадры у нас присматривают на объекте барахло, а поздней осенью вскрывают дома и вытаскивают все ценное. Не нужны мне на объекте такие кадры. А глядя чего они творят с материалом - им только копать можно доверить. И то лопаты поломают.
  12. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Продолжаю войну с фронтоном. Обшил и задюбелил. Пропенил стыки.
    Для дюбелей купил саморезы 15 см и использовал те дюбели, что мне не подошли. Просто отрезал часть ножницами.
    Начал делать всяческие косынки. Приклеил украшения.
    Дело идет, но очень медленно. Одни мучения с этими украшениями. Четыре дня убил на покрытие базой.
    Готово, блин!
    Покрыл все это дело грунтовкой СТ-16. Побелело.
    Проклеил около "балок" малярным скотчем.
    И начал наносить штукатурку на балки.
    Наношу такое впервые. Не знаю что получилось, но с земли смотрится норм. Был я с ног до головы весь в этой самой штукатурке.
  13. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Данные элементы рекомендую тщательней отшпатлевывать (выводить),и расход декор штукатурки меньше, красивее, четче проявляется фактура декоротивки.
  14. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Да какой там тщательно - пять дней вожусь с фронтоном 18 квадратных метров. Хочется уже просто покрыть и забыть :) чувствую себя обезьянкой на этих лесах. Пока то, что получается мне нравится. Декоративки на балки ушло 40 кг.
  15. woody_mc
    woody_mc
    woody_mc
    Санкт-Петербург / Орёл
    В ПУЭ чётко прописаны типы соединений п. 2.1.21 "Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями."
    Клеммники wago относятся к СИЗам, но у них максимально допустимый ток 20А, поэтому их не рекомендуют на линии 2,5 мм2 под 16А автоматами, т. к. 16А автомат сработает примерно через час при 23А. Стоит ли перегружать такое соединение?
    Ну а скрутки без СВАРКИ, ПАЙКИ или ОБЖИМА запрещены! Можно сколько угодно спорить с "форумными электриками" и их аргументами "всю жизнь так делали", а можно взять нормативные документы и сделать правильно.
    Автору огромный респект! Я тоже стараюсь все делать сам, потому что: хочешь сделать хорошо - сделай сам!"
    Титанический труд, при чем, самый трудоемкий и невидимый процесс, это штудирование строительных вопросов, проектирование и рассчеты.
    Вот так офисный планктон становится толковым строителем! :victory:
