1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Магистраль - 90, ввод в дом - 30. Мест соединения еще нет. Все в работе.
  2. another666
    another666
    another666
    г. Калуга
    полностью согласна! :hndshk:
  3. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Если прям без цензуры, то засрали хорошую тему.
    ТС делайте, что нибудь с этим, иначе новым читателям будет тяжело, да и нам постоянным слушателям сложно найти что-то конкретное в последствии.
  4. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    когда самый напряг стройки проходит-появляется флуд, ибо пережили и теперь психологически отношение к периоду стройки как к удачному окончанию бедствия, которое в прошлом...
  5. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Завел трубу в колодец.
    На этом пока все. Придут сантехники - сделают врезку, поставят фильтр и счетчик.
    Раскатал Альпы во дворе, закопал трубу. Раньше было лучше, теперь все в грунте (
    Монтаж водовода занял у нас два дня. На утро третьего делали кое-какие доделки, закапывали колодцы. Бюджет подсчитываем.
    Пока суть, да дело, пришел металл для террасы. Брат с отцом встретили на Газели и привезли. Всю неделю обещают дожди, так что монтировать пришлось буквально сегодня утром. К 8 утра приехали, закинули листы за час и поехали на работу.
    Профиль 21, цвет шоколад. Все так же как на основной крыше. Края прокрепил саморезами, чтобы было надежней.
    По итогу вышло так. Цена металла со всеми уголками - 15 т. р. 8 листов по 3,9 метра. Уголки поставлю позже один, там помощь не нужна.
    Хотел Саша ровную отмостку. Поставил маяки, выставил все, вымерил... Начал заливать - бетон то густой, то жидкий. То течет, то колом стоит, наклон никак не получается. Маяки торчат. Психанул, выкинул маяки и залил на глаз. Кривовато. Но на скорость не влияет.
    В качестве демпферных швов - остатки утеплителя от заливки пола. В качестве армирования - то, что Бог послал. Бог послал остатки сетки от залива пола, остатки кладочной сетки. Судя по тому, что количество купюр в кармане стремится к нулю, в конце под армирование пойдет сетка-рабица, которую приволок тесть. Кончилось почти все, в том числе и щебень, но тесть притащил несколько мешков. Видимо взял там, где щебень больше не нужен) Помощник, блин)
    Осталось залить отмостку около последней короткой стены. Надо торопиться. Зима близко.
    The winter is coming...
    З. Ы. Следующий отчет - дней через десять, на эти выходные уезжаю на байк-фест. Надо отдохнуть.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Насколько удобно будет менять фильтр в колодце?
    Наклон отмостки не слишком большой? Сколько сантиметров на метр получилось?
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Фильтр - не тот, который устанавливают в домах) а фильтр грубой очистки. Чтобы труба не забилась.
    Если честно - делал на глазок. На фото кажется большим, но это скорее эффект фото. Просто отмостка широкая - 1,2 метра. Сантиметра четыре перепад есть. Но имхо от угла особо ничего не зависит, хуже-то уж точно не будет.
  8. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А ливневка как организована будет? Прошу прощения, если отписывались, а я пропустил. Все же больше 30 страниц в теме...
  9. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    По теме ориентироваться очень легко - везде, где посты с кучей фото - это мои отчеты. Все остальное флуд)
    Ливневка - обычная. Отвод хочу сделать в пруд. Который еще не построен.
  10. bush007
    bush007
    bush007
    Отвод в пруд - очень правильно.
    Сейчас я бы слив с крыши гаража сделал в канаву, а не в бочку.
    Предполагалось что вода будет браться на полив - но бочка за углом гаража, никто воду не берет = как итог вода тухнет, бочка ржавеет.
    Однако мысль есть, как воду согнать в нужное место не напрягаясь.
    Берем сотую трубу канализационную, надеваем ее на железную трубу стока с крыши.
    Внизу переход 100->50 углом, далее в канавку прячем полтинник трубу, далее в нужном месте располагаем бочку, с канавки полтинник поднимаем чуть выше бочки, два угла 90 градусов - итог обязан быть таков:
    Вода поднимается во 100-й трубе вверх до уровня дальнего полтинника, и переливается самотеком в бочку.
    Сама.
    Да, со временем вода будет неизбежно уходить в швах в землю, но оно и надо так!
    Зато в сильный дождь бочка за 25 метров от гаража будет автоматически заполняться для полива всяких огурцов.
  11. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    @FreeR, приветствую. сто лет не заходил к вам в тему, надо наверстывать, почитать, поштудировать, да все некогда пока что.
  12. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Выходные прошли плодотворно. И это были очень грязные выходные.
    У нас зарядил дождь, так что работать пришлось в грязевой жиже. В пятницу вечером до дождя успел залить кусок перед входом на крыльцо. Заливал конкретно и мощно - внизу 10 см пеноплекса, далее хорошее армирование 12-й арматурой (отрезками) и все это в 20 см бетона. Ходить по этой плиточке все-таки.
    В субботу занялся утеплением цоколя. 10 см пеноплекса на клей-пену и сверху гвоздями. Кривовато, косовато. На скорость не влияет.
    Успел залить кусок отмостки, ковыряясь по колено в грязи. Потом полил дождь. Пришлось эвакуироваться под крышу, а бетон прятать под баннером.
    Поскольку дождь спугнул от отмостки, занялся крыльцом. В субботу успел завести углы. Намесил раствора, но не рассчитал по времени. Клал уже ночью под светом лампочки. Раствор жалко было - надо было вырабатывать. Предварительно утеплил ПСБ-25.
    Каменщик из меня фиговый. Я как бы класть толком и не умею. Посмотрел пару видео в интернете. Но это ж крыльцо и поднять его надо сантиметров на 40 кирпичом. Да и на такой маленький объем особо никого не наймешь - всего 1000 кирпичей выложить. Да и денег особо нет. Может и кривоватенько зато крепко. Цемента не жалел, все щели забивал раствором.
    Ну а дальше начались суровые выходные каменщика. Меси, да клади. Уложил около 250 кирпичей.
  13. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @FreeR, кладка нормальная. Главное по нитке ровно, потом заштукатурится
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    на скорость как раз и влияет, а вот на конечный результат нет, придут штукатуры выровняют...:aga:
    с удовольствием читаю вашу тему, берегите себя, вкладывать надо в здоровье и детей, а дом вы будите ещё долго строить. Ждем новых побед. :super:
  15. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    @FreeR, доброй ночи. вот нарисовался раньше положенного срока дома я сегодня, зашел к вам почитать поглядеть, все как всегда на высоте, в картинках и с описанием, обязательно все пересмотрю и перечитаю, когда буду в творческом отпуске, сейчас не представляется возможным пока что.
