1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Там столько всего еще надо...
    А ландшафтный десигн, альпийская горка, мастерская, система снеготаяния на вьезде, тепловой насос, и т. д. и т. п. ;)
  2. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    эта ж скока бурбона надо :hndshk:
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    на всю жизнь
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Подписался на тему! :super:
    Может конечно не внимательно читал ответы, в основном внимание уделял постам автора, но почему-то в такие темы не лезут прорабы, зарабатывающие на строительстве, с комментами типа: надо делать геологию иначе хана, нормальный фундамент стоит 1млн иначе хана, и вообще так строить нельзя - надо нанимать профессионалов!
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы вдвоем с женой цокольный этаж полноценный выкопали и залили за поллимона, откуда лимон на фундамент?
  6. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @Ингури, тут одно из двух либо профессионалов нет, либо в Саратове глушь деревню ехать никто не хочет:). Автор как пуск отопления?
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Саратов такая глушь! Слышали про Саратов? Немногие слышали, но мало кто видел. Въезжающего в область уберегают от встречи с городом плохие дороги и многочисленные дураки. Люди не доезжают просто.
  8. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Прикупил 4 конвектора по 1,5 квт. Два noirot spot 4, два nobo. Урвал по акциям. Среди нобо достался один плинтусник. Все вместе вышло в 25 т. р. Подключил под окнами к розеткам, которые делал под конвекторы.
    Привез 1 тонну эковаты. Подготовил балки к засыпке, отсет трубы вентиляции, в месте прохода дымоходов заложил минвату. Проковырялся все выходные - насыпал слой эковаты 20 см. Сделал люк огромный в виде двух сендвич- панелей самодельных. Отсек первый этаж от мансарды. Запустил конвекторы. Теплынь. :super:
  9. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    @FreeR, а можно поподробнее про люк?
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Конструкция простая. Снизу осб 9 мм, каркас из бруса 100х50. Половина люка прямо в размер листа псб получилась. 1 м на 2 м по внутреннему диаметру, соответственно 2,1х1,1 по внешним сторонам. Он получился тяжелый, но его поднимать и не надо часто. Вторая часть полегче 0,8х2,1 по внешнему диаметру. Сами люки лежат на брусках 50х50 прибитых к лагам перекрытия. Швы пропенил, сверху еще 9 мм осб.
    С функцией своей справляется. Доступ на чердак остался.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    У меня с Саратовом будет пол дама связано, энгельсский кирпич буду заказывать
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да, с удивлением узнаёшь, что наш кирпич оказывается славится качеством.
  13. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @Василий_Зимин, не надо удивляться. Посмотрите по сторонам. Церкви, монастыри и стены монастырей из энгельского кирпича строят. Если не изменяет память, на каждом маркировка "ЭКЗ 22" стоит. Удивляется тот кто не строит.
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Это и был решающий аргумент при выборе, изначально он мне по стилистике подошел, а когда сравнил по надежности - сомнения отпали, церкви из чего попало не строят! еще бы доставка не так кусалась :nono:, но не все коту масленица)
  15. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @Ингури, наши местные дилеры зимой закупают. На фото забор вокруг монастыря из него родимого. 3-й год строят, в этом году закончат. Кирпич лет 10 запасали. Монастырь из него же.
