1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Уточнил ради интереса у друзей, занимающихся натяжными потолками, стоимость натяжки матового полотна между балками. Для удобства считали комнату 5 на 6, всего 5 балок через 1 метр. Получилось 750 рублей за квадрат без учёта точек светильников. Задумался сделать так у себя в кухне - столовой
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Да, какой-то корейский. Не вижу смысла делать тканевых, так как они все равно пропитаны насквозь. Мои друзья работают с пвх, и меня это устраивает
  4. АннаАлексеевна
    АннаАлексеевна
    АннаАлексеевна
    Саратов
    @FreeR, прочла на одном дыхании вашу тему, 10 баллов несомненно!
    очень все четко и логично излагаете - молодец:super: заразительно для начинающих!
    мы также с мужем начали свою стройку в 13 году, не стали замахиваться на огромные дома, также взялись за одноэтажик...многое делали сами, но на некоторые этапы все же приглашали специалистов, например стяжка - нафиГ надо так убиваться, если спецы все сделали за считанные часы, да и по деньгам не намного больше вышло) а учитывая собственное бесценное здоровье даже меньше ;)
  5. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Возвращаюсь к потолкам...
    Я, как существо крайне ленивое, ищу простых путей и решений. Натяжной белый потолок между балок - хорошо, но вдруг мусор сверху упадет, соринка, пыль...
    Кроме того, хотелось бы сделать самому, чтобы сэкономить. Натяжной, как я посчитал, встанет в 15 т. р. на гостиную. А по факту, как это обычно бывает - 18 т. р.
    Продожаю серфить инет по поводу гипсы. И как я понял красить ее - это адок, ибо большой шанс, что треснет по швам. И вообще подготовка долгая. И вообще как почитал я про покраску и понял, что муторно все это.
    Вопрос к честной публике: а что если швов не будет вообще? Облегчу я себе жизнь и монтаж?
    Возникла идея разбить гипсуху на ровные квадраты, умещающиеся в размер листа. Смонтировать подвесной потолок. Зашпатлевать головки от саморезов. А места стыков вообще не трогать. Но при этом прикрыть их планочками из дерева 100х50, обработанными и покрашенными так же как и балки.
    Фото:
    Внимание вопрос. То есть несколько:
    1. Треснет ли при таком случае гипс, если его монтировать на деревянную обрешетку, а не на металлические профили? Вроде трескаться уже негде - края надежно сокрыты под декоративными плашками.
    2. Надо ли в таком случае шпаклевать весь лист гипсухи? Или достаточно прошпаклевать головки саморезов а потом красить прям по картонке этой самой светлозелененькой?
    По моим рассчетам для сией конструкции мне понадобятся 8 листов гипсокартона. Жду ваших соображений, замечаний, предложений. Отделка для меня - каторга и темный лес. :(
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Залепите между балками чем угодно, поклейте обои текстиль или стеклообои рогожку под покраску и водоэмульсионкой. ничего не треснет .
  7. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Может взять крашеный двп или фанеру вместо гипса, в фальшбалках или не фаль сделать пазы под листы и делов то.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Размер квадратов тогда будет 1200х1200. Гипсокартон не треснет, особенно 12 мм.
    Только, вот уголки листов будут крошиться. Их придётся укреплять (шпаклевать).
    Неровные стыки проклеить серпянкой и шпакленуть, всё равно они декоративными планками закроются.
    А ещё лучше не серпянкой, а оцинкованным, перфорированным маячком для штукатурки.
    Выступом - бугорком в щель стыка. И притянуть маячки к доскам на саморезы. Так можно край гипсокартона вообще не травмировать, а укрепить.
    Ну - не сразу красить, а сначала грунт, потом 2-3 слоя краски.
    По мне - жизнеспособно. :super:
  9. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    На гипсокартон клеится стеклохолст паутинка. Потом по нему шпаклюется (например шитроком). Красится. Правда клеить паутинку сноровка нужна и два человека. Но оно того стоит. Никаких трещин не будет. Все трещины будут под холстом. Не знаю как по технологии, но у себя в четырех комнатах гипсокартоновый потолок, весь на профилях прикрученный к плитам. В первой комнате швы проклеены полосой-серпянкой без паутинки, микротрещины по всем стыкам. В остальных с паутинкой. Идеальный. Всем рекомендую и сам у других делаю всю гипсуху (если под покраску), только со стеклохолстом, неважно на металлическом профиле или дереве.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Красивый кессонированный потолок.
    Надо сознательно делать меньше. Так вид будет.
  11. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Фанера именно в этом конструктиве намного ленивее. Спасибо за мыслю. Выше советовали уже фанеру, но я как-то не видел ей применения.
  12. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Но учтите, чем меньше квадрат и темнее его внутренность том более интенсивно он "давит". Белый большой квадрат, причем идеально сделанный, дает эффект бесконечности. Кто был в планетарии поймет. Вроде и есть потолок, а его не видно. Поэтому специально опускают некоторую часть потолка, забеливая основную плоскость. По моему мнению такие частые ребра, да еще с темной серединой только для потолков от 3,5 м.
  13. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Идея-то как раз в том, чтобы уместить в такой квадрат максимально размер листа, а не сделать много мелких квадратов.
    Вот размеры в реале:
    То есть получаются размеры 1,15 х1,725 - почти целый лист.
    Больше никак не хочу мучиться с листами - никаких серпянок и шпаклевок. Я и так ВСЕ стыки закрываю декоративкой. Зачем еще что-то клеить на гипсу? Какую-то ткань или холст?
  14. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    А важно ли, что уголки будут крошиться, если каждый уголок на 5 см внутрь листа прикрыт планкой?
  15. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Стык обоев наверняка видно будет в широкой части. Так можно не делать никаких накладок. Просто фанеру между балок, на фанеру обои (какие, чтоб картинок не было?). По обоям белой краской. Весьма лениво и быстро. Вот только у обоев на 1,75 м ширины будет стык. Полюбому его видно будет.
