1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Так у австрийских охотников не было же теплых санузлов. Так сказать, за плетень для полноты ощущений...:aga:
  2. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ни австрийские, ни русские в особенности охотники ночью за плетень не ходят. Ведерко у них. Потому что у австрийцев за плетенью может быть лавина, а у наших - мишка :)
  3. Котовод
    Котовод
    Котовод
    А что не так с коридором, санузлом и кухней ? Кстати вы в курсе требований к помещениям при газовом отоплении ?
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Плетень - он... мишки и лавины за плетнём, извините за занудство :)
  5. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
  6. Andrew_1974
    Andrew_1974
    Andrew_1974
    Санкт Петербург
    Спасибо за такой подробный отчет! Уважуха !
    Буду обязательно следить за продолжением. Добра и Бобра!
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Наблюдения за расходом электроэнергии на отопление.
    Первая неделя 1550 - 1900 квт. Итог - 450 квт. 945 рублей. Температура день -8 - 10, ночь -14 -15
    Вторая неделя 1900 - 2400 квт. Итог - 500 квт 1050 рублей. Температура день - 10 - 13 ночь - 16 - 18
    Температура в доме все это время 4 дня - 16 градусов, 3 дня - 22 градуса
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Примерно также, как и у нас, на первом этаже два обогревателя по 1,3 кВт.
    Но перекрытия еще не утеплены.
  9. Котовод
    Котовод
    Котовод
    2 руб за квт/ч у вас, это постоянно или ночной тариф ?
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    2,1 рубль. Постоянно. Сельский тариф. Да, у нас не очень дорого.
  11. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @FreeR, подскажите, пожалуйста, какой высоты вы заливали фундамент под блоки, сколько рядов арматуры использовали? не могли бы вы поделиться схемой армирования фундамента под блоки. у нас на участке есть сборный фундамент, думаем блоки с него использовать. Грунтовые воды на участке низко, грунт - глина. Правда этот фундамент уже стоит лет 20. Сосны - красавицы выросли.
  12. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Высота ленты 20 см, ширина 60 см. Пространственное армирование. Три прута арматуры сверху, три снизу. Классическая схема армирования.
  13. Котовод
    Котовод
    Котовод
    @FreeR, А, что за окна у вас сейчас стоят (полистал тему, но не нашел) ?
  14. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    @Эплл15, привет, а что будете с соснами делать, рубить? жалко
  15. Sasha1sv
    Sasha1sv
    Sasha1sv
    Я под двухэтажное здание, делал ленту 800мм шириной и 400 высотой (глубиной) 6 прутков сверху, 6 снизу и вокруг обвязочный хомут из 6мм арматуры каждые 400мм. Потом два ряда фундаментных блоков, между первым и вторым этажом армопояс 400х400мм, 8 прутков арматуры
