1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если помнишь, не так давно дизельное топливо стоило в два раза дешевле бензина.
    Сейчас одинаково. Так и с энергоносителями будет, вот посмотришь.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    а если еще и печечку правильную кирпичную поставить то можно и еще на 2 умножить ...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А можно пример, какую правильную?
    Вопрос давно назрел, даже место между простенками в центре дома оставил.
  4. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Пока рост тарифа на газ по моим наблюдениям только опережает в процентном соотношении рост тарифа на электроэнергию.
    КПД конвекторов - 100 процентов.
    И самая приятная штука - в них есть терморегуляторы, которые нахаляву контролируют температуру в каждой отдельной комнате. Могу на ночь в гостиной сделать 10 градусов, могу 20. Контролирую расходы по всему дому.
    Плюс я еще не упомянул о печи-камине, которую поставлю в гостиную. На 3-4 квт из кирпича. То есть своего рода теплоаккумулятор. Пока топится печь - конвекторы не крутят счетчик - терморегулятор их отрубает. Как минимум тепло печи пойдет на половину первого этажа: гостиная - часть коридора - кухня. Дрова халявные, огонь камина люблю, топить иногда по вечерам для удовольствия не очень напряжно. Это сократит расходы на электричество еще на 30-40 процентов.
    Ну и я говорил - при существующем положении вещей. Как только застеклю холодный тамбур на входе и террасу, расходы на отопление упадут еще процентов на 10.
    Как-то так я все это вижу.
  5. SVK31
    SVK31
    SVK31
    Это наверно без внутренней разводки отопления
    А это наверно с внутренней разводкой.
    Поэтому разницы в уене гораздо больше, если считать правильно, ведь газовый котёл ещё и требует больше внимания чем электрический...
  6. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ну я сотку на котел и разводку трубы накинул. Отходил от цифры 600к. Хотя, конечно, эт если дешево и ручками делать. Средний чек на бюджетную разводку трубами 100 кв м работа плюс материал - от 250к под ключ.
    У конвекторов разводку не учитывал. По лишней розетке - это не разводка.
  7. Vera33
    Vera33
    Vera33
  8. Амфитон
    Амфитон
    Амфитон
    Липецк
    @Sitmobile, @Sitmobile, @Амфитон,
    Вы не поняли, РАССТОЯНИЕ от вашего участка до трубы измеряется в метрах по прямой линии (по карте или другим способом) и если оно не превышает 200 метров, то Вы подпадаете под действие Постановления Правительства РФ (номер не помню) и газовики за свой счет тянут трубу до границ Вашего участка. Где будет идти труба и какой она будет длины - проблема газовиков. Вы оплачиваете только не более 50 т. р. Я платил 44 т. р., расстояние около 180метров от моего участка до магистрали по прямой.
  9. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Плюс на крышу солнечные коллекторы навесить, а по углам участка ветрогенераторы установить :)]
    П. с. Если подключение газа обходится дороже 250 тыс, он уже не актуален, если конечно дом не 300 квадратов)
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    В Саратове это стоит 25 тыс на сколько я помню и срок в течении 2-х лет, а через два года ченить опять сдвинется так и будут мусолить вымогать лавэ. У нас горгаз за деньги то все сроки пропукивают, причём конкретно, а на халяву то и подавно)
  11. Амфитон
    Амфитон
    Амфитон
    Липецк
    По моему, неправильная математика на весь сезон.
    Отопительный сезон 6 месяцев. Расход энергии (э/энергии) на метр кв. при температуре - 23 С на улице принимаем за 100 вт / м. кв. отапливаемой площади. (температура в доме +22 С)
    100 ватт делим пополам, т. к. не всегда - 23С.
    Итак: 50 вт. х 100 м. кв. х 24 часа х 30 суток х 6 месяцев: 1000 = 21600 квт/часов
    21600 квт /час х 2,1 руб =45360 руб.
    Это как минимум, будут еще и холодные деньки по осени и весной, когда захочется подтопить...
    Дай бог, чтобы у Вас меньше получилось платить, но сомневаюсь.
  12. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Добавьте сюда еще потери на вентиляцию, а они надо сказать немалые.
    В жилых помещениях воздухообмен следует принимать - согласно:
    1) МГСН 3.01-01 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
    Воздухообмен - не менее 30 м3/ч на человека
  13. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    У вас теория, а у меня практика. Я записываю данные по счетчику каждую неделю и среднюю температуру на неделе. У меня неплохое утепление, включая утепленную отмостку. Нормальные окна. Их немного. Две глухих стены.
    Примерные данные - за октябрь около 1 тр, за ноябрь - 3 т. р. При том, что в этом году ноябрь очень холодный. Температура средняя - 10 - 15, ночью до -20. Из чего я делаю вывод, что декабрь-январь-февраль в среднем по 5к в месяц.
    При этом я заметил, что сейчас стало холоднее, а потребление такое же как в более теплое начало ноября. Видимо дом аккумулировал тепло.
  14. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    К выше сказанному добавлю. Сейчас хозяин один наездами. Когда будет семья жить, будет готовить на электролите, греть воду электричеством - водонагревателем. У нас в доме водонагреватель на посуду только стоит, готовим на плитке. Летом как на даче живем. Мыться в душ или в квартиру. 1000 рублей по счетчику. Газ бы стоилы 200 рублей на месяц. так что еще минимум 800 рублей в месяц включаем в экономику.
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Ток что хотел добавить про нагрев воды
