1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бесполезно прикидывать отопление, у всех дома разные.
    У нас, например, два конвектора по 1,3 кВт, всю зиму температура держится в районе 15, в мороз -26 опускалась до 12. А у соседа отопление теплыми полами, 6 кВт поддерживает всю зиму просто плюс в доме, чтобы теплоноситель не замерз.
  2. A-Ko4evnik
    A-Ko4evnik
    A-Ko4evnik
    Как вариант, можно использовать тонкие обои стеклохолст гладкие под покраску, спрячет мелкие царапины... Выглядит вот так (сразу предупреждаю фотка первая попавшаяся с интернета. не рекламма, а то опять коммивояжером обзовут :aga:)
    Либо есть вариант "Б":
    Если вы не против относительной фактурности стены, то берется водоэмульсионка, бодяжится с финишной шпаклевкой до состояния сметаны средней густоты, потом берется валик и этой "сметаной"
    красите стенку)
    В зависимости от густоты "сметаны" и длинны ворса валика можно добиться разной по глубине фактуры. От капель отдаленно напоминающих "шубу" диаметром в 3-5 мм, до легкой шероховатости. Ну и естесно "сметану" можно предварительно заколеровать в нужный вам цвет/оттенок.
    И еще! Возможно я и умничаю, но спешка тут не помошник, если поспешить и начать красить до того момента пока шпаклевка полностью высохнет, или наносить слой краски до того как полностью высохнет старый - можете лицезреть чудную картину как последний слой шпаклевки, слегка размоченный предыдущим слоем водоэмульсионки, весело наматывается на валик с краской... Обычно при этом еще портится настроение и звучит много нецензурных бранных слов. :mad:
    Так что удачи вам и терпения...
    З. Ы. Сам шпаклевать - терпеть ненавижу :|:
  3. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    @FreeR, Хотел спросит пр входную дверь. Просто сам сейчас изучаю вопрос. Хочу с терморазрывом, т. к. она у меня сразу на улицу. Монтажники предлагают примерно такую же схему с петлями как у Вас. У меня утепление 10 см.
    У Вас дверь с терморазрывом? Эти крепежные петли не убивают всю прелесть терморазрыва, не становятся мостами холода?
    СПАСИБО!
  4. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Дверь у меня обычная, без терморазрыва. Тут я вам помочь ничем не могу.
    Когда температура ниже -12 она начинает покрываться маленькими наростами льда изнутри. При -7 на ней появляется конденсат (который при сильном минусе, собственно, и превращается в лед).
    Но эта дверь будет второй. Я уже построил сени-крыльцо. Осталось только застеклить и утеплить. Там будет еще одна дверь. Соответственно ни конденсата, ни промерзания не будет. Это было так задумано первоначально в моем проекте - наличие холодного тамбура (сеней).
  5. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @FreeR, извините, видимо пропустил. а не подскажите что за конвекторы у вас, почём покупали?
  6. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Сaшa, я понимаю что дома у всех разные. я просто поинтересовался. мне для временного отопления на пару лет. сейчас дом поштукатурен цпс, но вся штукатурка покрылась инеем, как бы не отвалилась...
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Kinder2000, приветствую! Вентиляцию или просто проветривание надо организовать, видимо, пар не успевает сквозь стены/потолок уходить и конденсируется, а уже потом замерзает в иней. Просто нагревом помещения, мне кажется, получим другую проблему - мокрые стены.
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если месяц штукатурка простояла в плюсе - не отвалится. А если не простояла - все равно уже поздно.
    Если все-таки решите прогревать сейчас - грейте медленно, устроив небольшой воздухообмен и больше уже не замораживайте стены. Но отогревать будете долго и дорого по расходу электричества.
    Либо уже ждите весны.
  9. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Shahter rus, закончил в августе штукатурить.
  10. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
  11. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Два Nobo, два Noirot. Покупал по акции. Примерно по 5500-6000 р штука. Два с электронными таймерами, один плинтусный (длинный), один средний по длине, но перекрывает почти все окно.
    Подробнее в этом посте https://www.forumhouse.ru/posts/17218865/
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Как чистите снег к дому, у вас там его много навалило?
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Бетономешалки ещё можно перепродавать. Смотрите не обязательно Авито, а местный живой форум. Года четыре назад заказчик мой (в Энгельсе новостройка) делал отделку квартиры сам себе. Так он думал как мешать раствор на стяжку, вслух думал, при мне. А я наш местный форум Автосаратов накануне читал, там человек б/у бетономешалку продавал после своей стройки. Он её купил (допустим за 4 тысячи), поработал недельки три не спеша, продал (допустим за 3800), т. е. потери минимальны, а польза налицо.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если дом из газоблоков, и штукатурка покрылась инеем, значит блок не просох. Снаружи наверное влагу заперли, вот она и прет внутрь.
  15. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    ЦПС ничего не будет. У меня вода по ней текла - пофиг. Если хорошо оштукатурено, то ничего не отвалится. Вот гипс бы мог пострадать.
    Дешевле ждать весны.
