1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    у если стеклохолст покупался в Леруа, то там квалифицированной консультации не получить, так как консультантов там особо не учат. То есть учат, но не тому. Максимум, что у них можно спросить, это где что лежит. Такая же картина и у большинства других DIY маркетов.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    У нас к сожалению в стройке и со строителями, прорабами, да и проектировщиками то же самое - очень много неграмотных людей, которые к тому же категорически не желают учиться.
    Поэтому очень уважаю производителей, которые выпускают нормальные альбомы техрешений, органищовывают курсы и семинары, активно консультируют и всячески несут свет знаний в темную массу строителей и самостройщиков :)]
  3. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Специальный клей очень дорогой. Я видела в одном видео, что можно клей использовать для стеклообоев. Но он тоже не дёшево выходит, потому что уходит в больших количествах. А про ПВА я не знала, а жаль.
    Рада, что Вам не пришлось переделывать.
  4. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ну вот я тоже в больших количествах. 900 р отвалил всего за две стены. То есть половину не самой громадной комнаты. Хорошо еще видео посмотрел предварительно. На видео как раз мастер объяснял, что перед поклейкой стену надо пропитать первым слоем клея пожиже и только потом попить чайку и начинать клеить. Первый слой стена всасывает, а второй уже склеивает. Холст должен быть прям пропитан. Так, чтобы потом излишки клея шпателем собирать можно было сверху.
    И все равно этот клей на крахмале и держит средненько. У меня ничего не отклеивалось, но если пальцем начать отдирать, то отдирается.
    Про пва я на одном из форумов прочитал, одна мастерица советовала такой способ. Аргументация простая. Обои на пва клеить нельзя потому что их потом не сдерешь (когда решишь поменять) - мертво держит. А стеклохолст сдирать не надо. Это же практически армирующий слой. По нему шпаклюй да шкурь. А потом хоть обои клей (спустя годы), хоть крась, хоть декоративную штукатурку лепи. Поэтому можно и нужно на пва, разведенный грунтовкой.
    Кстати, специальный клей для стеклохолста, это такой же клей для стеклообоев, но в который добавлен пва) так что можно в стеклообойный клей пва подлить. Но я считаю, что это только лишние траты. Лучше пва и грунтовка.
  5. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Так конечно!
    Только ацетатная эмульсия и годится. То есть ПолиВинилАцетатная, ПВА. Или иные эмульсии, на основе латекса. Бустилат, например. Все это полимеризуется, образуя водонерастворимую пленку. Все остальное- это либо целлюлоза (КМЦ), или банальный картофельный крахмал, то бишь кисель, упакованный в красивый фантик.
    Бумагу можно клеить и на крахмал (отличие клеев для простых обоев от флизелиновых - это просто степень густоты наведенному киселя), а все, что не бумага- клеят на водные эмульсии.
    Самый фетиш- каша из разбавленного ПВА и хорошей вододисперсной белой краски, с небольшим добавлением антигрибкового вещества (бура, дорогая кислота, гипосульфит), т. к. ПВА немного желтит и его кушает плесень.
    Этой кашей и клеят стекломарлю, навечно. Ей же и красят сверху, получая чистейшее покрытие под шлифовку.
  6. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Опять автокорректор все переправил. Не дорогая кислота, а борная. Борная, а не донная!
    Опять пытается править!
  7. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    А вообще, все грунтовки, кроме латексных (они тоже не годятся под много чего, т. к. дают газо и водо непроницаемую мембрану) - это та или иная степень разбавления водой обычного ПВА с фунгицидами.
    И все. Поэтому добавлять в замес сухих смесей, или цемента грунтовку, или вовсе на ней замешивать - это залог качественного дела.
  8. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    По подрозетникам.
    Действительно, даже те, которые стыкуются, восьмирублевые, при соединении дают люфт, поэтому, чтобы не пролететь с монтажом розеток, когда вроде бы все было четко, а по факту накладки розеток стыкуются с разным швом, надо после того, как подрозетники готовы к замуровке, поверх них саморезами в каждый привернуть рейку (не со стороны дна, а с фасада). Рейка дает уверенность, что ничего не сдвинется, а также по ней выставляется горизонт и уровень заглубления вровень со стеной.
    Когда розеток больше трех, это очень заметно.
  9. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @FreeR, Вы ведь использовали строительный ПВА (дисперсию), а не столярный?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @FreeR, только что закончил шпатлевать.
    Свои фотки покаж. :)
  11. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Конечно строительный.
  12. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
  13. capadonna
    capadonna
    capadonna
    Раз у Вас интерьер по Loft можно сделать имитацию кирпичной кладки, не придется мучиться с выравниваем и шлифовкой.
  14. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Вот уж лофта у меня в интерьере точно нет. Вы что-то перепутали.
  15. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Иногда, когда нет сил на выравнивание стенки под покраску, или времени, или возможности продолжать пылить, бывает проще, чище и гораздо быстрее положить на нешкуренную стенку тонкий гипсокартон на соотв. клей, зашпаклевать швы с серпянкой и финишно тоненько шпаклянуть. В разы эффективнее, чем вылизывать стену шкуркой.
