1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Я в эту часть подпола проникнуть никак не могу. Доступно подполье только под кухней-ванной. Там где все коммуникации. То есть трубу на улицу даже если захочу - не выведу. С другой стороны вентиляция как раз не помешает.
    Я вот и пытаюсь убить двух зайцев. И подполье подвентилировать и подвод воздуха к топке организовать. По сути подполье мое ничем от огромной трубы не отличается. Высота до земли 60 см. Перекрытие - плиты. Боковые стены - блоки ФБС 60 см толщиной. Забор воздуха с улицы через пластиковые трубы в блоках. На трубах с улицы сеточки стоят. Сам цоколь утеплен 10см ЭППС.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @FreeR,
    По ламинату очень важный совет. Многие наступают на эти грабли.
    Обязательно сначала "насухую" разложить по ширине укладки или точно измерить. Если видишь, что остаток выходит меньше 5 см, начинаешь с подреза.
  3. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Честно говоря особых проблем с этими 4-мя сантиметрами не заметил. Замок защелкнулся нормально. Сверху плинтус прижал. Хотя по логике лучше сразу отрезать.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @FreeR, декоративная составляющая страдает
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    страдания будут не долгими, на всё не настрадаешься.
    Следим, радуемся, верим...
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Верно, но нарушение технологии - главная ошибка и бич самостройщика.
    И к великому сожалению, не только его.
    Автор темы - большой молодец с нормальными руками и светлой головой, но познать все тонкости с первого раза невозможно, но надо стремиться к этому, хотя бы в теории.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    В любом случае там встанет какая-либо мебель, и через 5 минут уже забудется, с какой стороны декоративная составляющая "пострадала":cool:
  8. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    В моем случае момент с ламинатом вообще никак не отразился. Потому что я использовал стандартный российский деревянный плинтус ширина которого как раз 4 см. То есть край плинтуса лег на стык.
    А вообще Yuraberg прав. С плинтусами под евро наверное бы стык был виден. Не знаю насколько это критично. Но проще подрезать заранее.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мы укладывали ламинат так, чтобы цельные дощечки, без подреза, получились в проходной зоне. вроде так надежнее. подрезы у дальней стены полностью закрыты мебелью. стык в дверном проеме закрыли металлической накладкой, иначе не получалось, укладка ламината в разных комнатах была сильно разнесена во времени...
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Немного о сантехнике. Я таки решился собирать коллектор ТЕПЛОГО ПОЛА.
    Для чего именно сейчас?
    - Перед заливкой стяжки не загонял воду в систему. Поэтому плитку класть опасаюсь до опрессовки. Стяжка может потрескаться. Хотя верится с трудом, что 10-ти сантиметровая армированная стяжка из бетона с присадками и щебнем потрескается от какой-то 16-й трубы ТП. Но все же...
    Почему вопрос такой мучительный?
    - Всем хороша система ТП (не как основное отопение, а для комфорта, как в моем случае) Стяжку все равно бы делал. А тут трубы кинул, чуть больше бетона налил. Утеплитель и так бы положил. Делов-то. Сама труба стоит 3500 рублей 100 метров. То есть вполне. НО КОЛЛЕКТОР...
    - Во-первых, я дуб дубом в сантехнике. Не понимаю как она там течет, куда и какие давления, байспасы всякие и т. д.
    - Во-вторых, цена! Хотел плюнуть на все и взять готовый в сборе от Вальтека. Хотя контора не очень, для сельской местности сойдет. Но ценник в 30 т. р. (!) под ключ за кучу железок - это грабеж.
    В итоге сел курить интернет и искать простейшие схемы. Схему вроде нашел. Посмотрим будет ли работать. Поскольку в сантехнике я тупой, то вообще не понимаю все эти 3/4 или 1/2, все эти обозначения, то в профессиональном магазине на нас с братом смотрели, как на идиотов. Продавцы вздыхали глубоко, закатывали глаза и всячески давали понять, что тема эта не для дилетантов, но они так уж и быть уделят нам время... за наши деньги.
    Чего мне, как дилетанту, не хватало перед покупкой. Списка. Вот не нашел, чтобы прям опубликовал кто список четкий, что надо купить, чтобы не позориться в магазе. Публикую свой:
    1. Насос циркуляционный Вило Стар РС (с гайками) 25/6 - на насосе экономить не стал
    2. Коллекторная группа нерж со встроенным расходометром в сборе 1"х3 вых. евроконус 3/4
    3. Нипель S 1 нр "Aqufit" 25 - 3 шт
    4. Кран шаровой 3/4 с американкой вн-нар. Вальтек - 2 шт
    5. Футорка 1 " нр х 3/4 вр "Aqufit" 25х20 - 2 шт.
    6. Клапан трехходовой смесительный 1" (с боковым смешиванием без поного перекрывания) - 1 шт
    7. Термоголовка с выносным погружным датчиком (диапазон регулировки 20-60 град) 2м - 1 шт
    8. Муфта америк НР PPRF 25х1" Вальтек - 1шт
    9. Муфта комб. HP PPR-F 32х3/4" Вальтек - 2 шт
    10. Тройник PPR перех 32-25-32 Вальтек - 1 шт
    11. Евроконус для PEX трубы 16 (2.0) х 3/4 - 6 шт
    12. Тройник 1 х 1/2 в/в "Aqufit" 25х15 - 1 шт
    13. Термоманометр (аксиальный Ду-63мм (1/2", 10 бар, 120 град С) - 1 шт
    У меня три ветки. Жирным выделено то, что надо заменить, если веток 4-5-6. Соответственно Евроконусы идут на каждый подвод трубы. 6 веток - 12 евроконусов и т. д. Ну а в колекторе при покупке указываются выходы. У меня их три - еще раз повторюсь. То есть под шесть труб. Три подачи, три обратки.
    Теперь схема на столе:
    Почему-то местный фоторедактор переворачивает ее вертикально. Смотреть надо горизонтально. Плюс поменять коллектор с расходомером (слева) и обычный коллектор местами. Подача должна быть справа, а обратка слева если смотреть так как есть. Если смотреть горизонтально, то подача сверху, как и насос, а обратка - снизу.
    Пока только сухая инфа. По сбору и испытаниям впечатления и фоточки будут позже.
    Ну, и конечно же бюджет
    17366 рублей за все это богатство. Тут еще понадобится хлыст полипропиленовой трубы 32 и паяльник.
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @FreeR, 100 метров трубы?
  12. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Если вы о моих ветках, то они у меня по 80 метров - на пределе разрешенного. Поэтому и мотор помощнее. Но при этом укладка улиткой - это уменьшает сопротивление. И есть прямые трассы труб (метров по 10-15 на каждую).
    Всего я покупал 300 метров на три ветки. Остались обрезки - пустил их на всякие нужные мне штуки.
  13. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Я просто это прочитал.
    для 300м насос:super:.
    Себе собрал пока ручной подмес.
  14. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Итоги отопсезона. Топил электрическими конвекторами. Сейчас на счетчике 8200 квт. До отопсезона было 1500 квт. Затрачено 6700 квт. При тарифе 2,1 р за квт за всю зиму сгорело 14000 р.
    Результатами доволен.
  15. Westie
    Westie
    Westie
    Спасибо за информацию! Очень интересно для сравнения.
