1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Топят воздух, который греет стены, то есть топят - стены.
    А смысла критиковать то, что уже сделано - совсем нет. :hndshk:
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Согласен.
    Так же не имеет смысла критиковать то, что не сделано.
    Вывод - в критике нет смысла:).
    По высоте потолков я так думаю. Во всём должна прослеживаться пропорция. Пример. Помещение в 40-50 метров квадратных с потолком 2,5 метра будет восприниматься бункером. А туалет в 2 м. кв. с той же высотой будет как колодец. Но понизить искусственно высоту можно. Поднять - нет, только визуальными приёмами. Дорого, как правило.
    P. S. Иногда так не хватает этих нескольких сантиметров.
  3. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Это точно. На помещение 50 квадратов 2,5 м мало. Будет ощущение, словно в подвале. Действительно от метража помещений надо отталкиваться. У меня больше 20 квадратов нет. Может поэтому и кажется, что оптимально.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это почему вдруг? Если делать нормально - нормально будет.
    Стоимость примерно одинаковая. У любой технологии есть свои преимущества и недостатки.
    Я не сторонник каркасников. Но это ни о чём не говорит.
  5. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Если грамотно делать - мышей не будет.
    При таком раскладе можно сказать, что саманный дом - мышиный рай. В доме у деда ни одной мыши не было. Просто все грамотно делал.
  6. Artyuha
    Artyuha
    Artyuha
    Зеленоград (Москва)
    А как грамотно? Кроме как обшить металлом или мелкоячеистой сеткой есть другие варианты?
    И как быть с заходом через крышу?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Например: использовать в качестве утеплителя эковату, в составе которой, присутствуют бура и борная кислота. https://www.forumhouse.ru/posts/18987863/
  8. Румяный_Дед
    Румяный_Дед
    Румяный_Дед
    ваш ответ огонь)
    НОРМАЛЬНО-это не хорошо, не плохо-это никак. Делать нужно хорошо!
  9. Румяный_Дед
    Румяный_Дед
    Румяный_Дед
    дед молодец! лично я за стеновые бетонные блоки
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А кого это интересует? Тема то не о Ваших предпочтениях.
    Есть множество тем о том, из чего надо дома строить. Там и пишите.
    Нормально - это то, что соответствует нормам.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Это не ответ огонь... :no:
    Это Дед отмороженый... :)]
  12. Румяный_Дед
    Румяный_Дед
    Румяный_Дед
    Сказала морская звезда с гвоздем во лбу)
    P. S не переходите на личности:) не комильфо совсем
  13. Дмитрий Dizzy
    Дмитрий Dizzy
    Дмитрий Dizzy
    @Румяный_Дед, кроме этой темы, никакой другой активности на данном форуме за Вами не замечено?
    Как Вы нашли эту тему? Она давно уже не в топе.
  14. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Господа, давайте все-таки не устраивать флуд.
    Скоро будет новый фотоотчет.
    Темы:
    Делаю гардеробную из гипсокартона. Первый опыт работы.
    Гипсокартонный потолок между балок - тот еще гимор
    Что бы я больше не сделал при подключении дома к водоводу
    Первый раз паяем полипропилен
    Первый раз кладем керамогранит и режем его болгаркой.
    Короч инфы накопилось много. Надо все обработать.
