1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    @FreeR, на стропила и балки перекрытия 1 этажа какой размером брус использовали?
  2. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    200 Х 50
    Как выяснилось - мощная конструкция. Можно было сэкономить и использовать 150х50, но размер выбран под утеплитель. Будет 20 см утеплителя в стенах и стропилах второго уровня, если я решу сделать его жилым.
    Это связано и с тем, что нет желания тащить туда водяное отопление. Есть желание сделать там конвекторное отопление с регулятором температур на каждом конвекторе и отсекать этаж зимой, если там никого не будет, чтобы сэкономить на отоплении. Скажем так - конвекторы там просто будут поддерживать температуру 8-10 градусов. При таком утеплении на это будет затрачено незначительное количество энергии.
  3. Andrey3375
    Andrey3375
    Andrey3375
    А зачем маяки из штукатурки убираете, они вроде оцинкованные и не ржавеют?
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Правильно делает, что убирает. Любая штукатурная смесь после высыхания дает усадку, а маяк - нет...
  5. Andrey3375
    Andrey3375
    Andrey3375
    Но потом ведь после отдирания маяков тоже надо эти борозды заделывать и они тоже будут усаживаться?
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Да. Если глубина маяка более 10мм. Но можно и повторно "довести" толщину по демонтированным маякам - это быстрее, чем доводить всю площадь до уровня маяков...
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Маяки ржавеют. Большинство. Когда водишь правилом, то часто сдираешь слой оцинковки. Заделывать щели можно смесью Волма-шов. Она безусадочная, как заявляет производитель.
    Маяки лучше все- таки выдрать. Это не так хлопотно и затратно, как сдирать ржавые обои. Там, где будет плитка, маяки можно не выдергивать.
  8. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    у всех конечно свое мнение, но я тоже считаю что их лучше вытащить и заделать, в итоге получится целостная стяжка, почти монолит)
  9. zawibis
    zawibis
    zawibis
    Автор молодцом! Прочитал тему полностью, теперь задумался стоит ли строить двухэтажный дом)
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Подумайте хорошенько. Каждый раз я говорил себе внутренне "спасибо", что отказался от полноценного второго этажа и делал все основное в одном уровне. Сколько денег было сэкономлено на фасаде! А сколько времени! Нет головной боли по поводу срочности установки лестницы. Крыть крышу и так было страшновато, даже не представляю, как бы мы крыли ее, будь у меня два этажа. Опять же подъем материала наверх - отдельная песня. Мы поднимали только стропила, а если кирпич? Вызывать кран. Это опять деньги. А если лить на втором этаже армопояс?
    Мне нравится, что если мне надо залезть на крышу ради мелких ремонтов - не надо рисковать. Даже если скачусь, то высота небольшая.
    Мое мнение - если есть земля, лучше расширяться первым этажом, задействуя чердачное пространство под классическую мансарду. Полумансарда, хоть и красиво, но тоже дорого и непрактично. Посмотрите проекты финских одноэтажников. У них очень рациональные идеи.
    Вот с чем я работал. ФОТО НЕ МОИ. Найдены в сети.
    Очень хотел такой фасад, только красенький. Жене не нравится. Плюс у нее аллергия на минвату (
    Площадь этого дома с эксплуатируемым чердаком (как у меня) 149 (!) квадратов. На фото ниже видно, что на первом этаже две (!) спальни и гостиная. Меня не совсем устраивало с какой стороны кухня и я не стал мельчить помещения на первом уровне и переделал слегка под себя. Плюс сократил длину дома до 12, а ширину напротив немного увеличил.
    А вот такой у финнов эксплуатируемый второй уровень. Им можно заняться, когда полностью обживешь первый. У меня примерно такой же, только коридор уже, а комнаты больше. Я не видел смысла ставить в коридоре кресла и столик. Но санузел у меня там поместится легко.
    После года финансовых подсчетов я понял, что конкретно для меня и для моих финансов финские проекты - верх экономии и функциональности. Я сделал еще более экономичным этот проект, отказавшись от "кукушки" и сделав крыльцо под продолжением крыши.
  11. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Замечательная тема, спасибо!
    А оценивали возможность использования плоской крыши? Могу предположить что оценивали, а по каким критериям отказались? Помещения 2-го этажа для Вас бонус, но не решающий, как мне кажется. Работы смогли бы выполнить самостоятельно, риск сверзиться ниже чем в реализованном варианте. Боязнь собственной "криворучности", дороговизна мембраны?
  12. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Оценивал. Я много поездил на мотоцикле не только по России, но и за границей плюс летал за границу в южные страны. На счет строительства на конкретной территории у меня сложилось собственное мнение. Я его никому не навязываю.
    Суть проста. Там я старался найти, пощупать, посмотреть именно традиционные формы архитектуры. То есть дома, которым около сотни лет, которые прошли отбор временем. Или наоборот типичное жилье. Так вот у каждой зоны свои крыши и свой материал, который они на этих крышах используют.
    Плоские крыши я во множестве наблюдал в Израиле. Других там практически и нет. Именно на этих крышах стоят черные бочки с водой - бойлеры там практически не используются. На этих же крышах часто располагаются зоны отдыха (земли-то мало в стране) и даже бассейны. Для страны, где осадки большая редкость, это самый удобный тип крыши.
    В южной степной зоне России всегда была распространена вальма. Просто потому, что этот тип крыши лучше всех справляется с ветровой нагрузкой.
    А в средней и лесо-степной полосе самые распространенные - двускатные крыши. Они отлично справляются со снеговыми нагрузками, позволяют использовать чердачное пространство. В том числе через чердак моя бабушка чистила печь, проникая туда через маленькую дверцу во фронтоне. Я тогда был маленький, но отлично это помню. Бабушка и дедушка по линии матери были из деревни и родители меня отправляли туда на лето. При этом, если в деревне кто-то строил дом, он даже не задумывался, какая у него будет крыша. Ответ был очевиден.
    Это эволюция. Эволюционным путем люди на конкретной территории (причем в основном небогатые люди) пришли к определенному типу строительства, которое на конкретной территории экономически обосновано и соответствует климатическим параметрам этой территории и ее природным богатствам.
    Много леса вокруг - строят из леса, завод силикатного кирпича рядом - строят из кирпича. Болота кругом - строят на сваях, много камней - делают бутовый фундамент, кругом степь - строят из самана и глины. Достаточно заехать в любую деревеньку в регионе и приглядеться к стареньким домишкам. Будьте уверены - именно такая архитектура будет на этой территории самая практичная, а материал из чего они сделаны самым дешевым.
    Я выбирал для себя самый экономически оправданный, самый в моем понимании бюджетный, при этом практичный проект. Такой, чтобы я меньше всего его обслуживал, а больше времени тратил на свои дела. Зачем идти против природы? В моем регионе всегда строили именно такие дома именно с таким типом крыши. Зачем бороться с обстоятельствами? Ради чего? Не проще ли пойти тем путем, который уже давно придуман нашими предками, сложился веками. И главное сложился он не потому что так модно, а потому что так удобно.
    Вот так я размышлял, когда выбирал тип стропилки. Простите за многобукв.
  13. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @FreeR, здравствуйте! я не штукатурила цементом...вообще ни разу не штукатурила ничем:|:. по тем же причинам, которые Вы так замечательно описали. хочу сама подвальчик (6х3х2) отштукатурить. боюсь, думала - цементом буду, и вот зацепило - почему? почему "загадочно улыбается"?
  14. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    @Alimpiya, это нужно попробовать... ЦПР штукатурить хорошо тогда, когда песок подготовлен/просеян, технологический процесс нарушать нельзя, иначе все отвалится - много нюансов. Например облицовочный кирпич оштукатурить ЦПР КРАЙНЕ сложно, особенно не специалисту. Гипсом штукатурить может каждый. Гораздо легче. Но в подвальчике гипсом низзя... Там он отсыреет и со временем отвалится все - обидно будет.
  15. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @Alimpiya, не бойтесь, главное терпение. Посмотрите ютуб, рекламировать не буду .. сами посмотрите. По маякам штукатурить проще, накидывай и правилом заглаживай. Ничего "КРАЙНЕ" сложного нет, кто хочет сделает. Не знаю какой у вас песок, но лучше крупнозернистый. У нас речной называется. Просеивается на крупной сетке и мешается 1 к 5 примерно, добавить мыла жидкого немного для пластичности (или пластификатор) и вперед. Маяки ставил через 1,2 м примерно правило на 1,5 м. Цементом штукатурить гораздо дешевле. Сразу скажу хоть и инженер строитель но не специалист по штукатурке, т. е. не рабочий штукатур, но ничего уже 2-й объект штукатурим.
