Помогите выбрать фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем igordu, 30.06.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Чем он золотой-то? взять тот же грунт и в траншеях под стенами его уплотнить трамбовкой? аренда трамбовки 1тыр./день + работа. Ну прям мегазолотой.
    Песок по какой-то причине рыхлый. Хотя лежит много лет со слов. если происходит какое-то вымывание частиц из песка, то ситуация может ухудшаться. перестилка позволит новоуложенный песок в траншеях ограничить геотекстилем и предотвратить вымывание частиц в будущем.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Rolandspb, Блин. Чет я не подумал. Я под легкие строения все об УШП думаю
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    прочтите еще. я там выше дописал
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    век живи - век учись. Низкий поклон :hello:
  5. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Сам об этом думаю. Думаю, если про тисэ, то пробовать надо. Пока только могу сказать, что геологи бурили недели три назад, вроде не осыпалось пока ничего, проверял. Смотрел отдельную тему про тисэ на песке, помоему где то на этом форуме. Естественно главный вопрос по осыпанию. Народ пишет что нормально держится в основном.
    Если правильно понял вопрос, то так же как и внутри гаража, бетонировать пол по грунту, и там где ростверка нет тоже.
    Ну наверное и то и то возможно. На мой взгляд опереться на глину проще. В этом случае прямо на глину ленту ставить или все же песчанную подушку отсыпать опять? Или переуложить? Какой вариант лучше все же?
  6. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Я это тоже читал уже. Мне показалось, там проблемы в основном от ростверка без зазора, малой площади операния столбов, вытягивания касательным пучением. В тисэ все эти вопросы решены. Вы не подумайте, что за этот вариант агитирую, просто пытаюсь разобраться. Я не строитель ниразу пока, но мне кажется этот вариант проще и надежнее чем лента с переукладкой песка и тотальным утеплением. Помогите пож. определиться.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Проще - УШП. Готовый нулевой цикл за один подход. Тисэ очень непредсказуем. Где сваи используют я уже говорил.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у Вас же ростверк приподнят над землей.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как Вы это проконтролируете?
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Какое сечение арматуры и какая толщина плиты должна быть при 12 метрах?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Смотрите ФАК по УШП. Ссылки выше давал. Там даже техкарты есть, понятные всем
  12. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Странно, что геологи определяют верхний песок как не пучинистый. Считал фундамент в калькуляторе МЗЛФ, естественно тоже получил нулевое пучение для песка средней крупности. Получается, там должна еще и толщина слоя учитываться чтоб небыло таких казусов).
    Спрошу еще раз. Какой подъем поверхности возможен в моей ситуации без утепления? Ну порядок цифр хотя бы).
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    О какой поверхности речь?
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Не глядя 30 см и арматура 14, а то и более. А "железо" сейчас дорогое, понадобится от полутора до двух тон 60-80 тыров. А это 15-20 кубов плюс 20 который уйдет на плиту + на бетонную подготовку, можно отлить двухметровый толщиной в 50 см.
    Не сбивайте с толку @igordu, мелкозаглубленный его случай.
  15. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Да в начале темы рассуждали о строении грунтов. Там 70-80 см песка сверху, под ним 60-70 см глины, дальше опять песок. Так вот я считал верхний слой песка не пучинистым, а меня поправили, что глину пусить будет и песок над ней тоже выпрет
