Мауэрлат на газобетон D500 можно ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 400kg, 30.06.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я уже писал раньше - нафига еще ряд блоков на армопоясе? Мыло, мочало - начинай с начала!
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Извините за банальность ответа, но есть золотое правило: не уверен - не использую. Можете стать испытуемым, по Вам технологии будут писать как делать или не делать.)
  3. poll1980
    poll1980
    poll1980
    Москва-Чехов
    @400kg, Посмотрите выдержку технических решений от Аэрока, там такой узел возможен, и почитайте в темах про строительство из газабетона, там такой вариант как у Вас применялся ни раз, и нареканий не вызывал.
  4. 400kg
    400kg
    400kg
    Для того, чтобы получить один уровень по всему периметру дома для укладки мауэрлата под 4-скатную крышу.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    разве уровень был бы не одним, если бы мауэрлат лежал под балками пееркрытия или на них?
    имхо этот ряд вообще ни к чему, если конечно нет цели пощекотать нервишки вероятным головняком
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Еще раз тогда повторю - перекрытие на армопояс, мауэрлат на перекрытие!
  7. 400kg
    400kg
    400kg
    Как в этом случае поднять мауэрлат до уровня балок на стенах, где перекрытия не опираются?
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @400kg, чем вам такой вариант не подходит?
  9. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Зачем доску под лаги по внутреннему краю стены?
  11. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Под рукой не оказалось более наглядной картинки, на эту доску можно не обращать внимания. Ключевой момент в этой картинке- расположение коротких балок перпендикулярно длинным для устройства именно 4-х скатной крыши, ТС несколько раз заострил на этом внимание.
  12. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @LastSA, Посмотрите на картинку ТС q6.png Он устанавливает крайнюю балку вплотную к стене, что вполне допустимо только при 2-х скатной крыше...
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Это абсолютно нормально при условии что лаги перекрытия не являются затяжками стропил. А в вальмовой крыше они и не являются!
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @LastSA, но к ним будут раскреляться балки, на которые стропила обопрутся. А они на 2-2,5 длины свеса должны заходить в здание.
    @kordinatus, под хребты диагональных не хватает на картинке.
  15. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Да я знаю...Выше уже написал, что нет подходящей картинки под рукой. Вот как то так, наверное, должно быть... ugol51.jpg
