Мауэрлат на газобетон D500 можно ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 400kg, 30.06.16.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @LastSA, тему глубоко не рыл. Решил, что стропильная с опиранием на вынос перекрытия, популярно нынче. А тут опирание на мауэр или верхнюю обвязку. Вот и встрял в прямом и переносном.
    Это не мауэрлат. Балку двинул далеко на стену. Сделано в архикаде.
  2. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Мне непонятно, почему Вы категорически возражаете против вальмы с опорой на балки перекрытия...
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Абсолютно не популярно! Если лаги перекрытия являются затяжками стропил, то все это соединяется на уровне стены, на которую стропила и кладутся своими запилами.
    Просто если вы стропила крепите к выносам лаг перекрытия, то это чревато последствиями без детальных расчетов - может получится, что на конец лаги от стропил может быть нагрузка в районе 400 кг!
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Потому что это не нужно абсолютно! Выше в посте написал. Это ненужное абсолютно усложнение конструкции и сложность в расчетах перекрытия.
    А вы можете мне привести хоть один плюс такого решения, как вы предлагаете?
    З. Ы. Меня можно бе большой буквы "В" в слове "Вы" и на "ты" ! :) Просто - Сергей! :)
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Я вижу такие схемы вокруг себя. И здесь на форуме мелькают. Не так давно, в одной из тем заспорили по опиранию хребтов и по ходу сложилось впечатление, что оппонент (судя по профилю активно практикующий строитель) другие схемы и не использует. Причем, это проектные решения) Сам, тоже, не сторонник данного решения, но определенные плюсы в нем есть...А нагрузки можно и снять.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Какие плюсы?
    В очередной раз убеждаюсь, коллегам из каменных домов по поводу перекрытий и крыши лучше к нам, в каркасное домостроение! :)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плюсы такого опирания даже я - не профи могу назвать (но лучше послушаю ответы от спецов :)). Только важно не наличие плюсов а соотношение плюсов и минусов, а тут плюсы явно проигрывают.
  8. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Тоже интересна тема, только что перекрыл первый этаж и не за горами вальмовая крыша 9х14м. Так тоже не могу решить для себя как лучше сделать. Да и балки уже куплены по размеру без свеса. И очень не хочется заливать два армапояса.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @LastSA, какое-то двойственное ощущение, недавно сам указывал на недостатки данной схемы, а теперь, вроде как, защищаю) Странно, что проектировщик не видит очевидных вещей. В случае сложных крыш, остутствие привязки к мауэрлату, дает свободу маневра для ендов и хребтов. Если заказчик требует вывести коньки разноугольных скатов в одну отметку и при этом сохранить одинаковую ширину полочки (бокового), то, как раз эта схема, и позволяет решить. Не надо учитывать высоту стены над окном для организации свеса. Он будет на уровне перекрытия и любой ширины. Опять же готовая полочка бокового. Появилась тенденция отказа от мауэрлата для такой схемы. Крепление к монолитному спорно, но почему нет? Отлиться в ноль и изолировать дерево. Вариантов крепежа предостаточно. А в случае холодного чердака и утепления по перекрытию и наружке стены, тепловой замкнется без вопросов. В плане сборки- работа с перекрытия. Не исключает установки лесов, но все-же проще. А в итоге получаем, по-сути, вариацию на тему фермы. Вам фермы не нравятся? У каркасников, вроде, пользуются популярностью. Особенно для индустриального каркасника. Нарезали на ЧПУ заготовок по спецификации, запрессовали мзп, отвезли и скидали за день)
    В конце-концов, "все новое, хорошо забытое старое". До сих пор рубят срубы с выпуском бревенчатых потолочных под опирание стропильной.
    Существенный минус- обязательный полноценный под перекрытием. Сделать "теплую" по аттику или каркасу, достаточному для подхода к стене, не получится. Можно выгородить мансарду, в подкровельном, врезать мансардные, но площадь потеряется. Планировка стен и пролеты должны соответствовать нормальной раскладке балок должного сечения. Главный момент, вызывающий критику, перенос нагрузок со стен на выпуска перекрытия. Но Вы же понимаете, что конструктивно, это решаемо. Повторюсь, я не пиарю данную схему. Всего лишь объективный взгляд и оценка, по мере сил)
    А учитывая материал стен и особенности основания, соберешь и на каменных, и на деревянных, и на каркасе. При должном опыте и знаниях :hello:
  10. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Просто, наверное эта конструкция не типична для каркасников, и поэтому для вас она не совсем приемлема. Так скажем.
    Есть такое дело. Но выше уже давали картинку - поставить стойки.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @sharken, где-то с вами соглашусь. Есть правильные моменты. Особенно насчет разноуклонных крыш. Но я очень сильно стараюсь в таких случаях переубедить заказчика либо на один угол, либо на разный свес крыши - чтобы ендова попадала на угол. Потому что как проектировщику мне должно быть фиолетово, а как человеку близкому к строительству я понимаю, что для строителей это полный ахтунг!
    Но в целом, ИМХО, еще раз повторюсь - ИМХО! такой вариант для меня неприемлем!
    Кроме разуклонки я не вижу плюсов абсолютно!
    А у ферм, кстати, вертикальная крайняя стойка идет по краю стены. И свес точно такой же как у стропильной крыши. Ферм напроектировал фигову тучу! :)
    Но ваша точка зрения на этот момент имеет место быть! У нас плюрализм! :)
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так назовите! Что мешает? Я с удовольствие выслушаю! Может вы меня переубедите и я начну все крыши так проектировать! :)
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да, вы правы! Сколько не смотрел дома не из дерева - все перекрытия сделаны через одно место! Лежат лаги сечением в районе 100х150 с расстоянием около метра! В результате - в лучшем случае зыбкость, в худшем - батут!
    В вашем варианте - это фермы! И тем более абсолютно непонятно продолжение нижнего пояса до верхнего! К чему? На что? Что достигли то этим?
    Бай зе вей, а че это фермы прямо на кладке лежат? Где армопояс? Или пофигу или я не увидел просто его?
  14. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Картинка с инета. Я только разместил.
    Я бы не сказал что это ферма. Пояс нижний воспринимает распор от верхнего.
  15. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Вот здесь, да хотя бы раскосы есть. А там то нет.
