Мауэрлат на газобетон D500 можно ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 400kg, 30.06.16.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А какие такие минусы опирания на выпуски плюсы переборят?
    Теперь спать спокойно не буду)
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ничего он там не воспринимает. Вся практически нагрузка от верхнего передается через стойку на стену!
    Поэтому кусок - типа продолжение нижнего пояса после стены - только лишний расход пиломатериала! И подшивка крыши в этом случае получается только по этой доске! Что, ИМХО, полный ахтунг! Вы еще ее сделайте пластиковой вагонкой!
    Причем такие варианты крыши я вижу только в разделе каменных домов! В каркасниках такого бардака не увидишь никогда! Такое ощущение, что проектировщики каменных домов не имеют никакого представления как должны выглядеть перекрытия и крыша!
    Не в обиду никому сказано! Простите за резкость! :)
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
  4. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @LastSA, все претензии к гугулу :)]
  5. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Эмм. а распор куда девается?
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так мне кто-нибудь эти плюсы назовет?
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Какой распор? Между чем и чем? Загоните ферму в расчет хотя бы в АРМ. Или если есть доступ в MiTek! И поймете о чем я.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не, я не буду. Товарищ Константин первый начал, пусть рассказывает)
  9. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
  10. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Загнал в Митек. Вот что показывает:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще-то, не я первый и про наличие плюсов и про наличие минусов заикнулся :). Зато первый сказал что лучше других послушаю... :)
    Но, если интерес не пропадет к моему мнению, то подождите пока до компа доберусь после выхрдных - с телефона писать неудобно, особенно с цитированием.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    И откуда такое предубеждение, насчет каменных) Полочка в горизонт на деревянных не менее распространена. Отчасти по причине конструкции срубов, описанной выше. Было время сам такой вариант "деревенским" называл. Да и на каркасах встречается. И это не обязательно следствие выпуска перекрытия. Подшивать проще. Равно как и на каменных подшив по стропилам и открытые стропила на свесе, не являются чем-то из ряда вон выходящим. Можно надергать фоток, только зачем...
    А конструктор балки перекрытия, что для каменных, что для деревянных будет считать по пролету и нагрузкам. В моей практике межэтажные в каменных, как правило, плитный настил или монолитные. Подчас и чердачные.
    И пример с перекрытием надо было конкретезировать. К примеру на 3-х метровый пролет 150-ка проходит. Шаг великоват, но если застелить 50-кой, "дышать" не будет.
    Причем, сам больше люблю работать с деревянными- круглый лес, брус. К каменным и каркасникам отношение более прохладное.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Конечно подожду. Не сразу побегу свою крышу разбирать)
  14. 400kg
    400kg
    400kg
    Тоже балки заготовлены без свеса. Крыша 10х10.
  15. 400kg
    400kg
    400kg
    Крайняя балка перекрытия ничего не перекрывает, а по сути служит только для того, чтобы мауэрлат по всему периметру был на одном уровне. При переносе ситуации на стены из газоблоков роль этой выравнивающей балки играет ряд блоков, то есть схема, предложенная мною в самом начале.
