Не греет последний радиатор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем artyakim, 30.06.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Так он уже дан, прижмите 1,2 радиатор - начнут греть 3, 4.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Была бы схема читабельная - можно было бы и совет дать
  3. fanlens
    fanlens
    fanlens
    Уважаемые форумчане! Проблема в следующем, перестал греть последний радиатор. В чем может быть причина?
    Спасибо Вам за Ваши ответы
  4. fanlens
    fanlens
    fanlens
    1 схема не корректна
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр прочистите. А летом разводку замените.
  6. fanlens
    fanlens
    fanlens
    Спасибо за Ваш ответ.
    А что можно сделать если на этом участке трубопровода вода не достаточно теплая (по сравнении справа от трубодержателя см. фото) Открывали кран Маевского на последней батарее - идет холодная, при всех закрытых арматур (на Т1,Т2) на остальных радиаторов. Приподнимали последни радиатор для выпуска воздуха. Спасибо за Ваши ответы!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @fanlens, фото не вяжется с рисунком. Это разные СО. Вы какую пытаетесь оживить?
    А трубу, где теплая, опустить не пробовали?
  8. fanlens
    fanlens
    fanlens
    Схема оказалась не корректна подключение с нижней разводкой.(схему прилагаю). Краном Маевского спускались воду с воздухом. Радиатор греется но через некоторое время снова остывает. и тут как на фото перед трубодержателем ощущается холодная вода в Т1
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Со всех радиаторов?
    Отсутствует движение теплоносителя!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @fanlens, На пальцах: процесс идентичен при открытии краника горячей воды, когда приходится ждать прихода ее.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @fanlens, cher ami, много ещё "роялей" по кустам припрятано?
    1. насос должен стоять на обратке к котлу, а не так как на схеме, перед тройником на радиатор и котёл;
    2. от точки, где холодная Т1, или достоверную монтажную схему, или фото участка до холодного радиатора, не исключено присутствует перегиб разводки.
