1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Каркасник 6 х 6 работниками с биржи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kain21429, 30.06.16.
  1. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @vol4ara, для начала домкратить и исправлять фундамент надо понимать сколько это стоит ?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Как говорит мой знакомый: есть 3 способа построить себе дом.
    1) Изучить технологию и строить самому.
    2) Изучить технологию, нанять бригаду и контролировать.
    3) Изучить технологию, нанять бригаду, нанять техконтроль и спрашивать с техконтроля.
    Всё! Других способов построить себе хороший дом не существует.
    Мне плевать на дома от З и Т. Это и не дома вовсе.
    А Вы, если я правильно понимаю, заинтересованы в строительстве Вам хорошего домика. Так не огрызайтесь, а прислушивайтесь и делайте то, что Вам форумчане говорят, а не слушайте своих горе-строителей.
  3. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не видели как потом дома стоят на земле- камни "утонули"...бывало и до окон "тонули" и на камнях стояли срубы, а пол был земляной поэтому даже в доме ходили в валенках, а тепло было только у печки- поэтому и ставили её посередине дома.
    Её нужны экскурсы в историю?
    Какой диаметр труб на сваях?
  5. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    108 по периметру 90 в середине
  6. Safunkin
    Safunkin
    Safunkin
    На мой взгляд дилетанта по центральной средней стене надо сделать цельный ригель, а лучше двойной, ну и стоек добавить. Поддомкратить дом... непонятно где зацепиться чтобы его домкратить. Если домкратить под вертикально поставленую доску, так называемой обвязки, (ибо за доску которую лежит плашмя скорее всего домкратить нельзя) то как делать другую, нормальную меж домкратов? Если как то получится всё же приподнять дом, то я бы всё таки использовал швеллер, поскольку сделать качественный ростверк по уровню из досок в таких стеснённых обстоятельствах мне кажется сложно.
  7. Safunkin
    Safunkin
    Safunkin
    Кстати, укрепление ригелем средней стены без нормального ростверка под ней тоже впринципе бесполезно...
  8. федек
    федек
    федек
    Да у вас из за того что обвязки нет... хоть какой то. Домкратить опасно, дом может развалиться. Ну то есть... можно конечно, но только с теми людьми которые понимают что делать И не в коем случае не руками этой бригады. Они вообще не понимают что делают:um:. И с большой вероятностью развалят дом:( Вам нужно искать специалиста, который сможет выехать к вам на участок. Что бы он посмотрел, посчитал и решил, что дешевле. Переделывать или разобрать и собрать заново. У вас ведь проблемы не только с фундаментом, но и со стенами и крышей. С ними тоже придётся что то делать. А по вашим фото не очень понятно, что именно. Усиливать конструкцию или сможет помочь, только разборка конструкций.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А нихера Вы не поняли... Оставайтесь на своей волне. От темы отписался. Удачи не желаю-её не может быть с таким отношением.
  10. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Сдается мне, что ТС иностранец и поэтому возникают "непонятки". Поэтому множественные "переспросы" и непонятие терминов.
  11. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Сдаётся мне, что ТС иностранец. Поэтому "непонятки" и постоянные "переспросы".
  12. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Далеко ходить не стал, просто вышел с крыльца и сфоткал соседний дом 1965 года постройки, на камнях. Надеюсь что видно, как просела и повело ближайшую стену. Сфоткал в горизонт, можно ориентироватся на дальний угол дома. Вот вам и "как раньше".
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не то, что опасно, а просто невозможно!
    Даже при наличии 2-х траверс, эта... э-э-э...постройка, просто сложится.
    Заверяю, как стропальщик с немалым стажем.
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Сегодня выезжал по приглашению @Kain21429, к нему на место. Благо не далеко.
    Вот что я увидел. Доска прибитая ёлочкой второго сорта ЕВ шлифанутая болгаркой по скорому. Прикручена где то на черные где то на желтые саморезы. WP_20160703_001.jpg
    Ростверк представляет из себя два заборных профиля 40*20мм на прихватках. На нем лежит доска плашмя. На доске стойки и типа усиленны 100*50мм на ребро. WP_20160703_003.jpg
    Лаги пола 150*100мм через метр. Где то лежат прямо на доске. WP_20160703_004.jpg
    Стропилка выполнена из доски 40*100мм, длинна ноги не менее 4м. WP_20160703_006.jpg
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Продолжу.
    Посмотрев на это чудо архитектурного выплеска выскажу свое мнение которое ТС тоже уже слышал.
    Считаю что дешевле строить новый. А этот дом использовать в качестве донора. При должном подходе многое уйдет в работу. Ну и докупить лес придется, ибо его там просто не хватает. :hello:
