1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Каркасник 6 х 6 работниками с биржи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kain21429, 30.06.16.
  1. федек
    федек
    федек
    Великое дело вы сделали:hello:. Приехав и на месте посмотрев. :super:
    На всякий случай и я своё мнение выскажу ТС:|:
    Я тоже думаю, посмотрев на фото и ваши и другие... надо разбирать и строить заново:(. Там не только проблема в том что дом опасен. Но и в том что все дальнейшие действия будут сложнее и дороже. Утеплять дом, проводка кабелей, водо и теплоснабжение. А уж как сложно и дорого будет чистовую отделку делать:flag:Дом ведь наверняка весь кривоват и перекошен.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вобщем, обратился ТС в личку, тем не менее, считаю необходимым продублировать свой ответ здесь - другим в назидание...а может, кто еще чего умного насоветует.
    <...в данном варианте, там даже "подсунуть 4 двутавра" не выйдет.
    Все просто - под что завести эти двутавры, если у строения нет никакого основания?
    Если поднимешь одну стену, то 2 перпендикулярные, дадут перекос, которого строЕние, возможно и переживет, но, когда поднимешь противоположную - то домчег выравняется, а вот весь крепеж уйдет "на смарку" - он просто расшатается, а заодно и вся крыша "ляжет". :close: А еще, ведь, нужно и "посрединкам" поднимать...:ogo:
    Если попытаться поддомкратить сразу 4 угла и 4 срединных точки (8 домкратов найдешь?), то возможно, что и получится, но домкраты даже поставить не под что - там лежит одна доска горизонтально...она просто станет прогибаться, т. к. вес строения ~ 4-5 тонн.
    Раздели эти 4-5 тонн на 8 точек (домкратов)... выйдет ~ по 500 кг. на каждый домкрат, а значит, по 500 кг. на участок 50 см. горизонтально уложенной доски. Даже если 150*50... Она просто лУснет... и домчег "осядет" окончательно. Увы. :um:
    Подобные "задачи" можно решать таким путём: по всем стенам каркаса (изнутри, а лучше снаружи каркаса) набиваются стальные перфорированные ленты (типа такой) крест-накрест из угла в угол каждой стены. Затем можно поднимать "коробку" краном, взяв за 4 угла сверху, и отнести в строну.
    После этого решать вопрос с оголовками свай и ростверком. Ростверк, в таком случае, можно сделать из швелера (например №16) или уголка (№160). Тогда уж, можно смело ставить коробку сверху на эти железяки, как на фото.
    Но там еще много "интересного" - например, все дверные (и желательно оконные) проемы, должны иметь, как минимум по 2 вертикальные стойки с обеих сторон...Иначе, при открывании/закрывании двери/окна, будет "я твой дом шатал". Проверено!
    Ну, и крыша, конечно... :no:
    Резюме: дешевле встанет разобрать и переделать. ИМХО, конечно.>
    P. S. Правда ошибся с концентрацией нагрузок по точкам поддомкрачивания, но это уже не принципиально.
    P. P. S. На первом фото баннер "Экострой" ни причем - это кусок соседской опалубки. ;)
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Поддержу Волчару, после его отчета, "дом" однозначно разбирать!
  4. mdaboris
    mdaboris
    mdaboris
    Михаил мы вобщето договаривались построить времянку 6х4. Обшитую обычной черновой доской. Фундамент обычная азбестовая труба 150мм. Полы утеплены и кинута доска 40мм даже не прекрученна. Фундамент за 20 т. р. Если брать свая стоит на рынке от 2000р до 2500р. У вас их 16 шт. Я трубу купил на авито бу. Чтоб вам сделать лучше чем с азбестовой. А выполнены работы так выбурены ямы, засыпан пескибитон на дно, и установленны трубы, в трубы тоже засыпан пескобитон. Уверен это лучше азбестовых труб. Только профельная труба стоит 5000р. Которая приварина для отделки цоколя в будущим. Так как 20т.р не хватало на 16 свай, пескобитон, краску, расходники, и доставку и швелер для верхней обвязки. Решили просто на трубы сверху преварить заглушки из пластин. К стати на нижней части всех свай пятки 20х20 их для чего-то изготавливал продавец с авито. И так во всем Михаил. Материал закуплен на домик 6х4 а построили 6х6.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. предполагается ее так и так снести?
    Борис! Вы вот вроде с 13 года на форуме. Подписаны на Темура @Tim1313 ! Т. е. знаете как правильно строить каркасники. А строите такую, извините меня за выражение, халтуру!
    Молодец, что откликнулись в этой теме! Мужской поступок!
  6. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @mdaboris, как было заявлено построим на совесть не переживайте в итоге, переделывать все с нуля
    зачем браться за каркасник если не умеешь его строить?
    и договоренность была построить домик 6 на 4 по каркасной технологии ! и где тут технология ?
  7. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @mdaboris,
    в итоге приварили только по периметру в середине просто голые трубы и того потраченно 230 тыс руб в пустую !
  8. mdaboris
    mdaboris
    mdaboris
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Для времянки - сойдет, не развалится.
    Для каркасника - ничего общего данного строения с каркасной технологией не обнаружено.
  10. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    bergamot
    То что на фото похоже на времянку ? я спорить не собираюсь я помню все договоренности ! про 6 на 4 каркасник дом под утепление в 150 мм это времянка ?
    когда деньги большая часть уже отдана трубку можно не понимать и спорить сколько угодно деньги не вернутся !
  11. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Всем кто начинает строить возможно поможет мой неудачный опыт
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    За орфографию - два... за грамматику - два... за строительство - твердая двойка...
    За мужество ответить тут - пять...
  13. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Можно понять "строителей", которые договариваются на 500т.р., но в итоге стройка обходится в 900т.р., если постройка того стоит, но строить подобное "чудо" под предлогом низкого бюджета - хуже воровства.
    Если такому "строителю" врач, вместо лечения печени, ампутирует глаз, ссылаясь на низкое финансирование здравоохранения, думаю будет справедливо.
  14. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Письменный договор заключен? (хотя видно, что грамоте строитель учен плохо и давно)
    Про фундамент мы уже поняли что ему грош цена он дешевый. Зачем тратить 5000 на профтрубу если из досок (0,5-0,7 куба) можно собрать нормальный ростверк.
    Кроилова по материалу тоже не понимаю. Сэкономил на фундаменте 20, а материала впоследствии запорол на большую сумму.
    Мужество нелепо отмазываться на форуме? Хмм...:nono:
  15. Разумник
    Разумник
    Разумник
    Спасибо за тему! Kain21429 не расстраивайтесь! Смотрите соседние темы по каркасникам.
    Говорят: Сколько потопаешь - столько и полопаешь!: В смысле, нужно было раньше начинать интересоваться каркасниками и подбором бригады.
    По мне фильм Ларри не очень подходит для нашей реальности... Но я посмотрел на ютубе канал Александра (Alexandr Shemyakin) Каркасный дом 6 на 6 своими руками и многое встало на своё место.
    Со строителями, пускай даже плотниками, которые упорно пишут пескобИтон нужно быть насороже.
    Многие посетители Вашей темы ощущают себя доктором из «бородатого» анекдота :)
    Врач слушает легкие больного и приговаривает:
    - Хорошо... Хорошо... Очень хорошо...
    - А что же хорошего?
    - Хорошо, что у меня такого нет!
