1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Каркасник 6 х 6 работниками с биржи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kain21429, 30.06.16.
  1. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @Kedruchu, в начале смотрите
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Пролистал темку. Кину 5 копеек. 1. Понравилась идея с трубой и приваренной пяткой. Ничем не хуже винтовой сваи при наличии бензобура и обработки от коррозии. 2. Ростверк конечно нужно было на трубы опирать, а не сбоку приваривать. Но учитывая, что дом маленький и легкий стоять будет. Можно усилить в конце концов подварив угловые вставки и ничего не разбирать и поднимать. 3. (сейчас меня закидают тапками каркасостроители) Тут уже уши проели про технологии. А про какие именно? Их с десяток - полтора. Начиная от вязки углов и заканчивая стропиловкой. Чего страшного в коньковой доске из 25 ки? Тем более домик то 6х6. Можно вообще без нее. Но с ней собирать легче. Конечно кое где можно поаккуратней было сделать, но стоять все это будет. ИМХО @Kain21429, если бы я был на Вашем месте и прочитал все что Вам тут понаписали, то впал бы в депрессию, но на самом деле не все так плохо как кажется. И домик стоять будет и никуда не денется. Главное не ведитесь на "сломать", "снести", "разобрать", "крыша зиму не переживет";)
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ага! Совсем не хуже. Кроме несущей способности. А так, да! Переведем всю страну на трубы!
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А что еще надо от опоры кроме несущей способности? Что б подороже стоила?
  5. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    У труб ОГРОМНЫЙ запас по прочности - эти трубы передают нагрузку от стен (да и всего дома) на грунт. Вот грунт уже надо рассматривать с точки зрения несущей способности.
    Зачастую для упрощенных и приблизительных расчетов несущую способность грунта принимают равной 2 кг/см2. [http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/]
    Исходя из этого примем площадь одной "пятки" существующих "свай" 100см2. Из этого следует, что грунт под площадью одной "сваи" может нести 200 кг. Вот от этого и надо "плясать".
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Там на сколько я понял из прочитанного, сверлили дырку, лили бетон под пятку. При диаметре 20 см это уже 314 см2. То есть 620 кг. Свай там 16 Этого на 10тонн хватит. Домик 6Х6 весит от силы 5. А то и поменьше.
    Да! И для песков сопротивление от 5 до 15 кг/см2 (у топикстартера дырки в песке.) А это в 2,5 - 7,5 раз больше.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у винтовых свай несущая способность выше за счет того что их ввинчивают, а не льют в дырке
    это я к слову - просто так
  8. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    @Khozain2000, Все правильно, это я для примера принял площадку 10х10. На самом деле площадка 20х20 (квадратная ведь, а не круглая), то-есть 400см2 или 800кг. То-есть грунт под сваями будет этот дом держать как пушинку. Но когда рассчитывают сваи, то сперва собирают нагрузки на все сваи по отдельности, берут пробу грунта (в идеале), и исходя из этого выбирают их диаметр. Но еще нужно учитывать работу свай на осевое сжатие - необходимо выполнить расчет... Для интереса можете "покурить" онлайн калькулятор [https://parusa.narod.ru/work/calc/szat.htm].
    Что касается
    а при ввинчивании не происходит разрыхление грунта? ИМХО та-же копка, только без выемки грунта, но с его уплотнением под подошвой сваи, за счет уплотнения грунта свая не должна давать просадку, связанную с доуплотнением грунта. А при раскопке/заливке и т/д БЕЗ предварительного уплотнения ВОЗМОЖНА просадка свай, связанная с доуплотнением.
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я согласен что можно и нужно считать и т. д. Но когда строишь небольшой и легкий дом иной раз неоправданно дорого делать какие либо изыскания связанные с исследованиями грунтов, оплаты проектов и т. д. Топик стартер так и сделал ввиду ограниченного бюджета. Можно просто подстраховаться, взяв побольше диаметр сваи или увеличив их количество. Просто когда бюджет стройки состоит из миллионов, есть смысл издержек, если до миллиона, - дешевле как я выше описал.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ИМХО как хотите, а по факту иначе
    Ввинчивание ввинчиванию рознь
    Мне в глину за минуту вгоняли на 2,5 метра - один оборот 15 см почти
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Люди делают куда качественнее и при этом дешевле! А бракоделов оправдывать не надо, они и сами наглые.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А я не оправдываю бракоделов. Но читать про то как "все рухнет и развалится", особенно человеку не подготовленному - считаю не правильным! Там есть косяки, и они уже есть, но не настолько критичные, что бы все сломать, еще подкопить и сделать по новой. Будет стоять этот домик. И крыша будет, и сваи, и стены. Хоть и не все "по правилам". А ведь все советы на последних страницах сводятся к сломать и переделать. Идет откровенное издевательство над незнаниями топик стартера. Это правильно? Какие советы звучат: " Надо было с этого начать! надо было так! надо было этак" Только слово "надо было" уже было. Домик стоит. Деньги потрачены. А на самом деле, топик стартеру надо сесть со строителями и все обсудить. Претензии высказать, выслушать аргументы с их стороны. Потребовать гарантий, и исправлений косяков которые явные (хотя бы). Короче - успокоиться.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У меня сарай такой стоял во дворе. Технологии тогда не знали, поэтому соорудили такой по наитию и по пьянке. Конструкция совпадала с тем, что у автора темы, причём в деталях. В нём сначала куры жили, немного коза, потом дрова. Сам он покосился, но стоял. 40 лет почти. Распилил на дрова в 2015 году. Разница в том, что у меня сарай во времена СССР обошёлся в 50 рублей (меньше зарплаты, кто не в курсе).
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Мне это напомнило фразу современных производителей стройматериалов - "гарантия 50 лет". К чему это я? А к тому что 40 лет назад Ваш сарай стоял не на винтовых сваях, и даже не на трубах с пятками. Небыло еще всего этого, так же как и сегодняшних материалов, на которые дают "гарантию 50 лет" Интересно: как узнали? :)] Мой тесть купил каркасный дом в деревне Ярославской области. Его то же перекосило через 65 лет. Он вообще без фундамента стоял, точнее с подобием на фундамент со всеми нарушениями какие только возможно. Однако 65 лет простоял на болоте. А еще я там таких "технологий" насмотрелся когда его разбирали. Много интересного почерпнул (как можно сделать просто и дешево. И на 65 лет гарантии:aga:)
    И еще. В теме, в диалоге строителей и топикстартера проскочило, что дом заказывался как временный. Так за 10 лет ничего с ним не будет, за 20 - может что и подопрет, а дальше - а мы то доживем?
    ЗЫ. Мне 44. Строил себе дом лет на 40 (на большее - если Бог будет милостив) Философию Вы поняли надеюсь.
  15. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Да, сносить конечно не нужно. Но обвязку лучше сделать. Я так понимаю, вывесить дом можно, там не просто доска плашмя, стены дома стоят на досках на ребро, под них домкрат и завести
