1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Каркасник 6 х 6 работниками с биржи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kain21429, 30.06.16.
  1. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @DSerov,
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У Вас пространство под крышей не используемое как я понимаю. Обычный холодный чердак. Нужно просто усилить фермы. Поставить под стропила подпорки и все. 100 доски Вам вполне хватит
  3. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @Khozain2000, под крышей хотел сделать спальное место но теперь боюсь
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Там и с подпорками для спальни места хватит. Там получится комната 3х6
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это в день создания темы на форуме. Когда поезд уже ушёл. Когда развели на бабки по полной и продолжали ездить по ушам и говорить "всё отлично, мы так всем делаем".
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Во1ых, снизу опирается на стену. Во2ых, работают эти доски на растяжение, их задача не давать стропилам распирать стены наружу. Пластина на стыке смотрится куцо-некрасиво, но это можно решить накладкой из такой же доски длиной от метра. Надо чтобы был перехлест накладки хотя бы по полметра на обе доски. И колотите гвоздями 100-120, с обратной стороны загибаете. Между гвоздями оставляйте расстояние, совсем частить не надо, чтобы доску не расщепить. У вас 6х6? Тогда можно и цельную доску пустить, ее хватит как раз от стены до стены. И тогда можно смело на эти сдвоенные доски перекрытия поставить "подпорки" под стропила, как выше пишут. Итого цена вопроса два дня работы и тысяч 5 на деревяхи.
    А с каким шагом стоят стропила? Если 60, то их внутри получается 9 шт и две фронтальные. Фронтальные обшиты снаружи, с ними ничего не будет. Внутри достаточно хотя бы четные (2 4 6 8) усилить подпорками или сделать сдвоенными. Обрешетка делалась дюймовкой (25мм) хотя бы?
    В нижних углах крыши как выполнена стыковка наклонных стропил со стенами? Кажется там тоже надо усиливать. Нужна подпорка от стены до стропила. Сейчас кажется стропила опираются на горизонтальные выносы 150ки и весь вес крыши работает на излом этого выноса.
    С фундаментом может быть стоит на год отложить. Сейчас отбить его по лазерному уровню, промерить, выставить маркеры. А потом посмотреть в динамике что с ним будет зимой (пучение) и весной. Будет сильно гулять, тогда на следующий год что то с ним решать. Каркасники чем хороши, что прощают многие ошибки с фундаментами. Появятся деньги-время, можно будет заняться улучшением фундамента.
    Видел еще в теме вопрос "как с такими углами прибивать внутрянку". Да очень просто. К углу прибивается брусок, к бруску внутрянка. Ну да, угол из трех досок красивей и удобней бесспорно. Но когда все закончено этого уже не видно ;)
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А кстати, внутри какая отделка планируется? И какое все же назначение данного сараюшки - летний дачный домик, наездами по выходным круглый год или круглогодичное постоянное проживание?
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ладно еще внутрянка в таком углу. Мне куда интересней как его вообще утеплять будут)
  9. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @DSerov, дача по выходным или ли на 2 недели в отпуск
    внутри либо вагонка либо блок хаус !
  10. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @Andrew42Ru, а что с утеплением не так ?
    или вы про утепление угла ?
  11. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    То есть за голый каркас с прибитой доской по наружке в роли отделочной, с утеплённой кое как недо-платформой и покрытие кровли, стоило по работе 120 тыс?
    Обалдеть!...
    Я бы руки поотрывал... а домик лучше разобрать. И пусть сами эти золотые работники и разбирают!
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Andrew42Ru, какие проблемы с утеплением? Вату в каркас, закрыли пароизоляцией и погнали колотить имитацией изнутри.
    Аааа, утепление конкретно самого угла? Ну там вроде есть куда 5см ваты впихнуть, а больше и не надо. Сначала показалось, что угол имеет полость снаружи(!) и ее уже зашили наружн обшивкой. Но потом поразглядывал фотки и кажется это не так, изнутри все доступно.
    @Kain21429, для дачи на выходные очень даже нормальный домишко. 150мм ваты в стенах вообще отлично будет, даже в -20 можно будет приезжать.
    Вагонка тонковата. А имитация бруса отличный вариант. Кому не нравится цвет желтого дерева, можно красить. Текстура дерева остается видна и цвет можно сделать любой.
  13. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @DSerov, по углам уже установлен утеплитель
  14. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Чем замазать черные саморезы на фасаде чтоб не давали черных потеков ? посоветовали акриловый герметик он подойдет для наружных работ?
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Выкрутить нафиг, закрутить желтопассированные. Можно попробовать. тиккуриловский грунт для шляпок гвоздей, но не факт, что поможет. Акрилом бестолку.
    ЗЫ. Вот ведь какая штука:
    Рядом две темы, похожие дома, исполнители причастны к ФХ, но вот результат...
