1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Каркасник 6 х 6 работниками с биржи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kain21429, 30.06.16.
  1. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @carmanchik, грунт 0,5 земля потом песок вода на 2 метрах начинается
  2. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @Sever187, а том то и дело что деньги ещё не все отдал
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Насколько я понимаю, главная проблема у вас с "фундаментом". Мало того, что вся нагрузки приходится на сварные швы, кторые скорее всего низкого качества, так он у вас еще и выше глубины промерзания, то есть его будет поднимать-опускать.
    Соответственно, несколько мероприятий: усилить конструкцию, и минимизировать морозное пученье.
    Для первого нужно как можно больше фотографий, чтобы разработать конкретные решения, а со вторым: 1. отвести дождевую и талую воды от свой максимально далеко. 2. утеплить грунт ЭППСом.
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Моё скромное мнение: необходимо выбирать под свою задачу из тех у кого есть подробное портфолио работ именно по вашему направлению. И, касаемо биржи фх, чтобы были отзывы по реализации именно таких задач с подробными фотографиями ключевых этапов исполнения.
    То есть, вам нужен каркасный дом на, по сути, винтовом фундаменте, поэтому и надо было смотреть либо одного подрядчика который и то и другое делал успешно с портфолио со всеми узлами и этапами, либо разных на разные работы, опять же с обязательностью четкого внятного портфолио выполненных проектов. Как иначе-то?
    Понимаю конечно что вопрос цены крайне остро стоит, но экономия (а она вообще есть?) такой ценой может обернуться серьёзными затратами на исправление, а то и вообще переделку в дальнейшем(
    Понятно что стоять скорее всего будет. Даже какое-то время. Но дальше то что? Никаких гарантий(
  5. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @Alexey1982, да я тоже опасаюсь за фундамент. Вода не стоит так как деревня стоит на холме
    фото сделаю завтра вечером выложу
    реально ли поддомкратить весь дом и доделать фундамент ?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С учетом размеров дома его реально передвинуть на другое место силами трех человек.
    Закрутите нормальные винтовые сваи и сделайте наборный деревянный ростверк хотя бы.
    А если начнете писать сообщения русским языком, а не набором слов, то общаться будет попроще. Из вас информацию клещами тянуть приходится.
    И фото давайте. Много и подробных.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну как его доделать? По хорошему, нужно эти подделки вытаскивать и закручивать нормальные винтовые сваи в землю на 2-2,5 метра.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Если не строитель, то только посредством самообразования. Здесь процентов восемьдесят самостройщиков, у которых поначалу из знаний были, в лучшем случае проект, в худшем - собственноручный эскиз, а из навыков - табуретка или "туалет типа сортир".
  9. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @Yaroslaf, чую так и придется делать
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да ладно вам. Одно этажный домик можно и на бетонных тумбочках сделать.
    @Kain21429, У вас сейчас дом обшит, а утеплитель в угол положили?
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Проект и эскиз это вы даже сильно хорошо про начинающих!)
    Да и про навыки тоже) В лучшем случае "знаю за какую часть тела молоток держать" (и то не факт) =)
    Так что всё не так страшно! Особенно благодаря этому форуму.
  12. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @DiaZoN, дом не утеплен только каркас обшит снаружи
    сосед делает на тумбочках дом
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Надо было построить каркасную пристройку 6Х9. Сначала хотел только с проектом. Потом, начитавшись тем, передумал и начертил эскиз, но не всего дома, а узлов - углы, окна, схему стропил.
    Хотел сам-вдвоем, но со временем швах, хватило только на полтраншеи для фунда. :)
    И не пожалел - с бригадой повезло. Не столь знающие оказались, сколь рукастые, сноровистые и не спорящие - хотите не из бруса стойки, а из досок - пожалуйста, вместо шурупов гвозди - ради бога, ригели на окнами, дверями - не вопрос, без уголков - нет проблем. Хотя раньше, сказали, так не делали.
    Но пару косяков потом нашел. Слава богу, не критичных.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как будут утеплять угол?
  15. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @DiaZoN, угол стены или угол пола ?
