1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Каркасник 6 х 6 работниками с биржи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kain21429, 30.06.16.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    угол стены
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Kain21429, То что всё плохо это вам уже сказали. По критичным местам придется переделать.
    Минимум что нужно сделать:
    Вам забыли сделать укосины. Обшивайте изнутри 12мм ОСП, это даст дому устойчивость.
    Также вам забыли сделать нижнюю обвязку - ростверк. Теперь вам поднимать дом и подсовывать под стены ростверк. Делается из трех сколоченных досок 150-200 Х 50мм.Как правильно сколачивать углы обвязки "елочкой", посмотрите на форуме. Поднимать ваш легонький каркас не проблема, требуется только аккуратность и ТБ.
    Сваям приварите укосины - такую же трубу которой они соединены, от низа свай в 15 см от земли под углом к вашей "обвязке" из трубы. Это придаст сваям устойчивость.
    Заполните сваи пескоцементной смесью, это предохранит их от коррозии изнутри.
    Снаружи свай особое внимание уделите переходу земля-воздух. Именно тут наибольший риск коррозии. Откопайте немного вокруг и тщательно промажьте еще раз эти места защитным лаком.
    Сверху наварите пластины как у вас снизу, через эти пластины прикрутите сваи к будущей обвязке из досок.
    По стенам - непонятно, у вас есть вентзазор между обшивкой и ветрозащитой? Если нет, придется сделать, деревянную внешнюю обшивку нельзя прямо на ветрозащиту монтировать. Стыки проклеивать нужно, иначе будет дуть.
    По крыше не понятно из фото - какое сечение досок стропил? На что опираются поддерживающие конек столбики? Можете подробные фото изнутри дома выложить?
    А по поводу исполнителя - у Бориса Николаевича в портфолио есть отчёт "сборка каркасного дома". Так там видно, что они профаны.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А вот здесь вы очень сильно заблуждаетесь! Проклеивается ветрозащита, еще как! Даже клей специальный есть - Delta Pren.
  4. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
  5. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @DiaZoN пока не знаю сфоткаю угол
  6. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @white master, ветн зазор есть между обшивкой
  7. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @white master, стропилы 100 планировалось как крыша на 1-2 года потом переделать
    ну я не увидил по фото профаны они или нет отзывы заказчиков положительные что строительство каркаса что пристройка к дому
  8. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @LastSA, зачем? Все зависит от конкретики и типа утеплителя, пирога стен. Так ведь и ламинат нужно на герметик ложить, который стоит мегабабок, а все так кладут. Маркетинговый ход этот Delta Pren
  9. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @carmanchik, в стенах будет 150 мм утеплитеня роквол скандик в 2 слоя 100 и 50 в перехлест +
    так нужно ли проклеивать ветрозащиту в нахлестах или нет, а то мнения разлошлись ?
  10. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
  11. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Спасибо перехлест сделан поверх бруски и дюймовка американкой
  12. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @white master, песко бетон в трубах засыпан
    остаётся 1 вопрос наварили ли они металические квадраты на трубы сверху завтра буду на участке фоткаю выложу
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @carmanchik, офигенная тема - 1 ответ! :)
    Если у вас нет в пироге кроме мембраны больше никакой ветрозащиты, то проклейка обязательна. Если у вас под мембраной ОСП, например, то согласен с вами - не очень нужно.
  14. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Мне предгалают сделать между стойками вставить пенополистирол 3-5 мм потом уже мин вату и пароизоляцию типа так будет теплее но пенополистирол же не пропускает пар !
    можно ли так делать ?
  15. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Подскажите какие последствие влечет за собой дом без ростверха ?
