1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Каркасник 6 х 6 работниками с биржи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kain21429, 30.06.16.
  1. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Kain21429, пенополистирол, пропускает все, он дышит, ему даже пароизоляция в каркасе не нужна т. к. он влаги не боится, а вот вате нужна, зачем вам тень на плетень наводить два вида утеплителя смешивать? У вас есть проект дома, кроме плана этажей на первой страничке. Нужен пирог, что дюймовка потом рейка потом ветрозащита, дальше стойки между ними вата (или другой утеплитель на вкус) и. т. д. Не спешите, сейчас надо определиться с фундаментом - что делать или не делать. Ждем ваших фото
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Какие, какие! В худшем случае разрушение дома. Минимум - Нарушение геометрии стен, крыши, "ямы" в перекрытии, повреждение внутренней и внешней отделки.
  3. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @LastSA, что делать домкратить и делать ростверх ?
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В идеале - да! Но нужно еще посмотреть как у вас там реализовано перекрытие и стены. По фоткам не совсем понятен узел их соединения.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    @Kain21429, Вам @Yaroslaf правильно сказал... И не только он... В первую очередь переделывать фундамент... Вторая очередь - ростверк. Вы должны понимать, что это основа дома. Передвигать наверно ничего не стоит, но поднять дом, трубы ваши засыпать ПЦСом, приварить оголовок сверху. На него подсунуть нормальный ростверк и всю конструкцию опустить и закрепить. Это мега необходимое мероприятие. Несмотря на малый вес конструкции, общая нагрузка будет ого-го. Ваши профильные трубки это просто видимость, толку от них ноль.
    И внимательно посмотрел фотки - работники ваши профи в обращении с бензопилой :)].
    Пусть переделывают в общем хотя бы это. Запросто можете не оплачивать без исправлений работу.
    И еще, биржа эта - сборище объявлений, ничуть не лучше авито. При выборе подрядчиков не стоит обращать внимание на отзывы, они пишутся по всякому. Смотрите на реальные дела, объекты, а главное темы тут. Если специалист грамотный, то ему, пусть даже в качестве рекламы, не стыдно выложить свою работу сюда...
    Вот вам как пример - многоуважаемый @Yaroslaf и его одна из строек :super: тыц
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    стойкам каркаса тоже пароизоляция нужна.
  7. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @ВечныйКайф, в трубах засыпан пескоцемент по поводу роствека подскажите как сделать из дерева или швеллер П образный наварить по периметру ?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Лучше из дерева... 50х200 строенная...
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С учетом размеров домика вполне хватит 2*50*200 или 3*50*150.
    Я за второй вариант. Его перевязывать проще.
  10. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Вместо оголовком что можно приварить на трубы. ?
  11. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    У кого есть схема как делать из 3 домок обвязку я примерно помаю но убедиться надо что правильно)
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Kain21429, Может хоть Ваша тема убедит новичков в том, что перед тем, как строить дом, неважно, своими силами, или силами бригады, нужно изучить технологию. Необходимо. И вопросы нужно задавать, в идеале, до строительства, допустимо во время его. Но не после, как Вы. Поймите, наконец, что Вы живёте в нецивилизованной стране, и коснись чего, даже в суд, на этих шаромыжников, не ввинчивающих, а закапывающих, сваи, при этом оголовком вниз, подать будет проблематично... Удачи. И не предпринимайте впредь никаких действий, в правильности которых не уверены.
  14. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    И так во все столбы засыпан пескобетон по периметру на столбы наварены металлические квадраты в середине нет
    Большая просьба не писать как вы все угараете или плачите, а по конкретике как исправить !
    полы ещё не сделаны как словам рабочих брус будет прикручен шпилькой в сваю по периметру !
    руберойд на полу не знаю зачем сетку просил положить я от мышей но она пока не закреплена!
  15. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Ещё обзязка состоит из 2 досок как видно по фото
    Небольшая перекладинка на фото на стене уберётся это были закреплены леса
    И мусор тоже и руберойда уберётся когда будут делать полы !
