Зависимость производительности компрессора от частоты тока
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 01.07.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вопрос к однофазной сети, в том, выдержит ли она напряжение, ибо при большой нагрузке, будет просадка напряжения, и частотник может уйти в аварию по провалу питания.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В частотнике это настраивается, и стабилизатор можно поставить.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если говорить про запуск однофазного компрессора от плохой сети, то нужно делать синхронный преобразователь с накопительным конденсатором. Чтобы от этого конденсатора подпитывать компрессор в момент запуска. В принципе, задача не самая сложная...
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    почти у всех частотных преобразователей, есть клемы постоянного тока, туда и можна подключит доп конденсатор. Но можна просто в настройках установить время разгона, например 30 секунд, и небудет никакой просадки.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вы, видимо, не прочитали мое сообщение. Какой еще преобразователь! Речь идет об однофазном компрессоре!
  6. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    12 Ампер номинальный ток, 57 Ампер пусковой. Но это при работе +7/54.5.
    Реально более 2.2 квт он работает редко (сужу по энергомеру).
    В момент пуска моргают лампочки (даже на другой фазе), правда они у меня чуткие, светодиодные.
    Стартстопить начинает только в марте-апреле. А так-запустил и молотит круглые сутки.
    Вот на межсезонье и думаю, как бы продлить жизнь компрессору.
    Варианты:
    1) частотник, плюсы-можно (можно ли?) поднимать мощность в морозы за счет увеличения частоты и напруги, минусы-стоимость его может быть сравнима с постройкой еще одного ТНа на половинную мощность.
    2) собрать/купить устройство плавного пуска, чтобы ограничить броски тока. Плюсы-дешево, минусы-нет увеличения мощности.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, частотник 100$ стоит. Еще один ТН не собрать никак за эти деньги. Только если много запчастей уже валяется "под ногами"
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Модель?
    Ибо дешевле 25000р я за 2.2квт однофазника нового не находил.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, а у вас однофазник... еще и новый хотите...
    не не будет.
    Но и ТН собранный из новых запчастей стоит далеко за пиццот...
  10. grihnev
    grihnev
    grihnev
    Ростов-на-Дону
  11. grihnev
    grihnev
    grihnev
    Ростов-на-Дону
    Там в описании схема подключения так же есть и на меньшую мошность раздел у производителя single phase AC Drive
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Частотник для однофазного компрессора... утопия имхо. не портить идею стартстопа...
    да и регулирование +- 10гц не спасет ситуацию особо, система смазки не даст сильнее регулировать...
    Да и без ЭРВ (по-хорошему) или доп датчиков к частотнику тоже не обойтись...
