Выбор осветительного оборудования для парной
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dmitryo, 01.07.16.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Была проблема с лампочками, перегорали в парилке постоянно, подключил через диод, седьмой год светят ни одна не перегорела .
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я работаю в коммерческой бане. И со светильниками в парной проблема. Лопаются стёкла, сгорают цоколи, о лампочках ильича просто молчу. Редкая месяц отработает. Проблемы короче.
    Ну и 2 года назад при реконструкции сделали в восточной бане (хамам, пар из парогенератора) полностью светодиодное освещение. 10 одноватных точек на потолке и RGB ленту по периметру типа хромотерапия. Полёт отличный. Всё работает без нареканий и замены.
    Зтим летом делали реконструкцию другого хамама, тоже светодиоды поставили.
    В бассейны в светильники вместо галогенок ленты диодные вклеили. Там особая геморная проблема по замене сгоревших лампочек.
    И, наконец, решились в парилку с каменкой диоды поставить. В обычные овальные стеклянно-алюминиевые светильники полоски ленты диодной вклеили. Испытания проводил, запихал светильник в духовку, выставил 125 градусов, и держал в духовке неделю... Уже 2 месяца работают в реальной парной. Ежели проработают ещё пару-тройку месяцев, то уже полностью оправдают оказанное им доверие. Конечно они рано или поздно сгорят от жара, но и поменять их не сложно и недорого.
    Опять же ради зксперимента и доказательства живучести светодиодов подключил обычный 1 ватный светик к драйверу и опустил в ведро воды. 2 недели светик горел. Ничего с ним не стало. Оголённые концы проводов да, практически полностью сгнили (гальваническая реакция). А самому светику абсолютно по барабану вода.
    Вот как то так. И при чём тут копеечная зкономия на липездричестве? Здесь в другом зкономия. Напоминаю, зто коммерческая баня, всё включено и работает круглосуточно, а не 1-2 раза в неделю.
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    12 вольт оплавится и заискрит в 20 раз сильнее. Потому как ток в 20 раз сильнее. Успокаивает одно, когда проводка будет плавиться и искрить, током никого не убьёт
  4. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    При 220В допустим лампа 100Вт. Ток в цепи (патроне лампы в частности) 0,45А. Поменяли на 12В, лампа тоже 100Вт (чтобы освещенность не поменялась). Ток в цепи стал 8,3А. Итог патрон греется больше (при не очень хорошем контакте), искрит больше, провода греются больше и где тут безопасность? Ведь руками в светильник вы надеюсь не лезете при включеном светильнике.
    Чтобы провода не плавились и не коротили вследствие расплавления изоляции, их надо в парной делать из термостойкого провода. Ну и ппр (винтики подтянуть раз в сезон). Ежели зашита в цепи 12В отсутствует то по первичке может при кз и не отключить - привет пожар.
    При 220В при кз точно сработает.
  5. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    На работе сауна, освещение 36В, 2 светильника по 60Вт. 1 раз в год светильники выкидываем, ставим новые, ибо патронам хана, стекла черные и мутные, но провод ркгм, ему по хрену.
    В огороде в своей бане поставил в парную 220В светильник для саун 100Вт. Да, топится 1раз, летом 2 -3 раза в неделю. первый раз поменял лампу ильича через 2 года. В предбаннике поставил коробку, просверлил отверстие в парную и на это место воткнул светильник. Рядом с печкой в самом верху полка. Полет нормальный. 24 В лампочка 40Вт от отдельного трансика только в душевой кабинке, и то думаю через УЗО на 220 вольтовую поменять.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Больше похоже на сказку...:)
