Правильно ли собран коллектор?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Via981, 01.07.16.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Блин, а прочитать тему "как правильно собрать смесительный узел" не алё?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Via981, без обид. Срезайте все. Давайте сначала схему набросаем, а потом уже Ваши люди ваять начнут. :):hello: Все дешевле обойдется. :)
  3. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Да, левый выход из котла разделяется на 2 ветки, одна идет на ТП, другая на второй этаж к радиаторам.
    Давайте все срежем. Но делал человек, который работает сантехником. И я, со своим гуманитарным образованием должен ему что-то противопоставить
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А сантехник не должен это знать, ему надо гайки крутить согласно проекта. :)
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Не бесплатно поди? Пусть запустит систему. Примите по факту работы. Там скорее всего и с радиаторами не все гладко.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Мне кажется, что этот уважаемый человек, на проектирование СО неподписывался. :)
  7. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Да, проекта по отоплению не было и нет до сих пор. Тему "Как правильно собрать смесительный узел?" читаю, там 163 страницы, думаю за 4 дня осилю). Котел обвязали не бесплатно, мы давно работаем, но с теплыми полами в первый раз я сам сталкиваюсь. Да и наши отношения не имеют особого значения в данной теме, как Вы могли заметить я не обвиняю его и не выгораживаю себя. Я просто хочу начать спокойно жить в доме с отоплением, а дел там еще огого. Вот и понадеялся, что здешние старожилы могут ускорить советом процесс. В общем, спасибо всем, кто участвует в обсуждении.
  8. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Сейчас модератор за флуд нас накажет, но скажу, что сделано все не правильно, если вы "гуманитарий" нанимайте спеца все сделает и запустит, нет освойте чуть-чуть азы на форуме и местный люд поможет до зимы еще далеко:hello:
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    1. Смесительный узел работать не будет. Принципиальная схема НСУ на трехходовом выглядит так (в деталях в каждом случае могут быть отличия):
    обратите внимание на место установки насоса.
    Естественно, работоспособность зависит также от правильности подбора насосов, клапана, балансировки.
    2. Судя по фото (правда непросто разобраться) и Вашему чертежу, у Вас ХВС подводится ко второму слева патрубку котла. У Вайлантов, как правило, на этом патрубке ГВС. Посмотрите документацию.
    И насколько Вам необходим повысительный насос? Какое давление на входе ХВС? Чем вызвана его установка именно на ГВС? Какая его производительность?
    И согласен с @qwqwqwqwqw, если монтаж делали не сами, систему надо принимать по факту ee работоспособности.
  10. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Спасибо за комментарии. Я поднабрался информации, но осталось еще несколько детских вопросов.
    Я хочу использовать схему во вложении, но
    1. без перепускного клапана и автоматики на трехходовике (их тупо нет, но если перепускной лучше поставить, то поставлю), можно так?
    2. не лучше ли пустить горячую воду из котла и на батареи и на ТП? или температура обратка батарей всегда выше, чем температура ТП и все равно ее придется охлаждать трехходовиком?
    3. я правильно понял, что на образце обратный клапан установлен так, что почему-то пускает обратку опять в ТП? Может его надо в другую сторону перевернуть? Иначе у нас два входа и ни одного выхода?)
    Ovit1, спасибо за замечание про ввод холодной воды, это непередаваемый косяк сантехника)
    И еще, я теперь дую на воду), у меня вопросы:
    а) есть ли разница где стоят расходомеры, на вводе или на обратке? Я видел и так и так, но производители в основном рисуют их на вводе.
    б) у меня есть 2 насоса, я так понимаю, повысительный есть смысл поставить на вводе в дом (как и стоял), а циркуляциооный после трехходовика, может оказаться так, что насос котла продавит весь ТП и циркуляционный там и не нужен. Просто он даже на единичке шумит, а режима автоматического выключения у него почему-то нет(. Ветки неравномерные, всего 7 веток общей протяженностью 200 метров, самая длинная 70, самая короткая 25
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Уделите 30 мин. вопросы по смес узлу отпадут будете понимать принцип работы, там много еще есть посмотреть. По обратным клапанам много мнений, там тоже все это есть.
    Про работу смес узла понимания пока нет у вас поэтому смотрим видео.
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Естественно там где он у вас стоит он не нужен, а лучше станцию поставить на входе в дом,
  13. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
  14. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Добрый день, извините, что задавал-задавал вопросы и пропал - просто пошла очень сильная загрузка. Спасибо за ролик про коллектор, нарисовал все один в один, но прошу еще раз посмотреть форумчан.
    Еще один вопрос, который не знаю как сформулировать правильно. Вот в том месте где сливаются потоки обратки, идущей на котел достаточно просто тройника?
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Так точно. Насос на ХВ не нужен перед котлом, поставьте его на входе в дом перед всеми точками разбора.
