Прошу совета по выбору POE камеры для видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андpей, 01.07.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравья всем, друзья!
    Я смотрю дебаты у нас немного сместились не туда. Давайте поправим)
    Нужны POE камеры для наружного наблюдения. 8 штук.
    Разрешение 2 мп. угол не менее 90 град. Фокусное расстояние 4 мм.
    Примерно такие параметры.
    Так же нужен для них регистратор на 8 портов или более.
    Посоветуйте пожалуйста, что брать?
    Поделитесь ссылочкой на продавца с Али.
    Спасибо.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  3. Kolokol126
    Kolokol126
    Kolokol126
    без гарантии не стрёмно брать?
    что я лично ставил клиентам:
    Hikvision DS-7608NI-E2/8P и 8 камер DS-2CD2032
    два года стабильной работы.
    плюсы - ничего лишнего - камеры, кабель, регистратор, жёсткий диск для регистраторов.
    всё сразу заводится из коробки и запись идёт. куча мануалов на русском и грамотная техподдержка от производителя.
    можно ещё бесперебойник добавить.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Kolokol126, Вы случайно не в Ленинградской обл. живёте?
    Очень не плохие камеры.
  5. Kolokol126
    Kolokol126
    Kolokol126
    временами в спб, в основном мск и немного Курск.
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Присоединяюсь к автору.
    требования аналогичные.
    рег от 16 каналов.
    доп вопрос: можно ли poe без свитча сделать?
    типа поставить один БП нормальный и разметвитель (мама)
    и напрямую в камеру загнать?
    или там как то по другому питание организуется?
  7. Kolokol126
    Kolokol126
    Kolokol126
    У hikvision есть на 16 каналов со встроенным PoE - камеру питает сам регистратор, блок там мощный на 120Вт
  8. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    и стоит он как космический корабль...
  9. Kolokol126
    Kolokol126
    Kolokol126
    37 тысяч за всё удовольствие.
    зато работает из коробки.
    без него придётся отдельно для каждой камеры блок питания покупать (16шт по 400 руб/шт) + PoE инжектор (16 шт. по 380 руб/шт) + блок розеток (2 шт по 900 руб/шт).
    пару тысяч возможно сэкономите, зато будет ворох проводов и часто дохнущие блоки питания
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    ПО сети не удобно там смотреть, что у RVI что у Hikvision, если для себя берете, лучше трассир возьмите, Hikvision и Hiwatch лицензии бесплатно и ещё например если у вас больше 120 метров получается, а камеры пое то можно такой штукой обойтись Коммутатор NP-SM4 с.
    Т. е. в линию тянете, через 100 метров его ставите и 3 камеры в предел 100 метров по ещё можно поставить, ток мощность главное посчитать. (т. е. на 200 метров можно камеру удалить от видеорегистратора)
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    А от одного бп не судьба? Я всегда так делаю. В основном использую компьютерный бп, запаса по мощам на 20-30 камер, и цена копейки.
    По рое инжекторам, у китайцев дешевле в 2 раза.
    И розетки не нужны :)
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    А почему не удобно? Вроде с ip проще чем с аналогом или с ахд.
  13. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    надо просто всем попользоваться, я инсталятор и перепробовал много продуктов, по цене удобству качеству трассир пока впереди. По поводу удобства, посмотрите как происходит поиск по архиву например на RVI и HIKvision на самом видео регистраторе и например на компьютере по сети с ихним ПО. Про функцию АктивСеарч вообще молчу, очень удобная штука
  14. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    прикольно. но мало кто будет пользоваться такими вещами.
    трассир по цене сильно дороже выходит?
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    так же, 29500 trassir AF16. Единственный недостаток POE свитч отдельно надо. А с другой стороны, иногда целесообразней видео регистратор располагать где подальше, например в подвале, а свитч повыше и по удобнее наверху например, или на чердаке, или в гараже и всего один провод тянуть к видео регистратору, а не всю охапку.
