Прошу совета по выбору POE камеры для видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андpей, 01.07.16.
  1. olegvoa
    olegvoa
    olegvoa
    К сожалению, DS-2CD4224F-IS не потянем сейчас ... (нужно что-то в районе 5000-6000 за штуку, нужно 4 камеры)
    Был бы Вам признателен, если бы подсказали что-нибудь от этой фирмы.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну на ебее такую нашел там от -10 заявленная работа. наверное подойдет в Краснодаре).
    Хик с китая покупать не пробовал, проверенных поставщиков нету, так что сильно ен подскажу как они там соответствуют заявленным характеристикам. К тому что покупал в РФ вопросов нет. Из пары сотен камер что были в руках ни одного отказа (ну кроме тех что ан стройке то доской долбанут то еще чего) но это явно не гарантийные случаи.
    Хик в России за эти деньги вы не найдете. По китаю писал выше - нет опыта поэтому не помогу, но видел что есть те кто покупают много и довольны. Экономия очевидна отказы единичные, так что вопрос гарантии волнует не очень, НО! это если вы нашли проверенного поставщика и это точно Хик, а не что-то в таком же корпусе.
  3. olegvoa
    olegvoa
    olegvoa
    Человек знакомый на заводе покупать будет. Подделка исключена. Знать бы что из их ассортимента нам подойдет... Модель точную бы...
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не бойтесь... бренд проверен с гарантией и сервисом по всему миру. Мне эта линейка знакома со дня ее появления, нареканий к качеству у меня нет.
    Не дохнут в -40 проверено многократно.
    Интересно на каком заводе Ваш человек будет покупать? явно не на хике...
    Учтите, что для внутреннего китайского рынка камеры совсем другие...
  5. olegvoa
    olegvoa
    olegvoa
    На Хике в Шеньжене. И тот факт, что для внутреннего рынка другие, это и настораживает... Надо точно сказать какая модель камер нас интересует.
  6. mils77
    mils77
    mils77
    С китайским хиком точно возникнут проблемы при подключении в облако"Hik-connect",при перепрошивке новыми версиями микропрограмм, и это далеко не все что изучено.
    Можете посмотреть Hiwatch i450-цена до 8790 с обьективом 4 мм или если угли нужны побольше то 2,8 мм. Только обязательно нужно уточнить у облачного провайдера можно ли подключить Hiwatch к ним, это хоть и подразделение hikvision, но не в любое облако можно прицепить.
    Такую белую схему питания видел только у хика, есть много нюансов по классам питания даже внутри одного протокола af/at.Опробовано D link, Optimus, Upvel и еще штук пять малопонятных брендов, При заявленной общей нагрузке скажем 50 Ватт и 4-м портам, он не ровно делит их по портам. Если питание камеры относиться к 3 классу и потребляет и потребляет она 8-9 Ватт, то хрен она заработает. Даже у hiwatch регистраторов, что удивительно тоже такая история. Остановился на хике, там прямая схема 60 Ватт: 4 порта: 15 Ватт.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И что занятно резерв питания на свитче может зависеть от прошивки. Одна резервит как по инструкции, другая с запасом. И на дешёвом свитче ты это никогда не увидишь. Просто вдруг перестало работать
  8. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Бери Hiwatch, будешь доволен
    ActiveCam
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В последнее время превосходно заменяется Хик -IP камерами от Uniview. Превосходная линейка оборудования с видеоаналитикой, но на 15-20% дешевле розницы Хика и скидками порядка 30% на суммы от 100к, и более...Кодек Ultra H. 265 это их тема. Дочернее подразделение Huawei. Обновленная линейка прекрасно себя показывает. Регистратор с PoE до 300м.
  10. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Здравствуйте!
    1.
    Помогите подобрать камеру для обзора двора с 15го этажа. Регистратор выбрала Dahua HCVR7104H-4M. Камеры рассматриваю Dahua IPC-HFW2421 или 2431RP-VFS-IRE6 и 5231ЕР-ZE. Первые две 4 Мп с вариофокалом и светочувствительностью 0,1-0,03 Лк, ИК подсветка 50-60м. Последняя 2Мп но с моторизированным объективом, съемкой 50 кад/с, светочувствительностью 0,006 Лк., тревожными выходами и антивандальным корпусом. В конечном итоге интересует у какой будет лучше детализация?
    2.
    Помогите разобраться с коммутатором. Можно ли на 1 камеру что то придумать вместо него. Регистратор без РоЕ. Как запитать камеру и куда подключить витую пару, к роутеру? Если без коммутатора никак (на будущее куплю, буду расширяться камерами, в квартиру), то посоветуйте недорогой на 4 камеры и если еще под чего нужны порты, сколько портов для чего понадобятся?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ПОЕ инжектор на одну камеру тысячи 4 стоит. 8 портовый свитч около 8. Думайте. :)
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Купил на али промышленный Dahua DH-PFS3110-8P-96 (8-Port PoE Switch) примерно за 5600р.
    Очень доволен.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я про покупку в России с гарантией и "прям сегодня".
  14. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Срочная доставка всегда дороже...
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Посмотрите линейку у QTECH ... Ранее брали у них коммутаторы под разные задачи и требования. Вполне адекватные цены давали (хотя может по знакомству...)
