Прошу совета по выбору POE камеры для видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андpей, 01.07.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я работаю с дистрибом хика. цены на многие модели почти как розница на али) а сейчас основной роутер для камер стоит микротик с POE. Правда у него есть проблемка - нет вайфая. точкой доступа у меня отдельное устройство. Из плюсов - роутер в "серверной" а точка доступа вынесена высоко на улице (питание по пое) и покрывает весь участок. Городил такю схему скорее ради интереса чем из-за суровой необходимости. Логичнее роутер + отдельный POE свитч для камер, но если задача - минимизация количества устройств. Плюс появляется возможность ребутнуть камеру по питанию удаленно (ни разу не понадобилось, нео возможность то есть).
    КТо будет покупать себе такое же помните - для poe нужен БП 48в, а в комплекте с микротом идет 24 (поубивал бы)
  2. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    @Denverus, на время, пока нет коммутатора, я же могу запитать камеру с помощью блока питания на 12v? А витую пару к роутеру для передачи данных? Для тестирования камеры.
    И по камерам, что выше писала, подскажите кто-нибудь. Я остановилась на 2431.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    запитать можете. просто когда уже есть провод под 12В (который отлично вешается на бесперебойник от сигналки) начинаешь думать а зачем нужен POE от 48В)
    я за 4мп если детализация главное. Но лучше искать конкретные видео от моделей камер. как правило в ютубе находится все. Встроенный ИК штука сомнительная (как в общем то и внешний) в идеале нормальный свет на охраняемые зоны
  4. Kazanova77
    Kazanova77
    Kazanova77
    Здравствуйте. Не подскажите, какие камеры и регистратор лучше поставить в офис? Тут в тебе для больших домов и объектов, а нужно на маленький учебный класс. Что лучше AVC или Нiwatch? Нужно 3-4 камеры, регистратор. какой фокус лучше выбрать к камерам? :) Заранее спасибо)
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Хайвоч конечно лучше. Если что вдруг не заработало - «горячая замена» всегда есть.
  6. Demax
    Demax
    Demax
    садовое товарищество Москва
    Подскажите для POE камер какой оптимальный вариант по бесперебойнику? Ставить ибп от компьютера на инжектор +регистратор? Ну и сколько он протянет?
    Или вести utp +линию 12В рядом, и запитывать бесперебойником от сигнализации?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да по ситуации. Либо сигнальный БП и инжектор либо 220бп + пое свитч.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Для PoE только UPS на 220V... тянуть будет на все деньги, которые потратите на него. :)
