1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Петуния (болезни и вредители) - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Rishaa24, 30.06.16.
  1. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Не вызревают бутоны случаем не у махровой петунии? А что за петуния по сорту у Вас? Рассада здоровая, единственно мне показалось, что слегка перекормлена азотом. Закручиваются внутрь от сухости воздуха в квартире, возможно не хватает влаги, если до этого ком был пересушен, то в дальнейшем при поливе вода не впитывается и уходит сквозняком. Это всё мои предположения, трудно сказать, не зная, ваши условия. Если показалось, что лист посветлел (мне так не показалось при увеличении), то можно пройтись по листу ферриленом или брексилом Fe, хуже не будет. У меня в прошлом сезоне Изи вейв белый выдавал граммофоны, не характерные для этого сорта, но на ПМЖ всё наладилось. Так что не переживайте!
  2. Oznam
    Oznam
    Oznam
    Орел
    @Мара47
    Марина, это Джоконда пурпурная, все было ничего до пересадки, цвела, много бутонов; после пересадки в большой горшок приуныла, бутоны засыхают в зародыше, листья скручиваются все сильнее, причём не вдоль, как у некоторых других петуний, а поперёк.
    Все это не может быть связано с пересадкой: грунт, Осмокот... и как избавляются от перекормки?
    Да, ещё - сухость воздуха исключена, есть увлажнитель автомат
    Спасибо.
  3. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Т. е. вы добавили в свежий грунт ещё удобрение Осмокот? Конечно передоз удобрений. В любых покупных грунтах уже содержатся удобрения, да плюс Вы ещё добавили. Выход один, аккуратно вытащить растение с наименьшим количеством грунта и пересадить в другой, не добавляя ничего. Полив мягкой водой без всяких примесей.
  4. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Задалась таким вопросом, а как же при высадке на улицу, в уашпо то добавляем осмокот (ну или другое),почему там такого не происходит? Это просто интерес.
  5. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Может при пересадке повредили корневую? Стресс растюха получила и теперь вместо цветения отдает все силы на востановление корней. Ну и переизбыток удобрений большая причина гибели.
  6. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Там литраж другой и добавленное кол-во удобрений в пересчёте на кг. почвы - не превышает норму, а чаще даже занижена норма, учитывая стоимость удобрений.(таких, как Осмокот)
    Таня, я вообще при пересадке в большую плошку часть корней отрываю снизу, ничего такого не бывает и не только я так делаю:aga:
  7. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Марина, я тоже обрываю, но в рассадном периоде, а вот когда цветет не пробовала (переваливала без обрыва)..Я имела ввиду, то, что при обрыве он конечно не пострадал, но силы теперь гнать будет на отращивание еще большей "кучи" этих корней, но на бутоны решил время не тратить, цветение потом (когда корни нагонит) :aga:Но если сильно лист крутит, то скорее и правда избыток удобряшек.
  8. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Да, при перевалке может на некоторое время прекратить цвести, наращивая корневую, но тут "пустые" завязи и лист заворачивается. Тут всё-таки передоз удобрений, тем более она сама написала. Ты посмотри, какие "упитанные" растения. У неё та же проблема с катарантусами. А там явно видно, лист "корёжит".
  9. Oznam
    Oznam
    Oznam
    Орел
    Дело точно не в повреждении корневой - все было более чем аккуратненько.
    Переваливала из 1л в подвесное кашпо приблизительно 5л, дозировала Осмокот из расчета 4г на литр, т. е. 20г на кашпо.
    Возможно передозировка была ранее (Агрикола для рассады).
    Вопрос вот в чем: если эта бяка из-за прошлого "ухода", то, может она вымоется с поливами, а осмокот не навредит... и пересадка не нужна?
  10. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Обычно растения реагируют сразу. Я посмотрела норму внесения Осмокота, там рекомендуют 1.5 - 4 г на 1 литр. Вы видимо взяли последнюю цифру, 5х4=20г. Но там также написано, чем выше температура, тем интенсивнее выделяются компоненты. Надо было всё-таки взять по нижней границе или хотя бы 2х5=10г. Но что сделано, то сделано. Ведь Осмкот пролонгированного действия, так что вымываться будет долго. Я бы всё- таки пересадила.
  11. Гельсиня
    Гельсиня
    Гельсиня
    Владимир
    • Добрый день. Покоя мне все-таки не дает Surpise Purle Dance. Сегодня еще один распустился, и опять такой же, со штрихами. Листва вся хорошая, чистая. растет как на дрожжах. особенность сорта? Условия содержания плохие? Опять же если вирус, то его срочно на помойку. А я же его уже начернковала. Увеличиваю поголовье.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  12. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    А по-моему, красавец. Не надо на помойку, лист ведь чистый. У меня "римка" всю зиму так чудит, но я её залила. Этому может быть тоже что-то не нравится, подождите ещё, не переживайте.
  13. Айнель1986
    Айнель1986
    Айнель1986
    Скажите пожалуйста, что такое с моей петунией? На днях пересадила и теперь на листьях жёлтый песок Как-будто. Стёрла ватные диском мокрым. Что это?
  14. Айнель1986
    Айнель1986
    Айнель1986
    И вот здесь светло-зеленое пятно на листочке. Тоже пересадила на днях. Было все хорошо 21-18-11-downloadfile.jpg
  15. svetlana29
    svetlana29
    svetlana29
    Архангельск
    Нет-нет, не выбрасывайте! Он такой и есть. Я тоже в прошлом сезоне ёжилась поначалу, а потом полюбила его. :love:
