1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Петуния (болезни и вредители) - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Rishaa24, 30.06.16.
  1. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Нормально.
  2. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Здравствуйте!
    Столкнулись с чем-то необычным у петуний растущих в кашпо.
    Первоначально, вроде росли нормально, но затем цветы у некоторых кустиков начали деформироваться и покрываться полосками (видно на фото).
    Причем у некоторых кустов все цветы таковы (фото 1). А у некоторых кустов только один-два цветка такие, а остальные нормальные (фото 2).
    Подскажите пож-ста, с чем это может быть связано? Подозреваем на угнетение некоторых кустов соседними, т. к. получилось, что посадили их довольно-таки плотно... Фотки прилагаю DSC05944.JPG DSC05945.JPG
    Заранее благодарен!
  3. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Как минимум у Вас там трипс гуляет. Именно он деформирует цветки. Обработайте инсектицидом 3 раза с интервалом в неделю.
  4. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Здравствуйте.
    Посмотрел кучу фото насчет трипсов.
    И очень тщательно исследовал необычные цветы, также листья. Насекомых и личинок нет. Также очень внимательно просмотрел характер деформации и сравнил с тем как бывает при трипсах.
    Может быть всё таки не трипс и что-то другое может быть? Может ли петуния так реагировать на кратковременный перелив (не застой воды, которого не может быть, а именно перелив) ?
  5. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    У меня подобным образом петуния реагировала на плохой (тяжёлый) грунт. После пересадки начала выправляться. Может грунт плохой? Но один раз я грешила на грунт, а оказался трипс, после обработки цветы восстановились. От трипса обязательно обработайте, на всякий случай, хуже не будет.
  6. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Может ли средство (инсектицид) негативно сказаться на росте и развитии растений?
    Можете порекомендовать действительно проверенное средство от трипсов, которое можно применить именно в качестве профилактики?
    Пока что на ум приходит фитоверм
  7. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Я им обрабатывала, помог.
  8. Rusana
    Rusana
    Rusana
    Казань
    Я правильно думаю, это вирус? Бланкет Вайолет, черенок с перезимовавшего у приятельницы черенка. На листьях пятна мозаичные, и цветки тоже с полосками
  9. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    У меня опыта в таких делах почти нет, но этой зимой мои черенки в какие только цвета не перекрашивались. Листья и цветы корежились, шли пятнами, чего только с ними не происходило. Для себя я установила две причины, либо грунт, либо трипс. Т. к. некоторые выправлялись после обработки от трипса, а некоторые излечивались только после пересадки в новый грунт.
    Например вот:
    20180325_165441.jpg Здесь гулял трипс, т. к. после обработки новые листья пошли нормальные.
    А вот:
    20180325_164626.jpg Грунт тяжелый, бакопа медленно, но верно загибалась. P. S. Уже спасена.
    Или вот:
    20180325_164346.jpg Тоже грунт, эту рим мадженту я всё-таки убила.
    20180421_153953.jpg 20180421_154018.jpg Здесь был трипс.
    После обработки фитовермом полностью выправился. Черенок покупался в питомнике. Все остальные были здоровые, а этот один заболел.
    20180421_154437.jpg Это фото уже показывала. Два черенка, взятых с одного растения, посаженных в одинаковый грунт и живущих в одинаковых условиях. Но левый кажется больным, при этом нормально развивается.
    В общем, сначала попробуйте исключить все остальные причины. Если ничего не поможет - тогда наверное вирус.
  10. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    А если поражает вирус, то что можно делать? И заразно ли это для других растений?
  11. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Говорят, что только выбрасывать.
    Вирус переносится насекомыми и заражает другие растения.
  12. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    мы уже обсуждали серии бланкет и табл, они очень чудно зимуют, вот точно так же как ваш товарищ, листья пятнами цветок не понятной, но в свежем грунте и на солнце все ровняется, у меня такая суета с ними уже вторую зиму. По этому не спешите выкидывать, дать комплекс с элементами и свежую легкую землю. А там если не выправится уже и выкинуть можно)
  13. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    не сомневайтесь у вас там трипс, если вы его не видите, то не значит что его там нет.
    Правильно вам советовала Лариса:
  14. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    Кажется растение голодное.
  15. Rusana
    Rusana
    Rusana
    Казань
    Rishaa24, спасибо огромное! Утешили!
