1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Петуния (болезни и вредители) - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Rishaa24, 30.06.16.
  1. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Спасибо, огромное, значит буду лелеять сколько возможно)
  2. Galaz
    Galaz
    Счастлив тот,кто не замечает,лето теперь или зима
    Galaz
    Миасс
    @bantik_lena, @Маруся55изика, в прошлом сезоне у меня тоже рос 1 такой недоразвитый Тайдал Вейв Purple, выбивался из всего ряда:aga: размером, цвёл хорошо!
  3. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Хорошо бы если бы цвел в дальнейшем, но пока только недоразвитые бутоны и единичные цветочки:aga: Но вы мне вселили оптимизм)
  4. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    Если не цветёт, то не надо его лелеять. На выброс! :(
  5. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Хочется понять причину, изучаю тему, может встретится такой случай.
  6. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста как можно решить вот такую проблему, с которой столкнулся.
    Поначалу петунии росли хорошо, цвели, благоухали. Потом понемногу начали чахнуть, но не вот прям резко и сразу, а постепенно. И поэтому, от недостатка опыта, сразу и не заметил первых признаков.
    Петунии сейчас в основном с мелким листом, светло-салатового цвета, нижние взрослые листья желтеют и отмирают один за другим.
    Понятное дело, что хлороз (хотя раньше о нем читал только в статьях вскользь). И тут понятное дело, что почва, которая была изначально нормальной попросту стала щелочной (стала засоленной). Вода очень и очень жесткая, хотя и использовал неплохой фильтр, видимо не помогало.
    Ну да ладно, буду знать на будущее. Хочется понять что делать дальше.
    Читал и искал, но очень много инфы по хлорозу железа у петуний. Смотрел источники, под описание никак не подходит, т. к. при железе сначала отмирают самые молодые листья. У меня всё наоборот.
    Встретил, что если непонятно, какой именно вид (а точно понять можно только в лаборатории), то можно подкормить золой. Но с другой стороны встречал неоднократно, что зола способствует защелачиванию... В общем, непонятно.
    А другой момент вот какой. Вот если почва сейчас засолена, то по логике вещей ее нужно как-то закислить. Притом, закислить уже с растениями в кашпо. Вот как это можно сделать?
    Читал и встречал, что можно поливать подкисленной водой с помощью лимонной кислоты. Но также встречал, что лимонная кислота не помогает в смягчении почвы...
    Заранее благодарен за любую помощь и отклики.
    С уважением, Олег.
  7. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Конечно на словах без фото, это как гадать на кофейной гуще.
    Что могу предположить.
    Мучнистая. Пропущен период когда было видно налет, старые листья желтеют и постепенно отмирают.
    Не работает корневая, потому листья мелкие.
    Еще один вариант желтых старых листьев, недостаток пит. веществ (опять же возможно от неработающей корневой)
    Что значит засолена почва? Вы часто удобряете?
    Жесткость воды лимонкой можно смягчать, что многие и делают.
    Зола не для петуний.
  8. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Спасибо! Понятно. Попробую вечером сделать фото.
    Насчет засолена. Вода, которой постоянно поливал - ну очень жесткая (pH ~ 16). Я конечно, прогоняю через хороший фильтр, но всё же.
    Вот такой водой активно поливал. И вижу, что несмотря на фильтрацию воды, на поверхности почвы начали появляться белесые пятна от извести.
  9. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    В итоге получилось сфотографировать цветы с разных ракурсов, и даже немного крупным планом.
    DSC05961.jpg DSC05962.jpg DSC05963.jpg DSC05964.jpg DSC05965.jpg DSC05966.jpg
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Точно от извести? Не заливаете их, что почва закисла? Тогда тоже образуется такой налет. А при заливе корни не дышат, значит и питания нет.
    Ну что могу сказать, глядя на фото. Растения не развиваются, они просто израстаются там..причин может быть несколько.
    Из того, что вижу.
    Растения посажены тесно и глубоко Вы их упрятали. Там и воздуха доступа нет. Потому и желтеют, сохнут нижние листья.
    А не развиваются по одной из причин, или Вы их посадили не растормошив корни, и они просто так и сидят там в таком состоянии или грунта мало для мощных корней, все съели, потому и дальше не развиваются.
    Вытащите их на свет божий..дайте им воздуха.
  11. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Спасибо большое за ответ!
    Насчет заливаю - в горшках сделал отверстия для пролива и для дренажа есть слой керамзита.
    Вот Вы посмотрели и сразу ответили на самый главный вопрос, который я сам очень сильно подозревал.
    Очень тесная посадка. И растениям попросту некуда развиваться. При рекомендуемом расстоянии посадки 20-25см, я посадил плотно. Эх... На что только надеялся?...
    Подскажите пожалуйста по уже последнему и очевидному вопросу. Вот в данной ситуации и на таком уровне развития можно петунии вытаскивать из горшка для дальнейшей рассадки?
    Насколько это может быть для них стрессовым и насколько они болезненно во взрослом состоянии переживают, если их корневая "тревожится"? Может есть какие-то нюансы в таких делах?
  12. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Не только можно, но и нужно. Иначе они просто сойдут на нет..это неизбежно.
    Петуния достаточно живуча и тревожить корни, это только плюс для нее. Она в принципе этого особо не замечает. Конечно, если жарко, нужно будет притенить или поставить в тень на несколько дней. Полить, но не заливать. Можно будет опрыскивать первые дни, если будут привядать листочки, но чаще обходится без этого.
    Напишите, пожалуйста, когда будете их пересаживать, какая корневая была. Я так поняла, что Вы за нее переживали, значит высаживали максимально сохраняя корневой ком?
    При высадке петунии на ПМЖ можно смело обрывать нижнюю треть корней, она только рада будет и быстро нарастит новые всасывающие корешки. Если высадить так, как достали из стаканчика или горшочка, особенно если корни сильно переросли объем, то они не особо охотно выходят за пределы.
  13. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Это Вам для поддержки https://www.forumhouse.ru/useralbums/14026/view..
    Там видно, что пересадка петунии во взрослом возрасте ничем ей не грозит.
  14. оська
    оська
    оська
    Таганрог
    Добрый день! Девочки подскажите, пожалуйста, что напало на петуньку? И у калиброхоа листья сохнут и вялые.
  15. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Хорошо, вот сегодня вечером запланировал заняться пересадкой. Расскажу и постараюсь показать что было.
    А так да. При посадке была аккуратная перевалка в основное место жительства. При этом корни были немного переросшими объем.
