1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Петуния (болезни и вредители) - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Rishaa24, 30.06.16.
  1. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    клещ плоскотелка
  2. оська
    оська
    оська
    Таганрог
    Спасибо большое! А чем травить эту гадость, есть фитоверм и алиот.
  3. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Фитовермом, ампула 4мл на 2 литра воды и добавьте полстоловой ложки моющего средства. Про алиот не знаю.
  4. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Как и оказалось, что петунии были посажены слишком плотно и соответственно объем почвы для них был слишком мал. Грунта было мало, а было много корней.
    Пересадил, уже с учетом рекомендуемого объема 3л для кустовой. Остальные отправились на ПМЖ на улицу на клумбу.
    Пока приболели после стресса, но после пересадки обработал Эпином + немного удобрений через внекорневую.
    Ну надеюсь, что выживут и дальше будут развиваться. :)
  5. оська
    оська
    оська
    Таганрог
    Вчера опрыскала фитовермом от клещей, а через час пошел дождь. Как быть теперь, сегодня опять опрыскивать?
  6. Вивишка
    Вивишка
    Вивишка
    Девочки подскажите пожта что это с листиками на моем красавце 0CC6D523-6E0E-4450-A167-20740ED4D949.jpeg E370DD45-5CC4-40EC-AE2B-508395E7A4B0.jpeg обнаружила случайно уберала цветочки
  7. Dianella
    Dianella
    Dianella
    Киев
  8. jkzirf
    jkzirf
    Я - Наталья
    jkzirf
    Я - Наталья
    Казань
    Девочки, можно здесь спросить? У бакопы начали сохнуть листики с краев. Идет это снизу. Никогда такого не видела. Бакопа махровая, очень не хочется потерять. Помогите, пожалуйста.
  9. natashkind
    natashkind
    natashkind
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Вторую неделю желтеют\буреют, а теперь и сохнут нижние листья у петуний. Всего 10 ящиков по 90 л. Высажены с 1 по 15 июня, рассада вся своя, ничем не болела до высадки.
    Растения, высажение раньше, раньше и начали желтеть, сейчас уже почти все захвачены.
    Вот мой скорбный путь.
    21.06:
    Сначала проблема была на паре кустов:
    Почитала форум -
    залива вроде нет, докопалась до дна ящиков - почва умеренно влажная, на дне 20 л керамзита, отверстия есть.
    Предположила что не хватает питания, попрыскала плантофолом по листу.
    К 30.06 ничего не изменилось в лучшую сторону, только больше кустов начало желтеть.
    Почитала еще про почву (готовила, ориентируясь на рецепт Лобелии из файлов в FAQ), подумала что наверное слишком много золы бухнула, пролила подкисленной водой (горсть лимонной кислоты на лейку 8 л на ящик) + подкормила 1\3 дозы акварина.
    На всякий попрыскала еще хелатом железа (рядом явно как-то хлорозит ипомея, и петуньям досталось за компанию) Ипомее кстати не помогло (Буду рада совету и по ней.
    Выкопала один куст петуньи (корни я не особо тормошала при посадке) - формы стаканчика нет, корни разлезлись дальше, часть я оторвала, похоже. Места для корней рядом полно.
    Ничего плохого в корнях не увидела, фото к сожалению нет, смогу сделать в выходные (Видимо буду копать еще и смотреть что там, если еще живые останутся)
    Вчера приехала смотреть как дела - а все стало сильно хуже (
    Привезла ph-метр, если не врет то ph 6-6.5 в ящиках. Сколько было в начале не знаю, не было прибора.
    Грунт в итоге готовила так (мешала в тележке, пропорции примерные): 20-25 л торфа нейтрального, 25-30 л земли (из-под пересаженых хост, состав земля+песок+перегной), 5-7 л вермикулита\агропелита, опилки или сфагнум лопаты по 3-4, гидрогель, полторы лопаты золы.
    На дно 20 л керамзита, проливала грунт чтобы он уселся и досыпала с горкой. Через сутки сажала.
    Все равно на пару-тройку сантиметров относительно бортика опустился грунт.
    Может грунт слишком уплотнился внизу из-за сильного пролива перед посадкой? Но как иначе добиться, чтобы грунт сильно не просел уже через пару недель на таком объеме, непонятно (
    Или грунт неправильный получился и нужно во всех 10 ящиках менять ? Только как его скорректировать, чтобы польза была... не хочется переворочать опять почти куб земли и не получить эффекта (
    Поливала в первый раз через пару недель после посадки, с 1\3 дозы фертики люкс. Закиснуть только если в самом начале могло. Но тогда все растения выглядели здоровыми.
    Удобрение - 1-2 раза поливала с половинной дозой фертики, по мере просыхания. После 21.06 был плантофол и акварин, описано выше.
    Пожалуйста, помогите поставить диагноз и вылечить растения, похоже что они скоро загнутся (
    Ну или хотя бы понять, что именно я сделала не так, чтобы учесть это в следующем году.
  10. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    @natashkind, у вас там бактериальная, обрабатывать от болезней надо (фунгицидами)
    Скор, топаз, прогноз.
  11. natashkind
    natashkind
    natashkind
    Подскажите пожалуйста, что именно?
    Просто хочется полной уверенности в диагнозе :|:
    Почитала про препараты, довольно серьезные. А ящики стоят практически на террасе, где мы проводим очень много времени. И отнести их для обработки подальше в силу объема и количества будет проблематично...
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    @natashkind, Наташ, надо попросить помощи у Марины @МарСи, она знатный петуниевод:super::um:.
  13. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Милочка, спасибо, конечно! Но у нас есть реально крутые петуниеводы, например Света сссс-хххх. Наташа, Посмотрела внимательно твои болячки, мне кажется, это грибы. Вот почитай https://flower.onego.ru/annual/petuni_b.html
    И еще не поняла, зачем в горшки опилки? Могла сильно закислить почву. Какую землю используешь? По фото не поняла, они на солнце живут?
    Однозначно надо обработать чем-то противогрибковым (Скор, Фитоспорин-реаниматор)
  14. natashkind
    natashkind
    natashkind
    Марин, спасибо :)
    Эту статью первым делом изучила, но что-то ничего конкретно мне прям подходящим не показалось :( (на истину ни в коем случае не претендую)
    По описаниям это не ЧН, мокрая гниль, фитофтороз тк стебель в порядке.
    Для серой или белой гнили описан белый налет или пушок, которого нет.
    Картинки по названиям болезней гуглила, на вид тоже не до конца похоже.
    Вот я и в сомнениях :( Петунии первый раз выращиваю, может что-то не так вижу или понимаю :|:
    Опилки это конечно самодеятельность - мы их в грядки добавляем обычно, очень хорошо разрыхляет почву. Она у нас местами тяжеловата.
    Вот я их и в смесь грунта добавила. Подумала, что раз много золы, оно как раз друг друга нейтрализует. Может это лишним оказалось.
    Торф брала нейтрализованый Veltorf из Леруа, земля из-под уехавшей клумбы с хостами (она там сего год была, по идее не должно было обеднить сильно почву - там смесь земля целинная+навоз+песок)
    Петуньи на солнце с восхода и до 11 и с 19 до заката. Может слишком мало? Спрашивала про это в теме про петуньи, сказали что в целом норм, от жары тоже отдыхать надо...
  15. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @natashkind, а как часто вы их поливаете?
    Работать противогрибковыми придется. :|:
    Листья плохие убрать, загущений быть не должно, мне кажется, что при поливе изрядном, да еще и к ночи, когда температура сильно понижается, запросто можно получить такую картину.
    Прорыхлите грунт, как учили - палкой железной типа шпаги.
    Солнце там не весь день, соответственный должен быть и полив.
    У меня на таком месте были горшки с петунией, но у нас и жара - горшок может за день в песок высохнуть.
    В вашем случае с поливом нужно осторожно.
