1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Петуния (болезни и вредители) - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Rishaa24, 30.06.16.
  1. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @оська, IMG_4920.JPG все же трипс
    IMG_4911.JPG как результат начинается мучнистая роса.
    Осмокот - какой и сколько его там на 5л - по инструкции? И он перемешан с грунтом, а не лежит пластом.
    Если по инструкции то исключаем голодание или передоз.
    А вот эти цветочки корявые начались не после обработок с разницей в 3 дня?
    (если после обработок, думать можно, что растение отравлено - перебор с ядами)
    Не нужно так часто обрабатывать.
    Или были до обработок?
    Трипсы могут переносить и вирусы, тогда должно быть вирусное растение рядом.
    Деформировать цветы могут как трипсы, так и вирусы.
    Но видно, что цветочки же раскрывались какое то время нормально (в этом же грунте), что то послужило толчком.
    Обработка или полив чем либо.
  2. оська
    оська
    оська
    Таганрог
    @Пухиникотам, спасибо большое за ответ! Осмокот Экзакт Стандарт Хай К 5- 6 мес, сыпала на 5 литровый горшок 15- 20 гр. Заложен в середину горшка, то есть чистая земля, затем осмокот перемешанный с землей, и снова чистая земля.
    Корявыши были и до опрыскивания, но не так ярко выражены. Мне сказали что там клещ, поэтому опрыскивала, как писали девочки: при 30 градусах цикл развития клеща 3 дня.
    Что теперь с ними делать, подскажите, пожалуйста. Чем попрыскать? Калибры бедные совсем доходят. Спасибо!
  3. Маргарита 66
    Маргарита 66
    Маргарита 66
    Добрый день! Какого элемента не хватает этой петунии?
  4. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Попробуйте моё. От МР и прочей нечисти- 1 таблетка фурацилина на 1 литр воды. От корявости бутонов- против трипса + никотиновая кислота, 1 таб на 1 литр воды. И- обычный мел. Который в хозмагах. Для побелки. Обсыпаем кусты как пудрой, от основания и по возможности дальше. Я это делала в аккурат после дождя- когда вся растень была мокрая. Так мел прилипает гарантированно. Мел- кальций. Его боятся грибковые. Калибры, которые думала на выброс, стоят на карантине и дохнуть не собираются... обрастают. Изображение 212.jpg Изображение 211.jpg ...кстати, меловым раствором грибковые на газоне (вилт) вывожу на раз-два.Говорю о том, что сама прошла "на своей шкуре".
  5. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Серая гниль и еще увядание какое-то.
  6. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Мелкорозеточность, мелкий лист- нехватка цинка. Сульфат цинка по листу, 3 гр на 10 литров.
  7. оська
    оська
    оська
    Таганрог
    @РомашкаЛюЛюРо, Спасибо большое за советы. Попробую сделать, как Вы написали. Правда уже и спасать нечего. Мало растюх живых осталось.
  8. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Я правильно поняла- мел + никотиновая кислота от трипса, грибка и от корявости бутонов?
  9. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Нет. Чем-то из инсектицидов - обработать от трипса. Никотиновая кислота же помогает развитию бутонов, она выполняет роль катализатора- усваиваются корнями тогда лучше фосфор и калий. Мел- от грибковых болячек.
  10. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Девочки-мальчики. Даю ограниченную информацию. Изучите, кому интересно, в Инете. Ищите элиситоры. Новосил и Лариксин. ВОТ ЧТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ! Проверила на своих. И на стадии рассады используем НВ -101, Оберег, Проросток., Иммуноцитофит. Читайте и ищите дальше сами)
  11. Лара23
    Лара23
    Лара23
    Краснодарский край, г.Лабинск
    Добрый день всем! Пропадают черенки. Обрабатывала прогнозом и топазом, но листики продолжают желтеть. Сейчас стоят под лампой, t +25. Ранее на окне, там температура поменьше была. От вредителей обрабатывала. Чем можно им помочь? IMG_20181129_095558.jpg IMG_20181129_095525.jpg IMG_20181129_095505.jpg
  12. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Думаю, они уже все съели в этом объеме. И 25 все таки жарко, да под лампами..Мне кажется петунии на окне комфортней, если конечно под ним нет батареи.
    А трипс есть..:close:
  13. Лара23
    Лара23
    Лара23
    Лариса, спасибо за ответ. Сидят в стаканчиках 250 гр, корни ещё не освоили объем полностью. Стоит подкормить? Трипс, скорее всего, раньше был, обрабатывала Имидором, новые листики чистые. Два дня назад ещё прошлась фитовермом.
    (С телефона не разобралась, как писать в ответ сообщения, нет кнопки ответить)
  14. Лара23
    Лара23
    Лара23
    А насчёт температуры-проблема началась, когда на окне стояли, там не более 20' было, подумала, что холодно им.
  15. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Стоит, так как и температура и подсветка есть, они продолжают вегетировать. Только азотными не надо. Калийно -фосфорными для лучшей зимовки.
    А они желтеть стали, когда трипс был? Возможно это совпадение, желтели листья, пораженные трипсом.
