1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Петуния (болезни и вредители) - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Rishaa24, 30.06.16.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Я же говорю холодно. 22 в помещении, полили, грунт намного холоднее будет, даже при поливе теплой водой. Да еще и с этим согласна
    :hndshk: Однозначно они преют, это не болезнь.
  2. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    Я из-за этого черенки стала ставить в конце сентября. В конце августа отопление ещё не включено, а ночи холодные и в квартире прохладно. Отопление подключают 15-20 сентября, в квартире теплооо, можно за черенки не беспокоиться.
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    :hndshk:
  4. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Ну болезнь конечно, я так понимаю, они еще и закрыты в гроубоксе.
  5. Dianella
    Dianella
    Dianella
    Киев
    Ох, а я даже не знала, что им тепло нужно. Мои черенки до вчерашнего дня на балконе стояли при -5 ночью...
  6. Dianella
    Dianella
    Dianella
    Киев
    Ой, +5 конечно же
  7. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Если они взрослые, нормально высажены (не заглубленны как на фото выше) и Вы справляетесь с поливом (не заливаете), то почему бы и нет, вполне могут зимовать в таких условиях. В + 5 по ночам, имею ввиду
  8. Dianella
    Dianella
    Dianella
    Киев
    Зимовать, к сожалению, не получится, балкон не застеклен, а сейчас похолодание начинается, пришлось занести.
    Стараюсь не заливать, да, сейчас наоборот думаю, может мало им влажности, заметила у пары черенков листики по краям потеряли тургор и как-будто подсохли. На всякий случай опять накрыла стаканчиками. Может быть такое от перемены температуры? Или для них воздух слишком сухой в квартире?
  9. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Если лист теряет тургор от недостатка влаги, то после полива калибрахоа в течении часа востанавливает его. Полейте если сухие и посмотрите.
  10. Dianella
    Dianella
    Dianella
    Киев
    @cccc-xxxx, я, видимо, не совсем точно описала, меня волнует именно подсыхание по краям листиков. Перелив, недолив, или еще какая беда, не знаю, опыта пока нет. Думала, корни пустили и дело сделано, а оказывается это только половина дела.)
  11. Lonely owl
    Lonely owl
    Lonely owl
    Казахстан
    Подсыхание листиков может быть как от сухого воздуха, так и от, как ни парадоксально это звучит, от перелива. А Вы, видя, что сохнет - поливаете ещё, усугубляя, тем самым, проблему. Корни появились, дайте воздуха и просушивайте земляной ком. Не сразу, постепенно приучая растение к новым условиям.
  12. Dianella
    Dianella
    Dianella
    Киев
    Да, я это понимаю, но тут скорее сухой воздух все-таки, когда они на балконе стояли такого не было. Я поливаю черенки из пульверизатора, чтобы случайно не переборщить с водой. От недолива они, как написала Светлана cccc-xxxx, за час отходят, а с гнилями бороться мне совсем не хочется.
    Что ж, буду наблюдать дальше и надеяться, что привыкнут к комнатному воздуху. Спасибо большое за советы!
  13. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @frosik,
    Лар, посмотри, нет же ничего кретичного в таком подсыхании? От перемены условий скорее всего? На мой взгляд черенки очень даже ничего, но ты же знаешь, я не очень то в этом разбираюсь
  14. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Dianella, Вы Ларису, цитируйте в случае чего, она в этом деле большой спец. и отзывчивый человек:|:
    @Lonely owl, очень все верно, я вообще почти не поливаю когда из таблетки высаживаю в грунт, просто верхний слой дня 3 опрыскиваю
  15. NATALI_Z
    NATALI_Z
    NATALI_Z
    Подскажите, а Виторосом можно опрыскивать растения? В инструкции не написано, но пока больше другого нет от гнилей.
