1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Петуния (болезни и вредители) - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Rishaa24, 30.06.16.
  1. гал николаевна
    гал николаевна
    гал николаевна
    Владивосток
    frosik, большое спасибо за совет. На будущее, первая обработка всегда Фитоверм (опрыскивать), вторая - Конфидор или Командор (пролить), третья -Актара (пролить). Так будет правильно?
  2. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Тут принцип, как и с алкогольными. Крепость должна повышаться. :)] А фитоверм самый слабый.
  3. alder81
    alder81
    alder81
    Всем добрый день! Давно вас читаю, но все никак не начну писать:) скажите, вирус на семенных петуниях - это все, только выбрасывать? У меня заболел один поддон с горшочками в тепличке, я его убрала на карантин, а теперь смотрю - и остальная рассада начинает листья крутить... выбрасывать все или понаблюдать еще? Рассады много по моим меркам... жалко очень... но есть и большие петунии уже в горшках, боюсь - вдруг к ним через мои руки вирус придет... на фото - растения из первого заболевшего поддона, где болезнь более выражена. А дальше - рассада торнадо сильвера, не понимаю, начинается ли на ней уже болезнь, какие-то они белесые
  4. alder81
    alder81
    alder81
    Прошу прощения, случайно большие фото загрузились и несколько, сейчас попробую исправить
  5. Malina30
    Malina30
    Malina30
    Пенза
    На первом фото не похоже на вирус, как будто на солнце сгорели или огрехи агротехники.
    На втором, возможно, просто уже высадить надо, корням тесно.
  6. Лара23
    Лара23
    Лара23
    Краснодарский край, г.Лабинск
    А меня как раз на первом фото на маленькой петунии смущает лист с правой стороны. Вроде как разводы на нем или это блики?
  7. Malina30
    Malina30
    Malina30
    Пенза
    Вот и мне показалось, что блики.
  8. alder81
    alder81
    alder81
    Листья как бы пузырятся и скручиваются, и есть более темные зоны и желтоватые. Поэтому и заподозрила вирус... Наверное, не очень хорошо видно на фотографии, я постараюсь завтра покрупнее сфотографировать. Спасибо!
  9. alder81
    alder81
    alder81
    Спасибо за ответ! Я один из этих сильверов уже пересадила, корни как раз не очень развитые у него были... и пока на новом месте сидит такой же бледный... но еще только 3 дня прошло с пересадки. Ну и листья у них тоже начинают слегка скручиваться... хорошо бы не вирус, конечно!
  10. Сочувствующая
    Сочувствующая
    Сочувствующая
    Посмотрите, пожалуйста, — фузариоз? Подозреваю, я ее повредила при пикировке, и она практически сразу росла с кривым одеревеневшим стеблем. Но исправно зеленела и пушилась. Последние недели начали желтеть нижние листья. Все очень медленно — неделю назад оборвала пожелтевшие листья, сейчас следующая порция. Макушка зеленая, побеги растут. Хочу обработать Максимом и понаблюдать. Если фузариоз, то не спасти, конечно. Стоит начинать при такой картине?
  11. swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    У Вас точно не фузариоз, возможно когда то было либо слишком влажно либо слишком сухо, еще так может проявлятся на калиброшках нехватка питания или мч ее последствия. Если фузариоз то кусочки стволиков сереют или коричневеют и когда их обрезаете то серединка стволика пуста, на Вашей калиброшечке этих признаков нет.
  12. Сочувствующая
    Сочувствующая
    Сочувствующая
    @swetlankaelmank, постаралась сделать прицельное фото. Вот ствол меня и смущает: он на фото 1, а на фото 2 калиброха того же посева, но без проблем. У здоровой ствол зеленый и листья до земли. У больной ствол коричневый, как корой покрыт, и листья уже отвалились.
    Посмотрите, пожалуйста, такой цвет ствола может быть нормой? Обрезать его не могу, поскольку под корень будет.
    Вообще-то пересушка и мучка могут иметь место, но у меня нелеченная мр за несколько дней переходит в катастрофу, а тут растение явно развивается, хоть и теряет листья. Если пересушка (хотя прямо ужаса не было, но листья пару раз поникали), то как долго растение может лист сбрасывать?
    14C33F32-C3B1-433C-9B22-9B1CA37E2B56.jpeg 860D07C0-EC10-4E1A-B3AC-9FE5CAA56589.jpeg
  13. swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    на первом фото стволик просто задеревенел поэтому выглядит так, в этом нет ничего страшного, а листики опадают т. к к ним уже не поступает питание по причинам описанным выше поэтому они желтеют и опадают, так бывает что два одинаковых растения развиваются по разному. Просто еще сделайте обработку от мч, подкормите и наблюдайте. Все должно поправится. Если бы это был фузариоз у калиброшечки еще и листики подвядали это очень характерно для этого заболевания.
  14. Сочувствующая
    Сочувствующая
    Сочувствующая
    @swetlankaelmank, спасибо! Вчера полила всех Максимом, но через несколько дней повторю Топазом — он мне от мучки надежней кажется.
    А кормить ровным составом? Я намешала в грунт базакот и периодически подливаю селитру в слабой дозе. Боюсь с азотом перестараться, поскольку он тоже все эти грибы провоцирует.
  15. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Девочки, помогите:flag:у меня просто жуть, какое нашествие вредителей в этом году; тля, кузнечики, блошка и вот это
    Предполагаю, что трипс, разводы на цветах оставляет характерные. Прыгает вроде, бегает шустро, жрет все цветы, дельфиниум в том числе. Вчера всё пролила Актарой. Сегодня они бегают, как ни в чем не бывало.
    Месяц температура под 30, сушь страшная, вот активизировалась вся живность. Думаю теперь, раз в 3-4 дня менять препараты и заливать-опрыскивать всё свое добро? Но даже не представляю, сколько отравы надо, ведь поражают всё, от сорняка до кустарников. :(
    Лариса, @frosik что думаешь?
    Дома есть Фитоверм 5%, оберон-рапид (но мало), Алатар, Теппеки, Инта ц-м (типа интавира). Есть еще Санмайт, но клеща пока не вижу (хотя при такой погоде, "не вижу", не значит, что его нет)
