Подготовка и установка дымохода для будущего камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Furiya159, 02.07.16.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А вы сами не умеете? Печаль однако, могу научить, но будет дорого стоить...без пылесоса.
  2. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Только не в мой, мы ставим во время монтажа кровли :))
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мы умеем и делаем регулярно, Вы же в курсе, я писал но Вы мое сообщение удалили. Поэтому такого никогда и никому не советуем.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это правильно, но часто ошибаются с высотой - слишком низко ставят тройник, а иногда и вообще в другую сторону разворачивают. А чаще всего тройники лопаются от того, что на время стройки подключают какую нибудь буржуйку, да в наглую во внутрь тройника, еще и цементом обмазывают. В прошлом месяце 2 таких ремонтировали. Поэтому не допускайте строителей к своей трубе под страхом высылки в Беларусь на обучение к Минчанину по ремонту тройников. Он предупредил, что это ОООчень дорого им встанет.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Удалил его по простой причине, рекламу на форуме следует оплачивать.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Скоро оплачу, как только место освободится.
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    На мой взгляд, каждый из Вас по своему прав, ведь, если у спеца руки растут из плеч, то можно сделать работу по установке дымохода и после устройства кровли, но, к сожалению, у рядового гражданина, решившегося на стройку, нет в запасе контактов проверенныхспециалистов по всем направлениям от фундамента дома до благоустройства территории вокруг него, а значит цель одна: минимизировать риски ошибок. В моем случае, меньше рисков сделать дымоход в момент монтажа кровли, нежели потом искать спецов, которые ювелирно это сделают после её монтажа.
  8. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А всё-таки...сейчас решаю какой шидель лучше ставить. Конструкция дымохода с вентканалом поможет решить вопрос приточки воздуха, т. е. сделать приточку через вентканал возможно?
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тут речь идет не о установке дымохода до монтажа крыши или после. Речь идет о врезке тройника подключения камина после сборки дымохода. Т. е. сначала Минчанин предлагает вообще не ставить тройник, а делать это уже после сборки всей трубы, например через год.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да возможно. Но в этом случае весь дымоход нужно дополнительно утеплить по всей высоте. Иначе стенка вент. канала промерзнет и получите конденсат на поверхности дымохода. А так вариант рабочий, делали не раз.
  11. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Это правильно, т. к. после монтажа кровли монтировать дымоход сложнее. Приходится целую конструкцию городить что бы кровлю не покоцать. Ладно ежели с краю, а если возле конька и на большой высоте? Скачешь, аки обезьян, с тяжёлым блоком. Да и потом примыкание, гидроизоляция. Лучше до кровли - ИМХО.
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А зимой? Например ситуация, зима, минус 20, камин не был включен, т. обр. вентканал и дымоходом на уровне трубы точно имеют отрицательную температуру, в доме поддерживается температура 10- 12 градусов при отсутствии домочадцев. Далее хозяева приезжают, увеличивают температуру в доме до градусов 20-23, начинают топить камин. Дымоход начнет прогреваться быстрее вентканала. Влечет ли это за собой какие-либо негативные моменты? Или вентканал доберет свои градусы?
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    по вент. каналу будет затягиваться холодный воздух, поэтому и нужно утеплять, чтобы точка росы не вылезла на поверхность
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уже ранее я пытался это объяснить.
    Вот только некоторые индивиды утверждали что им пофигу когда монтировать...
    Успокаивает, что все больше заказчиков об этом задумываются и не доверят таким "пофигистам".
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Для себя в итоге выбрали вариант с утеплением кровли и с монтажом дымохода на свежем срубе:
    Установили шиделевские блоки, отдельно подвод воздуха для нашей будущей Jotul flat
    3) временные балки вверху у дымохода (проход через крышу), которые удерживают его пока не будет реализован пирог кровли DSC_0052.JPG . Эти балки позже были убраны. В итоге дымоход закреплен пирогом кровли, планкой вверху на крыше. После многократных консультаций, был сделан вывод, что НИКАКИЕ иные крепления дымохода к скользящей кровле делать нельзя, т. к. кровля может "подвинуться" как вертикально, так и горизонтально, как результат - блоки просто треснут. Т. к. мы делали полный пирог кровли (с утеплением), то решили сделать так:
    1) вывели дымоход, сверху облицевали трубу с целью защиты от осадков блоков, установили зонтик
    2) внутри полиэтилен с трубы был также снят для лучшей вентиляции блоков от влаги (иначе образовывался конденсат)
    3) сделали подвод воздуха для будущей топки
    Так оставляем дом до следующего теплого периода. Дом открыт для проветривания и усадки. Натянули только фасадную сетку, чтобы уменьшить влияние ультрафиолета на дерево и проникновение значительных осадков в дом.
    На будущий год планируем пригласить ребят с тепловизором для оценки "холодных мест" дымохода в крыше, при необходимости аккуратно вскрыть и доложить утеплитель.
    В принципе пока всё.
