Подготовка и установка дымохода для будущего камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Furiya159, 02.07.16.
  1. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Проведённые на топках Austroflamm исследования различных вариантов подачи воздуха показали что применение того или другого варианта имеет сильное влияние на качество горения. Если рассмотреть три варианта подачи:
    1. забор воздуха вертикально вдоль шахты дымохода
    2. отдельным каналом с изоляцией от основного дымохода
    3. горизонтальный канал
    Все каналы были приблизительно одной длинны.
    Так вот, неполное сгорание дров наблюдается в варианте 1 и 2, при этом в варианте 1 гораздо хуже.
    При горизонтальном притоке всё работает великолепно.
    Возможно у других производителей, не имеющих высокой газоплотности, результаты будут другие.
    В варианте предыдущего поста считаю слишком много 90 гр. поворотов, это не может ни сказаться на качестве притока. Это не электрический кабель, эстетика здесь не нужна, все повороты надо было делать более плавно или увеличивать сечение. На фото диаметр 125-150?
  2. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    @Furiya159, ещё одна рекомендация.
    На фото у Вас стоит наружная решётка с жалюзи. Герметичность у такой решётки низкая.
    Советую внутри теплового контура поставить герметичный клапан. Иначе зимой после протопки камина (печи) всё тепло выдует в трубу.
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Да, спасибо. Об этом помню, просто сейчас я посчитала этим заниматься не время, а по сути: это либо будет вариант регулируемый электрикой, либо ручная версия. Зависит от стоимости в итоге.
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Сейчас не подскажу сечение. Про кол-во поворотов спрошу в момент, когда запланируем заливать пол. В принципе ваши сомнения понятны, но оценить наверняка сейчас не смогу.
  5. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Расчёты не делал, но мой практический опыт подсказывает следующее:
    если входной воздушный патрубок 125 мм. это нормально при длине воздуховода до 3 метров и одном повороте,
    если добавляется один поворот или 3 метра длинны воздуховода увеличивайте сечение до 150,
    если и то и другое, смело ставьте 180 трубу.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А иначе что будет? Не затянет аоздух, будет свист, или что?
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Furiya159, вы думаете планки примыкания и десяток саморезов ее удержат?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Парадокс, но немецкий ручной клапан стоит как польская автоматика в полном комплекте и с датчиком открывания дверцы.
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Удержат от чего?
    Неужели метровый хвост трубы на крыше способен от порыва ветра покачнуть пятиметровую стеллу внутри дома?
    Снеговая нагрузка тоже под вопросом, т. к. в моем случае труба не широкая, да и крыша имеет скат в 20 градусов.
    Т. к. мы приняли решение делать дымоход сразу при монтаже кровли в свежесрубленном доме, то у нас в принципе не было много вариантов монтажа дымохода. Крепить дымоход более кардинально, на мой взгляд еще более рискованно.
    В любом случае весной-летом отпишусь, как всё уселось в комплексе, так сказать. Риски оцениваю.
  10. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Как я поняла собеседника, без принуждения будет плохо затягиваться воздух. По крайней мере, я рассуждала с этой позиции)
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    К сожалению, совсем не дошли руки до этих ньюансов. Спасибо, что скоординировали по соотношению цен, тем более обращу внимание на автоматику. А может заодно сориентируйте хотя бы по диапазону цифр, чтобы понимать сумму расходов и заплюсовать сразу в свою смету?
  12. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Дырявые топки будут свистеть или не свистеть, но каким то образом получать воздух на горение помимо внешней подачи, герметичные топки просто погаснут из за недостатка воздуха. Причём это происходит не в момент интенсивного горения и высокой тяги, а в момент снижения интенсивности горения.
  13. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Мы тоже торгуем этими немецкими "космическими" клапанами, но если не быть перфекционистом и экономить бюджет то можно поставить отечественные герметичные клапаны. Стоят они несколько тысяч рублей. Слабое место у них уплотнитель. Но при такой цене его можно поменять через три-пять лет за копейки. Единственное надо озаботиться о том чтобы иметь доступ к клапану.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    блин, я таких найти не смог. может подскажите кто делает? Просто вентиляционщикам это не нужно, а дымоходчики этим тоже не утруждаются. даже, если заказать поворотную заслонку без выреза, то никакого уплотнителя там не будет, соответственно щель по кругу.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Дело не в этом, а в том, что автоматика закроет клапан после окончания горения - в этом ее достоинство. "Вставлять в глаза спички", чтобы дождаться окончания горения или заводить будильник, чтобы закрыть заслонку никому, думаю, не захочется.
